ESP8266 3,3V auf 5V
OP #5369614
Hallo miteinander,
ich habe einen ESP8266 (NodeMCU 12E) womit ich gerne ein 4-Relai-Board
betreiben möchte.
Das Relaiboard erwartet 5V Spannungsversorgung. Allerdings gibt mir der
ESP ja nur 3,3V aus.
Der Weg über Step-Up Spannungsregler wäre eine Option. Allerdings bin
ich in einem Board auf das Bauteil "BOB-11771" gestoßen.
Mein Problem ist, das ich die Artikelbeschreibung nicht 100% verstehe.
Ich lese dort das ich 3,3V in VCCA reingebe und auf der anderen Seite an
VCCB die 5V abgreifen kann.
Habe ich das richtig verstanden? Oder liege ich komplett daneben?
Hier noch die Beschreibung:
This 4-bit noninverting translator uses two separate configurable
power-supply rails. The A port is designed to track VCCA. VCCA accepts
any supply voltage from 1.2V to 3.6V. The B port is designed to track
VCCB. VCCB accepts any supply voltage from 1.65V to 5.5V. This allows
for universal low-voltage bidirectional translation between any of the
1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, and 5-V voltage nodes. VCCA should
not exceed VCCB. We have broken out each pin on this module for you to
easily access both the A and B ports.
Features:
1.2V to 3.6V on A Port and 1.65V to 5.5V on B Port (VCCA ≤ VCCB)
VCC Isolation Feature – If Either VCC Input Is at GND, All Outputs Are
in the High-Impedance State
OE Input Circuit Referenced to VCC
Low Power Consumption, 5-μA Max ICC
OP #5369649
Ich habe dieses Relai Board vorliegen:
https://www.amazon.de/gp/product/B076DDKP9P/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
EDIT: Bei obrigen Angebot ist das 4-Channel Relai nicht mehr
aufgelistet. Optisch identisch mit folgendem:
https://www.amazon.de/dp/B01M8G4Y7Z/ref=psdc_1626220031_t3_B076DD7C4Y
Wurde damals für mein Arduino gekauft, wo ich auch noch die 5V vorliegen
hatte.
Grüße
Philipp
#5369655
Und nicht Spannungsversorgung mit Logikpegel verwechseln.
Du schliesst ein 3.3V Pin des ESP an den Transistor vor dem Relais an,
das müsste gehen.
Die Spannungsversorgung des Relaisboard kannst Du aber nicht vom ESP
holen.
Die Relais ziehen dafür zuviel Strom.
Umgekehrt kannst Du aber das ESP mit einem Spannungsregler und
Kondensator mit an die 5V hängen, die Du für das Relaisboard verwendest.
OP #5369668
Okay, dann wird ein 5V auf 3,3V Spannungsregler besorgt :-)
Eine Folgefrage habe ich noch:
Offtopic: Ich möchte mit dem ESP meine Rollos mit ioBroker Steuerbar
machen, ich habe eine Wand wo die Schalter montiert sind die hinten hohl
ist (Sitzen direkt im Versorgungsschacht). Darein möchte ich gerne den
Aufbau verstecken.
Da ich ja nun den ESP und das Relayboard mit Saft versorgen muss, gibt
es einen Spannungswandler der mir von 230V AC => 5V und 3,3V DC ausgibt?
Sodass ich nur eine weitere Komponente besorgen muss?
Logikpegel sind die Outputs des ESP? Weil die 3,3V die der ESP ausgibt
ist doch die Spannungsversorgung die rausgeht oder sehe ich das falsch?
> das müsste gehen.
Ja das habe ich bereits getestet (Kreuzaufbau mit dem Arduino zur
Spannungsversorgung) und für befunden ;-)
Beitrag #5369669 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5369769
Die Spannungsversorgung versorgt die Bauteile.
Das ESP Modul benötigt 3,3V und etwa 400mA.
Jedes Relais benötigt 5V und etwa 100mA , mach 400mA bei 4 Relais.
Die Signale die vom ESP zu den Relais führen haben 3,3V weil der ESP
eben 3,3V ausgibt. Diese dürfen nur mit wenigen mA belastet werden. Die
Transistoren auf dem Relais-Board verstärken die Signale. Sie sorgen
auch dafür, dass die Relais mit ihrer höheren Versorgungsspannung
arbeiten können.
> die 3,3V die der ESP ausgibt ist doch die Spannungsversorgung
nein, aus den IO Pins des ESP Moduls kommen Signale (Logik-Pegel)
heraus, die Versorgungsspannung hingegen kommt aus dem Netzteil.
> gibt es einen Spannungswandler der mir von 230V AC => 5V und 3,3V DC ausgibt
Da nennt man "Netzteil". Ja, die gibt es. Üblicher ist jedoch die
Verwendung eines 5V Netzteil mit einem nachgeschalteten Low-Drop
Spannungsregler auf 3,3V. Relais brauchen übrigens keine stabilisierte
Versorgungsspannung.
