VDSL SNR Upstream/Downstream grosser Unterschied?
Gast #5368850
Leitungsdämpfung
Upstream
15.6 dB
Downstream
16 dB
Signal-Rausch-Abstand
Upstream
8.2 dB
Downstream
11.2 dB
Wie erwartet ist bei meiner Leitung die Dämpfung für Up und Down
identisch. Ist schliesslich auch die Gleiche Leitung.
Wieso soll sich nun aber der SNR von up und downstream unterscheiden?
Kann mit den Werten irgendetwas bezüglich des Ortes der Störquelle
festgestellt werden. Zb. bei schlechten Up SNR = Störquelle nahe Router?
Gast #5368906
Da die Up und Downbänder durchmischt sind verstehe ich die
Unterscheidung noch weniger.
Nach 2-3 Wochen sollte doch eigentlich das Vektoring die Leitung
eingemessen haben oder?
Vektoring wurde vor ca. dieser Zeit aufgeschaltet, die SNR Werte sind
jedoch identisch geblieben. Existiert eine Möglichkeit ein
"neuausmessen" der Leitung zu erzwingen?
Gast #5368941
Ich frage mich, was für Probleme du mit deiner Leitung hast. Wenn du die
Dämpfungs- und SNR Werte deine Fritzbox (oder was auch immer) für
"Messwerte" annimmst, tust du mir leid. Damit kannst du der Deutschen
Telekom nicht ans Bein pinkeln!
Gast #5369774
weil das bei allen xDSL+ und VDSL-Anschlüssen physikalisch bedingt so
ist, sonst wäre auch deine Reichweite für A-/V-DSL unendlich ab der VST?
Oder ist dir das nicht klar, dass der SNR der Wert ist wonach die max.
mögliche Bandbreite an einem Standort ermittelt wird?
Signal-zu-Rausch-Abstand und Dämpfung verhalten sich i.d.R. fast
proportional.
Das hat soweit gar nix mit Vectoring direkt zu tun, und ein
Neu-Einmessen passiert ja schon wenn du deine CPE abziehst und sie neu
synchen lässt.
Oder was meinst du passiert beim xDSL-Verbindungsaufbau wenn die
Synch-LED blinkt?
Physik ist doch eigentlich gar nicht so schwer, aber HF war schon immer
eine Königskunst in der E-Technik.
#5370414
Die Bänder sind zwar durchmischt, aber zumindest meine Fritzbox sagt mir
die Empfangsrichtung nutzt in der Summe die höheren Bänder.
Bei der Störabstangsmarge habe ich in Empfangsrichtung 20 dB und in
Senderichtung 30 dB. Im Spektrum ist das auch deutlich sichtbar.
Michael U. schrieb:
> die Vetragsdaten hat er ja nicht verraten, falls es aber 100Mbit/20MBit
Ja, was solltest Du denn haben?
VDSL schrieb:
> Synchronisations-Geschwindigkeit
Was ist damit gemeint?
mfg Klaus
