ich würde gerne einen Binär-Zähler am Port D erstellen, welcher nur bis
Sekunde 60 zählt. Dafür wollte ich mittels einer for-Schleife die
Zählervariabel i begrenzen.
#define F_CPU 8000000
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#define statusled (1<<PB1)
uint32_ttimer_overflow_counter=0;
uint8_ti,j;
voidinit_timer_0(void)
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=(1<<CS01)+(1<<CS00);
TIMSK0=(1<<TOIE0);
TCNT0=131;
intmain(void)
DDRD=0xff;//Pin D alle auf Ausgang
DDRB=0xff;//Pin B alle auf Ausgang
PORTD|=0xff;//alle Pull-up Widerstände aktivieren
23
PORTB|=0xff;//alle Pull-up Widerstände aktivieren
24
DDRC&=~(1<<PC2);//Pin C2 als Eingang
25
26
init_timer_0();
27
sei();
28
29
30
while(1)
31
32
asm("NOP");
33
34
35
36
ISR(TIMER0_OVF_vect)
37
38
39
TCNT0=131;
40
41
if(timer_overflow_counter<=999)
42
timer_overflow_counter++;
43
44
else
45
46
PORTD=i;
47
i++;
48
49
50
in diesem Fall habe ich es schon geschafft es hochzählen zu lassen, er
zählt aber bis zum Überlaufen.
Es ist nicht so als hätte ich nicht schon einige Positionen für die
for-Schleife ausprobiert, allerdings klappt jedes mal nicht.
Kann mir jemand helfen wie ich so etwas konfiguriere bzw. wo ich die
for-Schleife einfügen muss?
Vielen Dank
Carl D. schrieb:> Wieso kann man den Millisekunden-Zähler auf max 999 begrenzen, ahnt aber> nicht wie man den Seckunden-Zähler auf max 60 (oder vielleicht 59)> begrenzt?
Weil man das eine irgendwo abgeschrieben hat?
Axel S. schrieb:> Carl D. schrieb:>> Wieso kann man den Millisekunden-Zähler auf max 999 begrenzen, ahnt aber>> nicht wie man den Seckunden-Zähler auf max 60 (oder vielleicht 59)>> begrenzt?>> Weil man das eine irgendwo abgeschrieben hat?
Mach auch immer öfter, da ja irgendwann die Zeit zum selbermachen
knapper wird. Muß ja aber nicht dazu führen, daß man das abgeschriebene
nicht versteht.
Eigentlich wollte ich den TO nur in die richtige Richtung schubsen.
Hilft manchmal.
Und wie ich gerade sehe: nicht wärend des Schreibens in einer anderen
Sprache denken. Das führt zu Se[ck]unden. ;-)
ich habe nie gesagt, dass ich es nicht abgeschrieben hätte. Trotzdem
wäre eine Erklärung sehr hilfreich, da ich ja anscheinend das Thema
nicht wirklich durchdrungen habe.
Wie ist den mit dem 8-bit Timer umzugehen in so einem Fall?
Brauche ich nun keine For-Schleife mehr?
Falls du wirklich verstehen willst, dann ist das zu begrüssen!
Noch ein Tipp:
Zur genauen Sekunde taugt der Code nicht, da er nicht CTC-Mode nutzt
sondern selber den "Reload"-Wert in den Timer schreibt. Damit ist zur
Quarzungenauigkeit noch der Faktor ISR-Latenz im Spiel.
Besser CTC-Mode und CompA-Isr. Da läuft der Timer "Taktgenau" von 0 bis
zum Inhalt des CompareA-Registers und setzt (in HW) dann auf 0 zurück.
So ist eventuell die CompA-ISR mal verzögert, aber diese Verzögerungen
addieren sich nicht zum "Gesammtnachgehen". Wenn z.B. Irgewann mal
andere Interrupts ins Spiel kommen und die "Uhr" auf diese warten muß.
Carl D. schrieb:> Axel S. schrieb:>> Weil man das eine irgendwo abgeschrieben hat?> Mach auch immer öfter, da ja irgendwann die Zeit zum selbermachen> knapper wird. Muß ja aber nicht dazu führen, daß man das abgeschriebene> nicht versteht.
