Spannungsausfall beim schreiben von EEPROM-Daten
OP #5368434
folgendes Szenario, das mir schon einmal so passiert ist:
Ein µC (in meinem Fall AVR) speichert kurz vor dem Ausschalten eine
durch den Benutzer eingestellte u32-Variable als 4  Bytes im EEPROM. Der
µC wird dabei aus einem Elko versorgt. Doch bevor er fertig ist mit
Schreiben, gibt es einen Brown-Out, weil durch einen Defekt in der
Schaltung der Elko zu schnell leer wurde.
3 Bytes sind erfolgreich geschrieben, das 4. Byte ist aber im Zustand
des letzten Schreibvorgangs. In meinem Fall war das der Lautstärkewert
für zwei Kanäle eines digitalen Lautstärkepotis in einem kräftigen
Audioverstärker.
Beim nächsten Einschalten liest der AVR das u32 und stellt nun einen
Kanal ein, wie gewollt, der andere Kanal wird aber auf ohrenbetäubende
Lautärke gestellt, da der Wert zufälligerweise im erlaubten Bereich ist.
Mit welcher einfachen Maßnahme kann man dieses Problem lösen?
Eine Prüfsumme wäre wohl die sicherste Variante, ist aber auch etwas
Rechenaufwand und damit Speicherverbrauch. Zumindest, wenn man eine
"gute" Prüfsumme haben will.
Mir schwebt folgender einfacher Algorithmus vor:
Es wird ein 5. Byte verwendet. Schreibreihenfolge:
Byte 5 auf 0xAA setzen
Byte 1 bis 4 schreiben
Byte 5 auf 0xBB setzen
Nach dem nächsten Einschalten werden die Nutzdaten nur als plausibel
betrachtet, wenn Byte 5 = 0xBB.
Ansonsten wird ein Default-Wert verwendet.
Hat jemand noch weitere Ideen?
Third-Eye
Ich betreibe einen ATTiny und speichere beim Abschalten einen C Struktur
ins EEPROM (ca. 20 Bytes)
Um das sauber und sicher zu lösen werte ich die Betriebsspannung per ADC
aus und schreibe früh genug bei Unterspannung und aktiviere erst bei
höhere Spannung.
Der ADC mist die Spannung (in meinem Fall KFZ Betriebsspannung) VOR dem
Spannungsregler und hat als Puffer einen GoldCap.
Also bei ca. 8V geht der µC in den Standby Modus wo die Schaltung nix
mehr macht, bei >9V wird sie wieder aktiv.
Die Struktur wird mit einem CRC abgesichert und im Falle eines Fehlers
würden beim Lesen default-Werte verwendet.
Funktioniert an 2 Mopeds als Kettenoiler seit Jahren hervorragend.
Da einige laufende Daten gespeichert werden läßt sich durch Vergleich
mit dem Tachostand recht gut prüfen ob die Daten stimmen, was sie tuen.
Die Alternative ist dreifache Ablage und dann 2 aus 3 Entscheidung was
richtig ist. Oder aber den Fehler in der Schaltung beheben, so dass die
Ladung im Kondensator ausreicht.
Klar.
1. einen größeren Stützkondensator verwenden und die Betriebsspannung
vor dem Stützkondensator messen. Bspw. die Rohspannung vor dem
Spannungsregler. Und nur zu schreiben anfangen, wenn die Spannung hoch
genug ist. Der Stützkondensator muß dann genug Energie enthalten, um den
Schreibvorgang trotzdem abschließen zu können.
2. einen schneller beschreibbaren nichtflüchtigen Speicher verwenden,
z.B. FRAM.
3. einen schnell beschreibbaren flüchtigen Speicher verwenden und den
mit Batterie/Goldcap/$WHATEVER puffern. Viele RTC-Chips bieten ein paar
Bytes RAM, die mitgepuffert werden.
Eine Prüfsumme oder wenigstens ein Prüfbyte ist unabhängig davon
trotzdem eine gute Idee.
Third E. schrieb:
> Doch bevor er fertig ist mit Schreiben, gibt es einen Brown-Out, weil
> durch einen Defekt in der Schaltung der Elko zu schnell leer wurde.
Verwende für den µC einen eigenen Elko vor dem Spannungsregler, der von
der restlichen Schaltung entkoppelt ist.
Defekt reparieren und Prüfsumme verwenden.
Die Prüfsumme muss kein Superhochsicherheitsding sein. Sie soll
lediglich mit ausreichender Sicherheit verhindern, dass ein
unvollständiger Wert mit vertretbarem Restrisiko nicht akzeptiert wird.
Ändere den erlaubten Bereich auf vernünftige Werte.
"Rechenzeitaufwand und damit Speicherverbrauch" ist Schwachsinn. Nö, es
ist in der Realität so, dass du entweder Rechenzeit- oder
Speicherverbrauch hast.
Darüber hinaus sind einfache CRC-Prüfsummen über wenige Bytes ein Witz
bezüglich der Leistungsfähigkeit neuzeitlicher µC. Das sind bei
Performance-Optimierung (also: wenig Rechenzeit + relativ viel Speicher
für Tabellen) nur ein paar hundert Nanosekunden.
