stationäre Drehmomentmessung
OP #5370959
Ich möchte "nur" eine stationäre Drehmomentmessung machen, mit einem
Arduino oder Rasperry Pi. Ich habe hier einen Beitrag gelesen, wo vor 10
Jahren so etwas verwirklicht worden ist, aber da kam man nicht zum
Ergebnis welcher Mikrocomputer benutzt worden ist.
- Kann mir jemand sagen wo drauf ich bei der Auswahl achten muss?
Laufzeit? Echtzeitmessung? Ist der ARM Prozessor vom Raspberry Pi für
eine Echtzeitmessung geeignet? Ist der Arduino besser geeignet?
- Möchte die Programmierung gerne in Simulink machen, wegen der
Übersichtlichkeit für meinen Betreuer. Kann mir da jemand Nachteile
nennen, ich wüsste da nur den überflüssigen Code, also die Ineffizienz.
Nachdem compilieren ist es ja C-Code
Mit der üblichen Linux-Software ist der RasPi nicht echtzeitfähig, und
daran etwas zu ändern ist wohl nur was für (mit Echtzeit) erfahrene
Betriebssystemspezialisten. Wie Simulink mit einen echten Realtime-OS
für RasPi zusammenspielt kann ich nicht beurteilen, Zitat:
Simulink Desktop Real-Time™ provides a real-time kernel for executing
Simulink models on a laptop or desktop running Windows® or Mac OS X
Georg
Matse H. schrieb:
> Bzw. begründen kann?
Weder Windows noch Linux garantieren eine Reaktion auf ein externes
Ereignis in definierter Zeit (egal wie lang die Zeit sein müsste), also
sind sie nicht echtzeitfähig per definitionem. Noch ein Zitat:
"With Simulink Real-Time you can extend your Simulink models with driver
blocks, automatically generate real-time applications, define
instrumentation, and perform interactive or automated runs on a
dedicated target computer equipped with a real-time kernel, multicore
CPU, I/O and protocol interfaces, and FPGAs"
So ein "target computer" ist weder ein RasPi noch ein Arduino, so wie du
sie dir vorstellst. Du müsstest 2 Probleme lösen:
1. Ein echtes Echtzeitsystem erstellen, z.B. auf einem RasPi ein
Realtime-OS installieren, oder etwas entsprechendes auf einem Arduino.
2. Simulink so einrichten, dass dieses System unterstützt wird.
Ich fürchte, das übersteigt den möglichen Umfang deiner Arbeit
erheblich, und die bisherige Qualifikation auch.
Andrerseits frage ich mich, ob man für eine simple Drehmomentmessung
unbedingt ein komplettes Mehrprozessor-Echtzeitsystem braucht. An einer
Uni muss das vielleicht so sein, ich würde das direkt auf einem
Prozessorsystem programmieren. Es gibt zigtausende solche Systeme ohne
spezielles RTOS, die auch noch nie was von Simulink gehört haben,
angefangen vom einfachen Temperaturregler bis zur Computermaus mit
Bildverarbeitung. Ist natürlich nur meine Meinung als Praktiker und in
einer theoretischen Ausbildung eher Blasphemie.
Nicht verwechseln: Simulink simuliert die Echtzeit nur, zum echten
Betrieb braucht man ein passendes Echtzeitsystem (target) aus Hard- und
Software. Vielleicht ist dein Betreuer ja damit zufrieden, wenn du eine
theoretische Lösung ablieferst ohne sie jemals zu realisieren.
Georg
Matse H. schrieb:
> welche Parameter sind dabei wichtig?
Wie schnell und wie genau - aber zuvor musst du deine eigenen Parameter
festlegen: in welchem zeitlichen Abstand musst du messen, wie lange
musst du messen und wie genau musst du messen. Danach erhebt sich dann
die Frage, was mit den gesammelten Messwerten geschehen soll, daraus
ergibt sich dann, ob du nicht erst mal Messwerte nur sammelst und später
weiterverarbeitest.
Was verstehst du denn unter stationär?
Georg
Das richtige Wort ist hier tatsächlich wohl "statisch". Deswegen auch
die Teildisziplinen "Statik" und "Dynamik".
Statisch wird eine Situation genannt, bei der die auftretenden Kräfte
die Bewegungszustände der relevanten Körper nicht ändern.
Also etwa, wenn man sich gegen ein 17-stöckiges Hochhaus lehnt. Die
Kräfte sind da, aber es rührt sich nichts.
Persönliche Seite
OP
Walter T. schrieb:
> Und welcher
> Beitrag ist das?
Beitrag "Drehmoment messen mit DMS"
Das die Messung stationär gemacht wird. Also an einem Ort der sich nicht
bewegt, wie z.B. bei einer Justierung eines Drehmomentschlüssels. Dabei
soll dann der Drehmomentschlüssel eine Welle so verdrehen, dass die DMS
das Drehmoment messen können.
Alexander B. schrieb:
> Damit programmierst du am ehesten im Simulink.
Es gibt in Simulink extra für RasPi und Arduino Add-Ons, damit wollte
ich dann programmieren.
Ich gehe davon aus, dass ich einen Arduino vorziehen werde, da im
Internet immer wieder davon gesprochen wird, dass der RasPi nur für
Anwendungen und der Arduino besser für Hardware nahe Steuerung
beabsichtigt ist. Aber meine Frage steht immer noch im Raum. An welchen
Parameter machen ich das aus? In einem Datasheet, wodran erkenne ich
das?
Eine statische Messung ist demnach eine DC Messung. Da ist kein Timing
dabei, noch viel weniger ein Echtzeitsystem, oder Simulink. Ein
einfaches Multimeter passt da schon.
