Quarz kalibrieren
Gast #5372456
ich lese immer wieder davon, dass Leute ihre Quarze kalibrieren, um
höhere Genauigkeiten zu erreichen.
Aber wie genau funktioniert dieser Vorgang des Kalibrierens? Brauche ich
dafür spezielles Werkzeug oder geht das einfach so?
Was gibt es da so für Methoden?
Und, nicht ganz passend vllt., wie kalibriert ihr eure Multimeter oder
reicht da üblicherweise die Werkskalibrierung?
Danke!
#5372469
Das Verfahren sieht im Grunde so aus, dass du (mit einem SEHR guten
Meßverfahren/Gerät) die Frequenz des Quarzes misst und im zweiten
Schritt deine Anwendung so veränderst, dass die Abweichung zwischen
realer und idealer Frequenz ausgeglichen wird.
Viele RTC Module bieten z.B. die Option das Teilerverhältnis sehr fein
zu justieren um den Quarz auszugleichen.
Andere Schaltungen können auch mittels geänderter Lastkondensatoren die
Frequenz des Quarzes verschieben.
Genausogut kannst du im Nachhinein die Anpassung vornehmen, z.B. indem
du ein Post-It auf deinen Frequenzmesser klebst und +0.1%
draufschreibst.
Für digitale Schaltungen reicht die Werkskalibrierung eines DMM normal
dick aus, wenn man mit analogem im mV Bereich arbeiten will, vlt. nicht.
Gast #5372473
Du brauchst eine Vergleichsfrequenz oder -zeitgeber.
Früher (tm) konnte man zumindest Quarze mit glatten Frequenzen neben
einem KW-Radio betreiben und Schwebungen mit den Normfrequenzsendern
ansehen. Heute gibt es GPS mit 1PPS-Ausgang (oder auch andere
Frequenzen) und damit geregelte Zeitbasen (GPSDO) für Frequenzzähler.
Den Quarz kannst du durch Einstellung der kapazitiven Last in seiner
Frequenz ziehen. Manche RTC hat macht das auch über Ausblendung von
einzelnen Schwingungen.
Persönliche Seite #5372474
Mit einem verstellbaren Kondensator in der Oszillatorschaltung lässt
sich der Quarz "ziehen", d.h. die Resonanzfrequenz beeinflussen.
Alles, und wirklich alles, was Du jemals über Quarze wissen können
wolltest (und vermutlich größtenteils nicht willst), findest Du hier:
http://www.rainers-elektronikpage.de/Grundlagen-der-Quarztechnik/osckochbuch.pdf
Der wesentliche Hinweis verbirgt sich aber auch schon hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Pierce-Schaltung
unter dem Stichwort "Ziehkondensator".
Gast #5372475
davon habe ich noch nie etwas gehört "Quarze kalibrieren"!
Man kann die Frequenzabweichung durch Temperaturänderungen über einen
doppelten Quarzofen klein werden lassen.
I.A. können wir im Hobbybereich nicht "kalibrieren", aber wir können
etwas Abgleichen/ Einstellen.
Kalibrieren
"Unter Kalibrieren versteht man das Feststellen und Dokumentieren der
Abweichung der Anzeige eines Messgerätes oder einer Steuereinheit vom
richtigen Wert der Messgröße.
Beim Kalibrieren eines Messgerätes wird unter vorgegebenen Bedingungen
der Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße ermittelt und
dokumentiert. Eingangsgröße ist die zu messende physikalische Größe – z.
B. Drehmoment oder Drehwinkel. Ausgangsgröße ist oft das elektrische
Ausgangssignal des Messgeräts, es kann aber auch ein Ablesewert sein."
Quelle: https://www.atlascopco.com/de-de
Gast #5372480
Nun ja, das ist jetzt ein bischen Haarspalterei. So genau nehme Ich es
nur bei "Kalibieren" und  "Eichen".
Du hast aber Recht: Kalibiert wird nicht das Quarz, also dessen
Grundfrequenz, sondern die reale Frequenz in seiner Umgebung, also das
Verhalten in der Schaltung.
Ich würde das "Abstimmen" nennen.
