Risc OS: wer hat damit schon gearbeitet?
OP #5370673
Servus allerseits
Hin und wieder - meist im Zusammenhang mit Raspberry - wird in diesem
Forum auf Risc OS hingewiesen.
Es würde mich interessieren, ob diese Hinweise die Weitergabe von
Informationen sind, die man irgendwo aufgeschnappt hat; oder ob auch
Leute unter uns sind, die mit Risc OS schon mal gearbeitet haben oder
immer noch arbeiten.
Für den letzteren Fall würde es mich interessieren, welche Tools zum
Einsatz kommen und für welche Aufgaben Risc OS zum Einsatz kam.
#5371169
Ich hatte früher mal einen Acorn A4 Laptop und hab damit alles mögliche
gemacht. Mit einem Raspi habe ich es auch mal ausprobiert. Es ist auf
jedenfall das schnellstmögliche grafische Betriebssystem, allerdings
muss man sich einiges umgewöhnen, wenn man von Windows oder Linux kommt.
Zur Zeit benutze ich es nicht, meine Raspis sind unter Raspbian mit
Mess- und Steuerungsaufgaben beschäftigt, die ich ohne grafische
Oberfläche per SSH vom PC aus einstelle und programmiere.
Gast #5371309
Wir nutzen auf dem Pi RiscOS für Embedded Projekte. Dabei wird auf einem
Pi 3 mit RiscOS Desktop entwickelt und die Hardware getestet und dann
das fertige Projekt auf ein Pi 1A+ mit RiscOS pico geschoben.
Entwickelt wird in C++ und BASIC wobei zeitkritische Sachen wie Software
PWM und SPI als Assembler Funktionen realisiert werden. Das kommerzielle
DDE "Desktop Development Environment" für ca. 60 EUR ist komfortabel:
https://www.riscosopen.org/content/sales/nutpi
Das Embedded Pi 1A+ mit der RiscOS pico APP wird aber dann wie üblich
von einem PC mit Windows aus konfiguriert und Daten ausgetauscht. Die
dafür erforderliche GUI wird mit Visual BASIC gemacht da C# keinen
Vorteil bietet. Wird ja beides "Common Language Runtime"
Das bedeutet, das wir selten eine GUI direkt unter RiscOS machen. Dafür
wäre dann das im NutPi enthaltene ähnlich wie Visual BASIC am
einfachsten:
http://www.jaffasoft.co.uk/wwv2/
Mit gcc kann man auch eine APP direkt mit dem API machen das ist aber
ein ziemlicher Aufwand:
https://www.youtube.com/watch?v=IWdlp0EVMtY
Was wir gerne hätten wäre ein Pi 1A+ mit Flash statt SD Karte. Denn das
Pi Compute Module ist hier keine wirkliche Alternative. Was es sonst
noch mit Flash gibt wo RiscOS drauf läuft ist dann wesentlich teurer:
http://shop.elesar.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=51
https://www.isee.biz/products/igep-processor-boards/igepv5-omap5432
https://www.wandboard.org/products/wandboard/WB-IMX6Q-BW/
Ein Hinweis noch: RiscOS ist nur bei nicht-kommerzieller Nutzung frei.
Ansonsten kostet eine Lizenz ca. 3 EUR
Gast #5371354
Wir haben festgestellt dass Software PWM unter RiscOS pico einwandfrei
funktioniert. Unter RiscOS Desktop kommt es aber zu Aussetzern. Was bei
einer LED egal ist nicht aber bei einem Motor. Daher haben wir es selbst
programmiert damit zwischen beiden Systemen kein Unterschied ist.
Hardware PWM wird nicht unterstützt daher haben wir es selbst
programmiert. Allerdings hat das Pi nur zwei Kanäle damit ist die
Anwendung begrenzt.
Hardware SPI wird unterstützt es gibt aber ähnliche Probleme wie unter
Raspbian. Daher haben wir ein Software SPI programmiert, ähnlich diesem
hier:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?t=121818
http://atcurtis.blogspot.de/2015/10/ili9341-spi-display-on-riscos-pico.html
OP #5371371
Werde die Youtube-Serie von James Hobson mir mal anschauen.
Noch 'ne Frage. Wie ich Deinen Aeusserungen entnehme, kommt Raspberry
und RiscOS bei Euch in der Firma in einem (oder mehreren) Produkt(en)
zum Einsatz. Könntest Du diese Produkte ganz oberflaechlich anschneiden?
Gast #5371428
Wir sind eine FH und machen keine Produkte :-) Wir machen damit Embedded
Projekte und es wird auch in Versuchsständen eingesetzt.
Für Produkte wäre das Problem sicher nicht RiscOS sondern das Pi. Mir
ist nicht ganz klar wie Firmen das Pi in Produkten einsetzen können.
Grade beim Pi Compute Module mit Flash macht das FAT Dateisystem der
Boot Partition Probleme. Bei Raspbian Lite und RiscOS pico
gleichermaßen. Scheinbar ist Flash doch was anderes als eine SD Karte.
Dazu kommen noch die Haftungsrisiken bei Open Source z.B.
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Linux-in-Elektronikgeraeten-Streit-ueber-Lizenzbedingungen-geht-in-naechste-Instanz-3986181.html
Trotzdem gibt es Produkte z.B.
https://revolution.kunbus.de/revpi-core/
Für ein Produkt würde aber auf jeden Fall eines der bereits aufgeführten
kommerziellen Boards Sinn machen. Auch wenn teurer.
Für den Einstieg wäre BASIC schon einfacher.
Gast #5371676
Zur Frage im Betreff: ja RiscOS. Vor knapp 30 Jahren auf einem Acorn
Archimedes.
(ist aber "Leichen ausgraben" nicht etwas verpöhnt hier?  ;-)
