Methodenaufrufe von Klassen aus anderen Klassen
Gast #5370855
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe eine Datei mit 2 Klassen angehangen. Ich weiß, dass die Klassen
normalerweise in Extradatein erstelle werden. Aber zur Übersicht habe
ich alles in eine Datei gepackt.
Im Debug-Mode kann ich den Ausgang setzen. Es ist die
Hintergrundbeleuchtung von einem Display. Ich habe einen ATMega32 mit
mehreren Komponenten. Aber die Hintergrundbeleuchtung kann nicht von
denen beeinflusst werden. Ich verwende das Atmel Studio 7 (installiert
auf Windows 10 pro) und eine AVR-Dragon.
Was habe ich falsch gemacht? Ein Fehlermeldung vom Compiler kommt nicht.
Der Code ist auch nach C++11 Standard. Soweit ich weiß.
Liegt es an der Output-Klasse? Oder an der Test-Klasse? Oder habe ich
einen anderen Fehler?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
Grüße Daniel
Die Konstruktor Parameter _DDR usw. sind weder Referenzen noch Pointer.
Daher wird beim Konstruktor Aufruf der Inhalt der Register ausgelesen,
und die Member Variablen zeigen dann auf die Kopieen.  Sobald der
Konstruktor zurück kehrt, werden die Kopien gelöscht und die Zeiger
zeigen ins Nichts (sicher dass da keine Compiler Warnung kommt?!). Du
musst die Parameter auch zu Pointern machen.
Außerdem sind Namen wie _DDR verboten- alles was mit Unterstrich +
Großbuchstaben oder zwei Unterstrichen anfängt ist reserviert.
Deine ganzen return; sind nutzlos, lass die weg.
Das (void) bei Funktionen ist in C++ ebenfalls überflüssig.
