5.1 Souroundanalge - Nur Verstärker - DTS Eingang
Gast #5368425
ich finde nicht den richtigen Suchbegriff.
Ich Suche folgendes:
Einen 5.1 Verstärker
Eingang: DTS-Eingang (Cinch oder Toslink)
Ausgang: 5 Boxen + 1 Subwoofer
Mit Fernbedienung....
Also keinen Verstärker "Klotz" mit allem drumherum wie
Quellenumschaltung, Radio, Display, etc......
Habe jetzt schon recht lange google / ebay und amazon durchsucht.
Nur leider ohne den "richtigen" Suchbegriff komme ich auf einen Treffer.
Predi
Beitrag #5370480 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5376226
Danke für die Antworten.
Ein Audio Decoder mit nachgeschaltetem 5.1 Verstärker sollte das sein
was ich suche.
Und der Teufel ist nett nur bekomme ich das nicht von meiner Frau
genehmigt :-(
Predi
#5382833
> genehmigt :-(
Was hälst du denn hiervon:
https://www.ebay.de/itm/Teufel-Subwoofer-Concept-S-WS-R-Aktiv-Modul-Aktivmodul-Subwoofermodul-defekt/183152010457?hash=item2aa4b5e4d9:g:rXAAAOSwcxVavId7
Das ist zwar ein Schuss ins blaue, aber meistens geht bei sowas entweder
das Netzteil oder Die Fets/Transistoren am ausgang zu bruch. mit etwas
glück ein einfacher fix für wenig Geld. ISt übrigens nnicht meine
Auktion - bevor jemand fragt.
#5382838
Wenn es ein schlanker Verstärker sein soll, hab ich (vieleicht) einen
Tipp:
https://www.pollin.de/p/dsp-verstaerker-4913470315-650336
Hab mir den mal zuschicken lassen, bin noch nicht dazu gekommen, damit
herumzuspielen. Ist aber gut dokumentiert, sieht nicht kompliziert aus.
Benötigt natürlich ein ensprechendes Netzteil.
Beides recht billige Lösungen, die aber Gebastel brauchen... Willste
was, das funktioniert, hübsch ist und keine Arbeit macht, kostet das
eben Geld.
#5382916
dem fehlt, neben dem 5. (center) Lautsprecher (und dem
Subwooferanschluss) auch noch das passende Eingangsinterface. Dafür kann
man damit die Tonausgabe abschalten, wenn das Telefon klingelt :)
Leider hab ich nichts konstruktiveres beizutragen, mich interessiert der
Thread aber dennoch, da ich vor einem ähnlichen Problem stehe. 5.1
Heimkinosystem. Soweit alles gut aber der Blurayplayer beginnt in
letzter Zeit herumzuzicken. Er will nicht mehr alle Fotos vom NAS
anzeigen, er will aktuelle Blurays nicht abspielen und spinnt teilweise
selbst bei nachweislich bereits abgespielten herum. Nachdem nun auch
Amazon Prime ein fehlendes Softwareupdate fordert, welches jedoch von
Seiten Samsungs offensichtlich noch nicht zur Verfügung gestellt wird
hat die aktive Nutzungszeit ihren Zenit offensichtlich überschritten.
Um nicht in wenigen Jahren wieder in so eine Problematik zu fallen will
ich mir die 5.1 Anlage vom Player trennen. Dann kann ich relativ
günstige Player nehmen, die dann auch finanziell nicht so weh tun...
Dafür kostet halt die Einmalinvestition mehr, das ist es mir aber wert.
#5382975
https://www.pollin.de/productdownloads/D650336B.PDF
Subwooferausgang sollte er eigentlich haben, auf alle fälle hat er 6
Kanäle (5.1 = 6 Kanal) und nen analogen preamp-eingang. Quellenwahl,
Lautstärke etc macht normalerweise die Headunit, das Ding ist "relativ"
dumm, man muss es lediglich dazu bringen, überhaupt anzuschalten. Hab
mich wie gesagt noch nicht eingehender damit beschäftigt, hab mir das
Ding mal geholt, weil für 8€ nix kaputt ist. Selbst die einzelteile sind
das Geld wert.