Gast #5372562
Dui brauchst einfach nur eine hinreichend genau Referenz und hinreichend
viel Zeit. Das ist schon alles.
Tipp: Wenn dir das nicht selber klar ist, bist du im falschen Film...
Gast #5372607
Wir können nur abgleichen. Das reicht aber auch vollkommen aus.
Den Abgleich am 'offenen' Quarz macht man, wie schon geschrieben, am
besten mit einem Trimmkondensator.
Für anspruchsvollere Anwendungen braucht man einen spannungsgesteuerten
VCXO, bei dem per Abstimmspannung abgeglichen werden kann.
Gast #5372610
Ich habe schon Quarze poliert und damit quasi kalibriert. Vor Uhr Zeiten
mal...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5372634
In welcher Anwendung tun die das? Und was wollen sie damit erreichen?
Das sind die Fragen, die dahinterstecken...
Denn auch ein Quarz, der nicht auf der von dir gewünschten Frequenz
schwingt, tut das evtl. mit höchster Genauigkeit.
Beim Quarz gibt es 2 Dinge, die relevant sind: 1. die Frequenz und 2.
die Stabilität (über Temperatur und Lebenszeit). Die Frequenz kannst du
evtl. mit einem Abgleich genauer erreichen, dadurch wird die Stabilität
gegen Temperaturschwankungen oder eine Langzeitdrift nicht besser.
Germane Denker schrieb:
> Uhr Zeiten mal
Als die Uhr-Oma noch lebte... ;-)
Gast #5372638
Der Zeitaufwand lässt sich erheblich reduzieren, indem man die
Ablesegenauigkeit bei der Bestimmung der Abweichung erhöht.
Für den praktischen Gebrauch ist es ein ziemlicher Unterschied, ob man
bei einer Uhr nach einigen Wochen oder nach einigen Sekunden mit einer
Genauigkeit von 10^-6 sagen kann, wie schnell sie geht.
Gast #5372707
> richtigen Wert der Messgröße."
Wobei hier die Kollegen von Atlas nicht ganz auf der Höhe der Zeit sind
und auch die Unsicherheit -zumindest im zitierten Schnipsel- nicht
genannt wird.
Den richtigen Wert kennt man ja im allgemeinen nicht bzw. wird auch wohl
nie bekannt sein. Daher steht auch in der Definition die Anzeige des
Standards (des Normals) oder meinetwegen auch der Referenzwert.
Letzteres ist laut Begutachter der DAkKS wohl auch wieder zulässig.
Das gültige Werk ist dieses:
International vocabulary of
metrology – Basic and general
concepts and associated terms
(VIM) 3rd edition 2008 version
In einem Kalibrierschein z.B. von der PTB findet man häufig nur drei
Spalten.
- Anzeige Kalibriergegenstand
- Anzeige Normal
- Messunsicherheit (k=2)
Die Interpretation ist in der Regel nicht Gegenstand einer Kalibrierung.
Holger
#5372798
Für eine komplette Kalibration, die beispielsweise ein Kalibrierlabor
durchführt, sind sicher noch ein paar weitere Parameter einzustellen.
Wobei diese Labore oft nichts verändern sondern nur die Einhaltung der
von irgendwem vorgeschriebenen Toleranzen bestätigen. Heute haben die
Geräte kaum noch Abgleichpunkte, das wird eher von einer Software
abgeglichen. Früher musste man an vielen Trimmern drehen, die Messgeräte
waren auch weniger komfortabel als heute.
Solche Kalibrierlabore müssen wieder nachweisen, dass ihre
Referenzstandards "rückführbar" auf irgendwelche noch besseren amtlichen
Standards sind, also ihrerseits kalibriert oder überprüft sind.
Für uns im Hobby ist das alles nicht nötig. Wenn das Funkgerät seine
Sendefrequenz ausreichend genau einhält um nicht mit irgendwelchen
Vorschriften zu kollidieren, ist es ok.
Es gibt aber Übertragungsverfahren, die eine sehr präzise Sendefrequenz
voraussetzen, vor allem für sehr kleine Sendeleistung mit geringer
Baudrate. Die präzisesten Referenzfrequenzen fürs Hobby erhält man aus
dem GPS-Sekundenimpuls oder einem Rubidium-Normal.