Das sollte man aber IMMER. Zumindest das Konzept der fremder Software,
die man nutzt, sollte man immer verstehen, natürlich nicht
notwendigerweise auch jedes Detail, denn dann könnte man sie ja auch
gleich selber schreiben. Was allerdings, zumindest gelegentlich,
tatsächlich die bessere Lösung ist...
Wer sich aber nicht einmal bemüht, das Konzept (und damit die dahinter
liegenden Protokolle bzw. Hardwaremodule) zu verstehen, der wird
spätestens mittelfristig immer scheitern.
Also Mitglied der Horde armer Idioten sein, die sich heutzutage
"Programmierer" nennen und nichtmal rot werden dabei. Die kennen's
einfach nicht mehr anders. Diese Flachwichser glauben doch tatsächlich,
mit "kompiliert ohne Fehler" wäre ihr Job getan. Was dabei tatsächlich
rauskommt, darf man sich in einer unendlich Anzahl von grausam
schlechten Inkarnation von Firmwares selbst recht teuerer Geräte
ansehen. Da rollen sich einem teilweise die Fußnägel hoch ob der
grenzenlosen Idiotie der Benutzer der "raubkopierten" (AKA: ohne Sinn
und Verstand benutzten) Libs...
c-hater schrieb:> Carl D. schrieb:>>> Axel S. schrieb:>>>> Weil man das eine irgendwo abgeschrieben hat?>>> Mach auch immer öfter, da ja irgendwann die Zeit zum selbermachen>> knapper wird. Muß ja aber nicht dazu führen, daß man das abgeschriebene>> nicht versteht.>> Das sollte man aber IMMER. Zumindest das Konzept der fremder Software,> die man nutzt, sollte man immer verstehen, natürlich nicht> notwendigerweise auch jedes Detail, denn dann könnte man sie ja auch> gleich selber schreiben. Was allerdings, zumindest gelegentlich,> tatsächlich die bessere Lösung ist...
Mal wieder ein Kommentar ohne den Inhalt erfaßt zu haben ;-(
> Wer sich aber nicht einmal bemüht, das Konzept (und damit die dahinter> liegenden Protokolle bzw. Hardwaremodule) zu verstehen, der wird> spätestens mittelfristig immer scheitern.
Vor 35Jahren hab ich alles selbst schreiben müssen, heute, auch wegen
wenig verbleibender Lebenszeit und besserem zu tun, lasse ich mich gerne
von fremdem, freien Code inspirieren. Die meisten um mich rum wüssten
gar nicht, wo sie die Lösungen für ihren Probleme finden könnten und wie
sie diese von Sprache A nach B übertragen sollten.
> Also Mitglied der Horde armer Idioten sein, die sich heutzutage> "Programmierer" nennen und nichtmal rot werden dabei. Die kennen's> einfach nicht mehr anders. Diese Flachwichser glauben doch tatsächlich,> mit "kompiliert ohne Fehler" wäre ihr Job getan. Was dabei tatsächlich> rauskommt, darf man sich in einer unendlich Anzahl von grausam> schlechten Inkarnation von Firmwares selbst recht teuerer Geräte> ansehen. Da rollen sich einem teilweise die Fußnägel hoch ob der> grenzenlosen Idiotie der Benutzer der "raubkopierten" (AKA: ohne Sinn> und Verstand benutzten) Libs...
Zum Glück haben manche jedes Stück Software zwischen ihnen und dem Forum
verstanden und sicher längst in Assembler nachgebaut.
Wie nennen diese sich noch mal selbst? "grenzenlose Idioten", oder so!
Vielen Dank Carl D.,
die Tipps haben mir sehr geholfen. Auch der Rad auf den CTC-Modus ist
sehr wichtig für mich gewesen.
zum einen habe ich mein Problem erkannt in dem bisherigen Code. Warum
sollte ich eine for-schleife benutzen wenn ich der if-else Bedingungen
mit einer fixen Zeit eine Begrenzung der Aufzählung (z.B. noch eine
umschließende if-else Bedingung mit 60 Sekunden) erteilen kann.
Zum anderen möchte ich nochmals allgemein in diesem Forum
daraufhinweisen, dass ich hier eine Problemstellung aufführe an der ich
selbst nicht weitere Antworten finde. Das hat auch nichts damit zu tun,
dass ich den oben schon aufgeführten Code nicht verstehe, sondern eher
weitere fordernde Funktionen an den Code nicht anwenden kann, da ich
nicht jede Funktion in ihrer Vollständigkeit verstehe.