#5382997
StinkyWinky schrieb:
> Nicht jedoch der http://www.de.onkyo.com/de/produkte/tx-l50-133017.html.
> Ist schön schlank und gibts erst noch in weiss. Das erhöht den WAF
> beträchtlich ;-)
gefällt mir, aber hast du den?
könnte man da Aktivboxen anschliessen mit gemeinsamen GND?
kannst du mal messen ob L & R gemeinsame Masse haben oder ob wieder eine
doofe Brücke vorhanden ist?
Das bedeutet das ich Trennübertrager brauche wie für Car Endstufen.
#5383011
Predi schrieb:
> Hallo,
Welche Leistungen?
Suche nach "DTS decoder"
Welches Signal willst du zu den Lautsprechern senden?
- analog Power (und wenn ja: Wieviel?),
- analog Signal (dann mit Aktivlautsprecher),
- digitales Signal (Kabel oder Funk zu aktiven Lautsprechern).
Das ist auch eine Frage der Führungswege für Kabel und zur Verfügung
stehenden Steckdosen. Das ist eine Frage des WAF.
Für welche Funktionen?
ON/OFF , Gain und nix weiter?
Diverse DSP (Digital Sound Processing) zur Abstimmung auf den Raum?
Naja, so ein Audioverstärker braucht ein stabiles Netzteil, soetwas
braucht auch heute noch Raum.
DTS zu 5.1 DAC decoder (suche nach "DTS decoder") gibt es viele und die
nehmen nicht viel Platz weg.
Ein Referenzdesign mit PCM1606 ti chip könnten auch Chinesen löten, nur
sparen die ab und zu ein paar nicht unwesentliche Bauteile weg.
Einen Analogverstärker zu bauen braucht schon ein wenig mehr
Gehirnschmalz.
Analogverstärkerdesign nimmt religiös-philosfische Züge an. (So hat z.B.
der NAD 3020 viele Unzulänglichkeiten - die im Gesamtbild jedoch ein
überdurchschnittliches Ergebnis erzielen - Bjørn Erik Edvardsen wusste
wie).Will man ausreichende Leistungsreserven um auch mal Opernarien in
vollem Dynamikumfang zu hören, braucht das Platz. Für
zusammengestauchten Dudelradio/TV ist eh alles egal.
Kompakte Aktivlautsprecher mit DSP und je einem Class-D Verstärker für
die Treiber sind besser geworden.
Aber alles nicht zuletzt eine Frage des WAF und des Geldbeutels.
Schon mal Dynaudio Connect + Xeo gehört und gesehen?
#5383089
leider nur 1 gefunden der auch HDMIin und HDMIout hat um den zwischen TV
zu klemmen.
Es gibt viele die optical in haben aber mein TV gibt optisch nur 2-Kanal
weiter
Ferner fehlen bei den Meisten die Fernbedinung zur Einstellung und meist
landet man bei der Suche auf Chinesen und findet keine deutschen
Anbieter und wenns klemmt wird die Rücksendung teurer als hier gleich
einen passenden mit Endstufen & FB & Trennübertrager zu kaufen.
Ich suche "nur" einen Dekoder mit FB und Config Möglichkeiten ohne
Endstufe und da wirds dünne.
Momentan macht es mein Audio Alien von Vivanco für 10,-€ am PI2
https://www.amazon.de/Vivanco-Alien-Adapter-externen-Anschluss/dp/B000L10S1Y
PS. der Titel erscheint mir falsch, kein Wunder das nichts gefunden
wird!
"5.1 Souroundanalge - Nur Verstärker - DTS Eingang"
Was soll denn ein DTS Eingang sein, entweder optical in oder HDMIin,
dann muss der Verstärker dekodieren können ist also nicht "NUR
VERSTÄRKER"
oder es ist eine Endstufe mit 6 analog Eingänge für 5.1
was wird also gesucht?