Es gibt fertige Platinen wo das alles drauf ist.
https://www.amazon.com/ESP8266-Relay-board-NodeMCU-Automation/dp/B01EJPMQLW
https://www.partco.fi/en/telecom/internet-of-things/esp8266/18316-linknode-r4.html
OP #5369812
Sabine W. schrieb:
> Diese ESP-Teile haben doch einen USB-Anschluss. Folglich sollte doch ein
> Spannungswandler von 5V auf 3,3V schon mit auf dem Board sein. Bei
> meinem Board ist ein AMS1117 mit drauf, sitzt recht prominent in der
> mitte.
Ja ist OnBoard, allesdings kommt bald der ESP8266-1E ran, wobei die USB
Stromversorgung wegfällt. Dieser soll dann auch unterputz verbaut werden
Danke für die Antwort Stefan. Ich habe den Low-Drop Spannungsregler
LM1117 T3 rausgesucht und werde es damit mal umsetzen :-)
Danke für die schnelle Hilfe hier
Gast #5369818
Und immer schön dran denken, dass diese Relais für eine sichere Trennung
zwischen Spule und Kontakten an 230V absolut nicht geeignet sind.
OP #5369861
Kannst du erläutern was du damit meinst? Gerne auch mit ner Ressource
zum lesen :D
Ich würde damit gerne die Rollos in meinem Zimmer steuer. Die verbauten
Motoren schalten automatisch ab wenn diese in die Endstellung gelangen
(Falls das darauf bezogen war).
Gast #5369879
Der VDE fordert zwischen 230V Seite und der berührbaren
Kleinspannungs-Seite eine Isolation, die mindestens 4000V abhält. Diese
Relais halten nur 1500V aus. Bei Spitzen im Netz ist daher ein
Überschlag (z.B. auf den USB Port) nicht gewährleistet.
Du kannst den USB Port gerne zum Programmieren verwenden, solange die
Relais nicht an Netzspannung hängen. Später in eingebautem zustand muss
aber die ganze Platine in ein sicheres Gehäuse - es darf nichts
berührbar sein.
#5369910
Du kannst auch solche Module dafür verwenden:
https://www.amazon.de/HI-Link-HLK-PM01-Step-Down-Netzteil-Intelligent/dp/B01768OJMS/
Diese Hilink können 3W, also 600mA bei 5V.
Das sind zwar auch chinesische Teile, aber es gibt Testberichte dazu,
die ganz "ok" ausfallen.
Es gibt sowas noch eine Qualitätsklasse höher zB von Recom
https://www.digikey.de/product-detail/de/recom-power/RAC10-05SK-277/945-3121-5-ND/7807869
Kosten dann 10 Euro pro Stück.
Wenn Du solche Module verwendest, dann musst Du aber 230V auf eine
Platine bringen und Dich um die Sicherheit mit richtig dimenionsierten
Bauteilen (jegliche Schraubklemmen o.ä. müssen dann für 230V und die
richtigen Isolationsabstände passen), Leiterbahnen und
Isolationsabständen etc. kümmern!
Gibt ansonsten solche Module auch komplett vergossen mit
Anschlusskabeln, für Unterputzdosen und auch in derselben Quaderbauform
wie oben.
https://www.digikey.de/de/product-highlight/r/recom-power/rac-series
OP #5369980
> berührbar sein.
Der USB Port wird nur zur Programmierung verwendet. Später soll das ESP
Modul direkt an die 3,3V dran.
Genau das wonach ich gesucht habe. Für die "endgültige" Variante die
später mal unterputz soll, ist ein Elektriker dabei der vorher nochmal
meinen Aufbau inspiziert. Die Berechnungen bekomme ich zwar hin, aber
der Mann vom Fach schadet sicherlich nicht.
Gast #5370135
Nein, die verstärken nicht die Signale vom ESP. Die Optokoppler auf dem
Relais-Board wollen da auch noch mitspielen. IMHO hängen die
Transistoren nicht an den Eingangspins, sondern werden durch die
Phototransistoren angesteuert. Entweder man bastelt die Optokoppler raus
oder man passt den Vorwiderstand der OC-LED ggf. an die niedrigere
Ansteuerspannung an, z.B. indem man jeweils einen Widerstand parallel
schaltet. Evtl. reicht es aber auch mit der vorhandenen Dimensionierung.
Gast #5370152
Conny G. schrieb:
> Genau davon wären wir jetzt einfach mal ausgegangen, dass man dem 5V
> Relais-Board auch 3.3V Steuerspannung geben kann.
LEDs werden mit Strom gesteuert und das (ggf. exemplarabhängige) CTR
entscheidet zusammen mit dem ebenfalls exemplarabhängigen
Verstärkungsfaktor des Transistors, ob die LED auch bei einem um einen
Faktor 1,8 kleineren Strom hell genug leuchtet, damit der Transistor
vernünftig durchschaltet.
Gast #5370160
Sehr klug. Hilfreicher wäre es, die Eignung der Bauteile zu prüfen. Aber
ohne zu wissen, was auf dieser Platine verbaut wurde, geht das nicht.
Womöglich werden dort gar Reste verarbeitet, also jede Woche was
anderes.
Deswegen war der Vorschlag "Versuch macht Kluch" von Conny durchaus
praxisnah.