Carl D. schrieb:> Zum Glück haben manche jedes Stück Software zwischen ihnen und dem> Forum verstanden
Nicht jedes. Aber definitiv jedes von mir benutzte Stück fremden Codes
habe ich zumindest verstanden, sehr vieles davon habe ich allerdings
auch nur als Anregung, Leitfaden und eine Art Nachschlagewerk für eine
eigene Implementierungen benutzt.
Das allerdings nur dort, wo es wirklich nötig war oder zumindest
wünschenswert wegen der zusätzlichen Freiheitsgrade und
Performance-Reserven eines komplett in Assembler ausgeführten
Gesamtwerkes. Sprich: je kleiner und weniger leistungsfähig die
Hardware, desto wahrscheinlicher genoß der Code eine kompetente
Umsetzung in Assembler...
Das ist allerdings wenig überraschend: Auch die C-Only-Typen werfen,
wenn's eng wird, gerne die so hochgelobte "Portabilität" ihrer
fetischistisch geliebten Nerd-Sprache gerne weg, um den zeitkritischen
Teil in Assembler zu erledigen. Am Ende bleibt also ein Nicht-Portables
Programm (also kein Unterschied zu einer reinen Asm-Implementierung),
bloß mit suboptimalen Laufzeiteigenschaften, weil ihnen durch die nötige
Rücksicht auf den vollblöden Compiler halt doch nicht alle möglichen
Optimierungen offen stehen...
Ich mache es eben so, dass ich die "Nicht-Portabilität" als
Voraussetzung für die Funktion auf der Zielarchitektur akzeptiere und
alles andere als nachgeordnet wichtig betrachte. Was für mich natürlich
relativ einfach ist, da ich schon immer alles auch in Assembler
programmiere und für viele Architekturen über umfangreiche Sammlungen
von effizient umgesetzten Standardroutinen verfüge. Also genau das, was
dir auch dein heißgeliebter Compiler nur liefert, nur kontrolliere ich
das selber vollständig und kann es deshalb in den Rahmen der
zeitkritischen Sachen recht problemlos mit minimalem oder sogar komplett
ohne Performance-Loss einpassen. Genau das geht aber nicht, solange du
die Compiler-Konventionen gebunden bist...
Capisce stupido?
c-hater schrieb:> Capisce stupido?
Und wieder mal endloses Geseier ohne einen einzigen hilfreichen Hinweis.
Halt dich doch einfach raus, wenn es um C geht, denn du haßt es ja
sowieso.
Der richtige Hinweis kam aber schon ganz oben:
Kirsch schrieb:> entweder du deklarierst die Variable in der ISR mit static> oder global mit volatile
Wenn 'timer_overflow_counter' nirgends sonst benutzt wird, tendiere ich
zum static in der ISR, finde ich übersichtlicher. Das gleiche gilt für
i.
c-hater schrieb:> Am Ende bleibt also ein Nicht-Portables Programm (also kein Unterschied> zu einer reinen Asm-Implementierung),
Jetzt ernsthaft? Du hasst C und programmierst Assembler? Und siehst
keinen Unterschied darin, beim Plattformwechsel 0,1% in C zu
überarbeiten, vs. Alles neu?
Matthias S. schrieb:> c-hater schrieb:>> Capisce stupido?>> Und wieder mal endloses Geseier ohne einen einzigen hilfreichen Hinweis.
Der hifreiche Hinweis ist: C ist weitehend nutzlos, zumindest für kleine
Architekturen und Echtzeit-Anwendungen. In der Konsequenz: lerne die
Assembler-Sprache des Zielsystems und seine Architektur. Das ist auf
lange Sicht hilfreicher als jede fortgeschrittene Kenntnis von
C/C++/whatevever, wobei man die de facto natürlich auch benötigt, um
vorhandenen Code verstehen zu können...
Fakt ist: man muss ALLES können, um einerseits das Zielsystem optimal
nutzen zu können und andererseits Vorteile aus der Existenz öffentlich
verfügbaren Codes ziehen zu können. Wenn man's nicht kann, muss man's
lernen.
That's it. Ich begreife nicht, warum es manchen Leuten so schwer fällt,
diesen einfachen Sachverhalt zu verstehen.
Achim S. schrieb:> Jetzt ernsthaft?
Jepp.
