KFZ Netzteil mit 3,8-4,2V und 3A
OP #5371568
ich bin auf der Suche nach einem Netzteil fürs Auto, was mir zwischen
3,8 und 4,2 Volt liefert, damit ich von einem Android Tablet den Akku
entfernen kann. Mir ist es nicht ganz geheuer, ein fest eingebautes
Tablet mit Akku im heißen Auto zu lassen.
Bordspannung ist 12V (kein LKW mit 24V). Das Netzteil sollte alle
Einflüsse die im KFZ vorkommen, aushalten (Spannungsspitzen,
Spannungsabfall, Überspannung etc...)
Zunächst würde ich eine fertige Lösung suchen, die ich einfach kaufen
kann. Leider finde ich hier nur Netzteile die für CAR PCs gedacht sind
und demnach nur 12V, 5V und 3.3V liefern. Was sind hier passende
Begriffe? Oder gibt es solche Lösungen einfach nicht?
Da ich nichts gefunden habe, habe ich auch geschaut, was zu tun wäre, um
sich selbst ein solches Netzteil zu bauen. Eine ordentliche Auslegung
scheint nicht gerade trivial zu sein, wie einige Threads in dem Forum
hier zeigen. Ich habe aber auch nicht "DIE" Lösung finden können, wie
ein solches Netzteil auszulegen ist, damit es das Tablet sauber und
zuverlässig mit Strom versorgen kann.
Wäre nett, wenn jemand eine Idee für mich hätte.
Danke euch :)
Gast #5371591
Mike M. schrieb:
> Leider finde ich hier nur Netzteile die für CAR PCs gedacht sind und
3.3V wäre doch vollkommen I.O.
Die Frage ist wieviel A? Der Akku ist ja gut um kurzfristig einige
Ampere zu liefern, so ein (z.B.) 2A Netzteil scheint mir rein
gefühlsmäßig zu knapp.
OP #5371607
Rufus Τ. F. schrieb:
> Funktioniert denn Dein Tablet auch, wenn Du den Akku entfernst und
> über
> die Ladebuchse die üblichen 5V zuführst? Das dürfte die Auswahl an
> geeigneten Netzteilen deutlich vereinfachen, so etwas gibt es als
> Prömpel für die Zigarettenanzünderbuchse.
Die Idee hatte ich schon, allerdings geht dann einiges an Funktionalität
verloren: Wenn der Strom weg ist, soll das Display ausgehen und die
Musik gestoppt werden. Kommt der Strom wieder, soll das Display wieder
an gehen und die Musik wieder gestartet werden.
Die 3A habe ich mal so genommen, da das Tablet (eigentlich ein Phablet)
unter der Last die ich normalerweise habe über 6 Stunden durchhält. Die
Kapazität des Akkus ist 4000mAh.
Aber du hast schon recht, es kann natürlich kurzfristig mehr Strom
gezogen werden.
Eine andere Idee die ich hatte, deren Umsetzung aber wohl auch nicht
ganz einfach ist, ist die Verwendung eines Kondensators statt des Akkus.
Hier ist aber das Problem, dass der Kondensator eventuell Probleme mit
der Ladeschaltung machen könnte, und dass er sich beim Laden doch viel
Strom gönnt.
Hier müsste dann eine Strombegrenzung eingebaut werden.
Das Tablet braucht mit ausgeschaltetem Display eigentlich kaum Saft, von
daher müsste die Kapazität auch nicht all zu hoch sein.
Andererseits ist mehr als ausreichend Platz vorhanden.
edit
Interessant: Solche Kondensatoren gibt es tatsächlich sogar in solchen
Baugrößen, dass man sie direkt ins Tablet einbauen könnte:
https://www.murata.com/en-eu/products/capacitor/edlc/dmt
Müsste mal durchrechnen, ob sowas überhaupt reichen könnte. Die
Entladungskurve ist auch anders...
edit2
Die flachen Baugrößen reichen aber mal absolut garnicht...
