Benötige Hilfe für Gate-Level-Simulation mit SDF files
Gast #5369330
Hallo, ich versuche mich im Rahmen meiner Diplomarbeit am Digital ASIC
design. Auf diesem Institut werden sonst nur analog ASICs designed
weshalb kein know-how vorhanden ist was digitales design angeht.
In vieles konnte ich mich bereits einarbeiten, post synthesis simulation
ohne timings bekomme ich zum laufen, jedoch schaffe ich es nicht die SDF
files miteinzubeziehen. Bislang habe ich mit Cadence NCSIM gearbeitet.
Als library files um die Technology spezifische Netlist überhaupt
benutzen zu können habe ich mit verilog conditional libraries gearbeitet
(hier gibt es: conditional, non-conditional und functional).
In dier Verilog library sidn jedoch alle delays bei 0.1, hier ein
ausschnitt:
module AND2_X1 (A1, A2, Q);
  input A1;
  input A2;
  output Q;
  and(Q, A1, A2);
  specify
    (A1 => Q) = (0.1, 0.1);
    (A2 => Q) = (0.1, 0.1);
  endspecify
endmodule
Die Flip Flops sind natürlich deutlich komplizierterter, jedoch sind die
delays allesamt bei 0.1ns. Sollten diese delays durch die Daten des SDF
Files überschrieben werden? Mit NCSim bei der elaboration bekomme ich
folgenden output: SDF statistics: No. of Pathdelays = 1208 Annotated
100% -- No. of Tchecks = 350 Annotated 0%
In der Simmulation haben meine ausgangssignale ein delay von genau 0.1ns
so wie in dem Verilog lib file. Diese delays kommen nur vom diesem
library file, egal ob ich den sdf annotate befehl dabei habe!
Meine Gedanken:
-Ich benutze die falsche library: in den Techfiles der foundry stehen
folgende Formate zur verfügung db, gds, lef, liberty (die hab ich für
die synthese benutzt), milkyway, spice und verilog.
-mit den anderen verilog libs (non-cond und functional) bekomme ich das
warning Unable to annotate to non-existant path (einige hundert mal),
also schneine ich sonst nicht alles falsch zu machen.
Hier ist meine "minimalistische" Verilog Testbench, arbeite sonst mit
VHDL, vorerst geht es mir darum die Simulation zum laufen zu bringen:
// Purpose: Verilog Simulation Example
//          Test Bench
`timescale 1 ps /  1 ps
module z_Sync_Counter_sdf_tb ();
  // inputs to the DUT are reg type
     reg myCLK;
     reg myCLK_SR;
     reg myRST, myUnD, myEN, mySnL;
  // outputs from the DUT are wire type
     wire  oDATA;
     wire  [24:0]  oVALUE;
  // instantiate the Device Under Test (DUT)
  // using named instantiation
  Sync_Counter DUT ( .iCLK(myCLK),
                  .iUP_nDOWN(myUnD),
                  .oVALUE(oVALUE),
                  .iRESET(myRST),
23
            .iCLKen(myEN),
24
            .iSHIFT_nLOAD(mySnL),
25
            .iCLK_SR(myCLK_SR),
26
            .oDATA(oDATA)
27
28
29
  // create a 500Mhz clock
30
  always
31
    #1000
32
    myCLK = ~myCLK;
33
  //always
34
     //   #1000
35
    //myCLK_SR = ~myCLK_SR;
36
37
  // initial blocks are sequential and start at time 0
38
  initial
39
  begin
40
    $display($time, " << Starting the Simulation >>");
41
    $sdf_annotate("myDesign.sdf",DUT);
42
    myCLK = 0;
43
    myCLK_SR = 0;
44
// at time 0
45
    myRST = 1; // reset is active
46
    myEN = 0;
47
    myUnD = 1;
48
    mySnL = 0;
49
50
    #2000 myRST = 0;
51
    #2000 myEN = 1;
52
    #100000 myEN = 0;
53
    #2000 mySnL = 1;
54
    #50000
55
56
57
    $display($time, " << Simulation Complete >>");
58
    //$stop;
59
  end
60
endmodule
Bislang habe ich mit Cadence NCSim gearbeitet, habe heute Vormittag
versucht das ganze mit der Modelsim student edition zum laufen zu
bekommen, aber das Programmkonzept ist für mich nicht greifbar und ich
finde mich nicht wirklich zurecht.
Danke für eure Hilfe!
Gast #5369574
Bei NCsim und analog design, kann ich Dir nicht wirklich helfen.
Aber bei Modelsim:
1. Schritt: alles kompilieren
Die Reihenfolge ist wichtig: erst die Bibliotheken, dann das Design und
zum Schluß die Testbench.
vcom -work <bibliotheksname> <designfile.vhd>
vlog -work <bibliotheksname> <designfile.v>
2. Schritt: Simulation laden
vsim work.top_design
3. Schritt: interessierte Signale in den Waveviewer ziehen
4. Schritt: Simulation starten
Dafür am TCL-Prompt z.B. folgendes eingeben:
run for 10 ms
Wo hängt es denn bei Dir?