Nicht ganz. Ich programmiere natürlich auch in C. Ich weigere mich nur,
das als Fetish und unabänderliches Axiom aufzufassen...
> Und siehst> keinen Unterschied darin, beim Plattformwechsel 0,1% in C zu> überarbeiten, vs. Alles neu?
Tatsache ist, dass bei einem Wechsel der Hardwareplattform typisch
wesentlich mehr als 0,1% des Codes anzufassen ist. Genau das ist der
Effekt der Nutzung von C mit Assembler-Einschüben. Es ist dann eben
nicht mehr "portabel". Wird aber, eben wegen der Unvollkommenheit der
C-Compiler, weithin genutzt.
Und wenn man kein Flachwichser ist, weiß man, dass vieles in der
scheinbaren Leichtigkeit von C auch einfach nur Zielsystem-abhängiger
Assemblercode ist. Schönes Beispiel: die Unterstützung für
Gleitkommatypen und -operationen. Da fällt den C-Only-Wichsern oft genug
schon innerhalb einer Zielarchitektur die Scheiße auf die Füsse. Weil
sie entweder zu blöd sind, die richtigen Libs einzubinden oder sogar
schon zu bescheuert, um zu wissen, ob ihre Zielarchitektur überhaupt
Float in Hardware unterstützt...
c-hater schrieb:> Nicht ganz. Ich programmiere natürlich auch in C. Ich weigere mich nur,> das als Fetish und unabänderliches Axiom aufzufassen...
Das interessiert hier keinen Menschen, da es auch niemand ausser dir
macht.
Da der TE nun mal in C programmiert hat, ist es völlig sinnlos, mal
wieder eine deiner üblichen Tiraden abzuseilen. Es ist C, bleibt C und
der TE wirds sicher nicht in Assembler nochmal schreiben.
c-hater schrieb:> Matthias S. schrieb:>> c-hater schrieb:>>> Capisce stupido?>>>> Und wieder mal endloses Geseier ohne einen einzigen hilfreichen Hinweis.
Bist mal wieder im Bad am posten?
> Der hifreiche Hinweis ist: C ist weitehend nutzlos, zumindest für kleine> Architekturen und Echtzeit-Anwendungen. In der Konsequenz: lerne die> Assembler-Sprache des Zielsystems und seine Architektur. Das ist auf> lange Sicht hilfreicher als jede fortgeschrittene Kenntnis von> C/C++/whatevever, wobei man die de facto natürlich auch benötigt, um> vorhandenen Code verstehen zu können...
Es gibt viele weitgehend nutzlose Dinge, manche sind hier in dem
Thread/Forum mit einem ganz speziellen Tag markiert.
C gehört aber nicht dazu.
> Fakt ist: man muss ALLES können, um einerseits das Zielsystem optimal> nutzen zu können und andererseits Vorteile aus der Existenz öffentlich> verfügbaren Codes ziehen zu können. Wenn man's nicht kann, muss man's> lernen.
Nein, dann würden wir allen noch nicht mal auf Bäumen sitzen. Unser Art
wurde durch Arbeits- und Wissensteilung zu dem was sie heute ist.
> That's it. Ich begreife nicht, warum es manchen Leuten so schwer fällt,> diesen einfachen Sachverhalt zu verstehen.
Vielleicht weil er (für fast alle) nicht richtig ist?
c-hater schrieb:> Und wenn man kein Flachwichser istc-hater schrieb:> den C-Only-Wichsernc-hater schrieb:> zu blöd sindc-hater schrieb:> sogar schon zu bescheuert
Hast du eigentlich niemanden, dem du bei einem deiner Tourette-Anfälle
direkt anpöbeln kannst?
Thomas E. schrieb:> c-hater schrieb:>> Und wenn man kein Flachwichser ist>> c-hater schrieb:>> den C-Only-Wichsern>> c-hater schrieb:>> zu blöd sind>> c-hater schrieb:>> sogar schon zu bescheuert>> Hast du eigentlich niemanden, dem du bei einem deiner Tourette-Anfälle> direkt anpöbeln kannst?
Seine Version wirkt nur über Forensoftware.
Thomas E. schrieb:> Carl D. schrieb:>> Seine Version wirkt nur über Forensoftware.>> Aah, Tourette 2.0, die Online-Version.
Online/2.0 war (vor)gestern.
Tourette-Cloud würde man das heute nennen müssen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
