ad595 alternativen
OP #5370835
hi @all,
ich habe gerade darüber nachgedacht temperaturen mit
einigen k-type-sensoren zu messen
da ich nix digitales, also keinen max31855 oder ähnliches,
haben will bleib ich beim guten alten ad595 hängen
und genau da wird mir beim einem blick auf die preise
sofort kotz übel ;(
gibt es eine presiwerte alternative zum ad595 der irgendwie
aus einem k-type sensor signal 0-5v für 0° bis 1250° für meinen µc macht
danke für hinweise ...
Beitrag #5370849 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5370875
H.Joachim S. schrieb:
>> haben will bleib
> Fällt dir was auf? Erst analog skalieren, dann mit einem rel. schlechten
> internen A/D-Wandler doch digitalisieren?
> Was ist der Grund, dass du "nix digitales" willst?
bei analog brauche ich je sensor nur 1 pin am µc
Gast #5370926
AD595 und Konsorten sind nur nötig, wenn man auf analoger Seite eine
Kaltstellenkompensation machen muss.
Das ist heute überflüssig wenn das Signal sowieso in einen uC geht, der
kann problemlos die mit einen Absoluttemperatursensor (manche uC haben
ihn schon eingebaut, sonst tuts ein NTC oder KTY im Spannungsteiler)
ermittelte Umgebungstemperatur draufaddieren.
Also tut es heute ein kleiner aber genauer R2R OpAmp mit genauen 0.1%
Widerständen drumrum der die K-Sensor Spannung auf 0.1 bis 4.9V
verstärkt, wie MCP6V11. Siehe
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
(weiter hinten im Kapitel)
Gast #5371149
Ray M. schrieb:
> netz eine brauchbare schaltung findet
Falls du nur Temperaturen über der Umgebungstemp messen musst:
Nicht-invertierender Verstärker mit 2 Widerständen am invertierenden
Eingang den Verstärkungsfaktor am OpAmp auf 50mV zu 5V also Faktor 100
einstellen, z.B. 1k und 99k und das Thermoelement von GND an den
nichtinvertierenden OpAmp Eingang.
OP #5371173
nein, 0-1250°, zum glück erstmal nix unter 0
die variante mit MAX31850 erscheint mir an einfachheit
nicht zu topen
OP #5371191
>> MAX31850, one-wire, braucht also auch nur einen Pin und hat (für kleines
>> Geld) alles drin, was du brauchst.
> das ist es, unter 3€ das stück, 1-wire, simple beschaltung ...
> perfekt ... danke
gibt es so etwas schönes auch für pt100/1000 ?
das wär dann heute mein glückstag ;)