Duke
Gast #5369697
bei NCSIM kann ich helfen:
Du musst in jedem Falle das verilog benutzen.
Schau nach, ob es defines in deiner Technologie gibt, die die specify
und $setuphold erst einschalten.
sdf file kompilieren:
ncsdfc -MESSAGES digital.sdf
sdf command file erzeugen mit folgendem Inhalt:
COMPILED_SDF_FILE=digital.sdf.X,SCOPE=work.asic_tb.asic_inst.digital_ins
t,MTM_CONTROL=TOOL_CONTROL;
ncelab aufrufen mit:
-SDF_CMD_FILE ncelab.sdf_cmd -SDF_VERBOSE
Rest wie immer.
Gast #5369702
> design
Dumme Frage, womit machst du das Layout? Encounter?
Der ganze Rest Clock Tree Synthese, Floorplan, Placement, Routing, etc
ist dir klar?
Gast #5369827
Modelsim jetzt zum laufen bekommen, beim SDF file bekomme ich folgende
fehler:
# Loading instances from C:/Modeltech_pe_edu_10.4ab/examples/myWork/v/myDesign.sdf
# Loading work.seq_DFS_X1
# Loading work.ng_xbuf
# Loading work.seq_DF_X1
# Loading work.seq_DFCS_X4
# Loading work.seq_DFC_X2
# Loading work.seq_DFC_X4
# Loading work.seq_DFC_X1
# Loading timing data from C:/Modeltech_pe_edu_10.4ab/examples/myWork/v/myDesign.sdf
# ** Warning: (vsim-SDF-3924) C:/Modeltech_pe_edu_10.4ab/examples/myWork/v/myDesign.sdf: Out of 2279 SDF statements, 2279 had null values.
# ** Note: (vsim-3587) SDF Backannotation Successfully Completed.
Durch die null values bekomme ich natürlich keine anderen Zeiten außer
die 0,1ns aus den verilog libraries.
Hier ein ausschnitt aus dem sdf:
(DELAYFILE
  (SDFVERSION  "OVI 3.0")
  (DESIGN      "Sync_Counter")
  (DATE        "Wed Mar 28 13:34:09 CEST 2018")
  (VENDOR      "Cadence, Inc.")
  (PROGRAM     "Genus(TM) Synthesis Solution")
  (VERSION     "17.11-s014_1")
  (DIVIDER     .)
  (VOLTAGE     ::1.8)
  (PROCESS     "::1.0")
  (TEMPERATURE ::25.0)
  (TIMESCALE   1ps)
  (CELL
     (CELLTYPE "INV_X0d5")
     (INSTANCE g1644)
     (DELAY
        (ABSOLUTE
          (PORT A (::0.0))
          (IOPATH A Q (::17) (::9))
  (CELL
24
     (CELLTYPE "DFS_X1")
25
     (INSTANCE sig_shift_reg_reg\[0\])
26
     (DELAY
27
        (ABSOLUTE
28
          (PORT CP (::0.0))
29
          (PORT D (::0.0))
30
          (PORT SI (::0.0))
31
          (PORT SE (::0.0))
32
          (IOPATH CP Q (::153) (::191))
33
          (IOPATH CP QN (::246) (::213))
34
35
36
     (TIMINGCHECK
37
        (SETUPHOLD (negedge D) (posedge CP) (::130) (::-98))
38
        (SETUPHOLD (posedge D) (posedge CP) (::86) (::-75))
39
        (SETUPHOLD (negedge SI) (posedge CP) (::272) (::-207))
40
        (SETUPHOLD (posedge SI) (posedge CP) (::96) (::-85))
41
        (SETUPHOLD (negedge SE) (posedge CP) (::104) (::-70))
42
        (SETUPHOLD (posedge SE) (posedge CP) (::80) (::-68))
43
        (WIDTH (posedge CP) (::82.59))
44
        (WIDTH (negedge CP) (::146.27))
45
46
Ja ich musste einige defines aktivieren, davor hatt mir aber der
elaborator schon Fehler angezeigt!
Layout will ich mit Innovus machen (sollte der nachfolger von encounter
sein). Ein bisschen hab ich mich schon rumgespielt, bis zu clock tree
synthese ist alles klar, diese wurde jedoch bei innovus massiv geändert.
Der userguide ist aber vorhanden und das sollte schaffbar sein.
Floorplaning und RnR schaut vorerst ganz gut aus.
Vielen Dank!
Gast #5370104
Erik schrieb:
> Das mit den Nullvalues ist leicht, das ist ein reines max sdf.
> Du hast es mit Modelsim mit -sdfmax eingelesen?
Nein, hab den Simulation Button benutzt und dann die Datei ausgewählt!
Aber der Tipp wird es sein vielen Dank!
Gast #5370226
So war es, jetzt funktioniert es! An was hast du das erkannt? an dem
(::127)
min:typical:max?
Vielen Dank für die Hilfe!
LG Alex
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
