Ausgeblasenes Ei als Spritzgussform
Gast #5369755
Ostern steht vor der Tür und ich will nicht schon wieder langweilige
Fertigeier und -hasen kaufen und verschenken.
Dieses Jahr wollte ich mich an einem Experiment versuchen. Ein Ei
ausblasen und quasi ein echtes Ei aus Süßigkeiten optisch nachbauen.
Sprich: Die Schale vom echten Ei dient als Form. Innen würde ich gerne -
wie beim Spritzgussverfahren - die Wände mit weißer Schokolade
ausspritzen, kalt werden lassen und danach einen Kern aus orangener
Masse einfüllen.
Mein Problem ist die technische Umsetzung. Ich kann immerhin ein Ei
ausblasen, aber danach scheitert es schon daran, wie ich die weiße
Schokolade innen im Ei gleichmäßig an die Wand bekomme.
Hat dafür jemand eine kreative Idee?
Vielen Dank und frohe Ostern!
#5369773
Heiße flüssige Schokolade rein und so lange schwenken und drehen bis die
Schokolade abgekühlt und fest ist. So wird das mit allen hohlen
Schokofiguren gemacht.
Produktion bei Lindt:
https://www.youtube.com/watch?v=3hqZSRFkI5Y
#5369796
Fülle das ausgeblasenes Ei mit Wasser, stecke ein Holzspies durch das
eine Loch in das EI und friere das ganze ein. Danach die Schale
entfernen und Du hast einen "Eislolli".
Den kannst du dann in lauwarem Schokolade dippen(mehrmals für höhere
Schichtstärke). Die Schokolade trocknet bei Raumtemperatur schneller als
das Eis schmlist, und wenn es geschmolzen ist hast du ein wunderschön
hohles Schokoei.
Damit bekommst du eine viel dünnere und gleichmässigere Materialstärke
hin als durch das industrielle schwenkverfahren.
#5369826
Für Beide Varianten stellt sich die Frage: Wie kriegst du das Ei wieder
raus oder ab?
Glaube so kommst du nicht weit.
Nimm stattdessen ein Ei (muss nicht ausgeblasen sein) und polymorphen
Kunststoff.
Bedecke die Helfte des Eis mit dem aufgeweichten Kunststoff und nimm es
dann heraus.
Dann widerhole das ganze.
Nun kannst du die zwei Hälften so bearbeiten dass sie genau zusammen
passen.
Damit hast du eine Form die sich auch auftrennen lässt!
Oder.. du nimmst einfach was fertiges:
https://bakeria.ch/profi-schokoladenform-eier-30g-p-8163.html ;)
#5369952
dunno.. schrieb:
> Da hätte ich sorge, dass das Eis die schale sprengt, bevor es fest genug
> ist? Es kann ja nirgends hin, während es sich ausdehnt..
ausprobieren! -und wenn die schale kaputt geht is egal, die muss ja e
runter - es soll ja nur das Eis in die Schokolade getauscht werden.
Dieses Verfahren in in der Pralinenmanufaktur angewandt, da werden die
"Rohlinge" aber in Silikonformen eingefroren, da macht die
Wasserausdenung dann nichts aus.
#5369962
Untauglicher, offenkundig nie selbst probierter Vorschlag.
Die Schale hat sich schon entfernt bevor das Wasser ganz zu Eis wurde.
Ausserdem wollte er die Schale wohl drumbehalten,
sonst könnte er ja mit einem gelben Kern anfangen.
Weisse Schokolade drehend fest werden lassen und dann mit gelbem füllen
wäre wohl ausreichend. Ein Rohr kann ja während des abkühlens drin
bleiben.
Gast #5370666
> raus oder ab?
Das ist ja wohl simpel. Man braucht halt jedesmal ein neues Ei. ;-)
Aber mal ehrlich, wäre es nicht einfacher, das Ei aus einem Schokoblock
zu drehen oder zu fräsen?
Oder wenns was technisch Einfacheres sein darf: Eggbot.
