Feldgrösse eines Array
Gast #5369732
Hallo zusammen!
Ich bin noch nicht so Sattelfest mit C und bin gerade an einem Projekt,
indem ich ein Array (float zeit[6][4]) benötige. Trotz float Deklaration
ist ein Feld immernoch nur 8 Bit gross. Ist es möglich ein Feld grösser
zu deklarieren oder versteh ich grundsätzlich etwas falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
Markus
Persönliche Seite
Markus schrieb:
> Trotz float Deklaration ist ein Feld immernoch nur 8 Bit gross
Wie kommst Du darauf? Womit ermittelst Du das?
Vermutlich.
Was Du da deklariert hast, ist ein zweidimensionales Array mit Platz
für insgesamt 24 float-Werten.
Angenommen, daß Dein float 32 Bit groß ist, ist Dein Array also
insgesamt 96 Bytes groß.
(Firma: Père Lachaise)
Die Größe deines Arrays kannst du bspw. so bestimmen:
#define SIZE_OF_ARRAY(array) (sizeof(array)/sizeof((array)[0]))
Wie schon angemerkt sollte dieses (vermutlich) 96 Byte groß sein.
Da klappt aber nur in dem Scope, in dem das Array auch definiert ist.
Als Parameter in einer Funktion klappt das nicht mehr (C-Grundlagen)
Da kann durchaus (bei 64-Bit-Systemen) als Ergebnis von sizeof 8 Byte
raus kommen.
Davon bin ich ausgegangen. Wenn er nur den Anfang (ohne weitere
Informationen) kennt, wie soll er dann die Größe bestimmen?
> Da kann durchaus (bei 64-Bit-Systemen) als Ergebnis von sizeof 8 *Byte*
> raus kommen.
Oder 2 Byte. Oder auch 1 Byte. /o\
Ich habe gedacht ich hätte etwas falsch deklariert zu haben aber da war
noch eine uint_8t Variable dazwischen welche die Zahl verworfen hat.
richtig dumm 0.0
Trotzdem vielen Dank für die Antworten!
Gruss
Markus
Rufus Τ. F. schrieb:
> Damit bestimmst Du nicht die Größe des Arrays, sondern die Anzahl der
> Einträge in der ersten Arraydimension. Im vorliegenden Beispiel also 6.
> Den Wert 96 erhälst Du mit diesem Macro jedenfalls nicht, den gibt es
> mit
> float zeit[6][4];
> printf("Arraygröße %d\n", sizeof(zeit));
Du hast vollkommen Recht, das Makro war in der Tat für ein
eindimensionales Array. Richtig wäre in diesem Fall sowas:
#define SIZE_OF_ARRAY(array) (sizeof(array)/sizeof((array)[0][0]))
Damit wird es dann halt auch wieder "eindimensional". Schön ist es dann
aber nicht mehr...
> richtig dumm 0.0
Was hat die uint8_t Variable damit zu tun?
/edit: womit natürlich auch wieder die Anzahl der Einträge herauskommen
und nicht die gewünschte "Feldgröße"...
> Damit könnte die Größe eines Elements gemeint sein.
Davon gehe ich auch aus.
> Simpel:
> sizeof float
> Umständlich:
> sizeof array[0][0]
> Nur wozu?
Korrekt, total unnötig verkompliziert. Das meinte ich in meinem Post mit
"ist nicht mehr schön", obgleich es auch möglich ist.
> Simpel:
> sizeof float
> Umständlich:
> sizeof array[0][0]
> Nur wozu?
Damit man keine fehlerträchtige Redundanz einbaut vielleicht? Oder damit
man für den Leser dokumentiert daß es nicht um den size von float geht
sondern um den size des Arrayelements, egal welchen Typ das Arrayelement
in dieser Konfiguration zufällig zu haben beliebt?