Mach' es wie die Erwachsenen: Nutze eine CRC-Prüfsumme und sorge dafür,
dass die Scheisse genug Zeit hat, bei einem Brown-Out immer zu einem
glücklichen Ende zu kommen. In aller Regel bedarf es dazu nur eines
etwas größeren Elkos in der Versorgung.
> richtig ist.
Reihenfolge:
- 1. Eintrag wird korrekt geschrieben.
- 2. Eintrag geht in die Fritten.
- 3. Eintrag hat vorigen Stand.
Jetzt hast du 3 verschiedene Einträge. Welcher ist richtig?
Ok, da das nur bei diesem Szenario auftritt, wirds der erste sein. Aber
sowiel zu einer 2 aus 3 Entscheidung. ;-)
Ich habe eine 8-Bit CRC zu jedem Config-Eintrag hinzugefügt. Wenn
falsch, dann Standardwert. Die Parameter werden einzeln geschrieben, es
kann also nur einen betreffen.
Nicht übertreiben, z.B. die 16bit-Summe der 4 Bytes reicht völlig, und
der Rechenaufwand ist unerheblich. Dass da ein gültiger Datensatz durch
Zufall entsteht ist genügend unwahrscheinlich.
Eine nicht ganz schlechte Idee wäre es, auch die vorherige Version zu
speichern und im Notfall erst mal auf die zurückzugreifen. 6 Bytes
werden sich ja noch unterbringen lassen.
Georg
Die 4 Bytes miteinander und noch mit $AA ver-xor-en. Das $AA schließt
aus, dass fünfmal $FF oder fünfmal $00 als gültig erkannt werden. Die
Wahrscheinlichkeit für eine falsche Erkennung ist 1/256. Mit einem
einzigen Prüfbyte wird die Wahrscheinlichkeit auch nicht besser, egal
wie es berechnet wird.
Hi
Dann behebe einfach den Defekt. Ich habe das schon vor >10 Jahren
praktiziert. Rohspannung über Analogkomparator "messen" und bei
Spannungsabfall im Interrupt speichern. Funktioniert auch ohne dieses
CRC-Gedöhns wunderbar.
MfG spess
Hast du noch viel ungenutztes EEPROM?
Pack deine Werte in eine Art Ringbuffer:
Beim Start Werte ee[i%N],  i=1..N lesen, der Wert bei dem der
Nachfolge-Wert ungültig ist, ist der Eintrag zum verwenden.
Beim schreiben zuerst ee[(i+1)%N] Löschen (0xFFFFFFF...), dann ee[i]
schreiben.
"i" selber musst du nicht im EEProm speichern.
Damit verteilst du deine Schreibzugriffe auf mehr Speicherzellen, und
kannst einfach nach jeder Bedienung des Lautstärkereglers den
aktuellen Wert schreiben, ohne dass dein AVR in den nächsten 100 Jahren
schlapp machst.
Zusatz-Kondensatorschaltungen, Brownout-Früherkennung etc. werden damit
überflüssig.
Noch besser wäre es, wenn der AVR den Lösch- und Schreibvorgang des
EEproms Trennen könnte:
Löschen (alles auf 0xFF) mit viel Zeit- und Strombedarf vorab,
Schreiben (einzelne Bits 1->0) schnell und sparsam.
Gibt aber die AVR-Hardware m.W. nicht her.
A. K. schrieb:
> Reihenfolge:
Nach meinem Dafürhaltaen klappt 2oo3 nicht (siehe auch Zitat) sondern
nur 2oo4. Begründung:
Beim Schreibversuch auf die Nr.2 geht der Wert verloren, ein Zufallswert
ensteht. Nr. 1 ist neu, Nr. 3 ist alt.
Bei 2oo4 würde ich dann auf zwei Neue Werte prüfen. Sind mindestens 2
Neue da gelten die, sind weniger als 2 Neue da gelten die Alten. Im Fall
von Ungleichheit werden die Minoritäten auf die Majorität berichtigt,
alternativ im Falle der Gleichheit Alte auf Neu berichtigen, noch bevor
das System überhaupt aktiv wird.
rgds
Die 4 Bytes mit einer Checksumme versehen (am besten CRC) und zwei mal
abspeichern. Ich nenne sie mal Struktur 1 und 2.
Wert wird vom Benutzer geändert:
CRC über Struktur 1 bilden und schreiben (EEPROM).
In gewissen Abständen (kommt auf die Anwendung an) diese geänderte
Struktur 1 kopieren und ein zweites mal in Struktur 2 schreiben
(EEPROM). Man hat also eine Schattenkopie.
Geht beim Schreiben von Struktur 1 etwas schief, hat man immer noch die
Vorgängerversion Struktur 2. Geht beim Schreiben von Struktur 2 etwas
schief hat man noch die Struktur 1 (quasi das Original).
Lesen:
Checksumme von Struktur 1 stimmt? Wenn ja --> benutzen.
Wenn nein: Checksumme von Struktur 2 stimmt? Wenn ja --> benutzen.
Wenn nein: Default Werte benutzen.