Weitere Parameter außer der Frequenz sind beispielsweise Abhängigkeit
von der Betriebsspannung, Temperatur und Alterung. Einfluß von
Laständerungen oder Frequenzjitter wären noch zu nennen. Das
Einschwingverhalten vor allem thermisch nach dem Einschalten kann länger
dauern. Für hochpräzise Anwendungen läßt man daher den Oszillator
ständig laufen, wenn möglich auf konstante Temperatur beheizt und
geregelt.
Gast #5372968
Nein, dass können Sie tun, wenn der Kunde es will. Das ist dann aber
eine Prüfung und keine Kalibrierung. Siehe Definition im VIM.
Nein, es gibt kein muss. Bestimmte Normen verlangen dieses wie die
ISO17025 oder die ISO9001. Aber jeder kann ein Kalibrierlabor eröffnen
und wenn der Kunde nichts verlangt, dann muss man auch nichts
nachweisen. Man darf dann allerdings keine rückgeführte Kalibrierung
anbieten.
Holger
#5373300
seriöse Kalibrierlabore machen eine Eingangskalibrierung , wenn
notwendig danach eine Justierung und eine Ausgangskalibrierung.
Kalibrieren bedeutet nichts anderes als die Abweichung des gemessenen
Wertes von einen Sollwert, welches rückführbar, ist zu ermitteln und zu
dokumentieren.
Erst wenn die Abweichung des Istwertes vom Sollwert die Toleranz des
Geräteherstellers überschreiten, wird ein Gerät justiert. Also die
Abweichung des Istwertes vom Sollwert minimiert.
Danach folgt wieder eine Kalibrierung. Also das dokumentieren der
jetzigen Abweicheichung des Istwertes vom Sollwert.
Die Eingangs und Auagangskalibrierung macht in sofern Sinn, das man ein
Drift der Ist-Werte über Jahre so nachvollziehen kann.
Macht man nur eine Kalibrierung nach der Justierung, kann man den
zeitlichen Verlauf des Driftes nicht mehr nachvollziehen.
Und jetzt zu den Quarzen.
Azubis wurden gerne in den Fachhandel geschickt, um einen Quarzhobel zu
kaufen.
Doch soweit hergeholt ist das nicht. Quarzhersteller justieren einen
Quarz tatsächlich auf die Art , in dem sie Material entfernen oder
hinzufügen.
In der Schaltung lässt sich aber eine Quarzfrequenz in sehr engen
Grenzen auch durch die Lastkapazität verändern, wobei die Quarzgüte um
so mehr abnimmt, je weiter man sich von der Serienresonanz des nackten
Quarzes entfernt. Aber +- 10exp-4 dürfte sich jeder Quarz ziehen lassen.
Ralph Berres
Ralph Berres
Gast #5373970
Seriöse Kalibrierlabore machen das, was mit dem Kunden vereinbart wurde.
Von daher ist Deine Aussage äußerst unseriös.
Ich spreche mit den Kalibrierlaboren, bei denen ich meine Messgeräte
kalibrieren lasse immer ab, was zu tun ist. Dafür wird auch bezahlt. Die
PTB kalibriert nur. Ist sie daher unseriös lieber Ralph?
Im Übrigen kann man auch nicht immer justieren. Oder wie sieht es bei
Massenstücke aus?
Holge
Gast #5373983
Holger D. schrieb:
> Die PTB kalibriert nur. Ist sie daher unseriös lieber Ralph?
Warum sollte sie unseriös sein? Wenn sie nur das Kalibrieren (also die
Ermittlung der Abweichung) berechnet, ist das doch in Ordnung.
> dokumentieren.
#5374008
Was ist denn für dich bitte der Unterschied zwischen einer Prüfung und
einer Kalibrierung?
habe ich was anderes geschrieben?
> Massenstücke aus?
Da kann man aber immerhin die Abweichung zwischen Soll und Istwert
dokumentieren. Nennt sich kalibrieren.
Aber selbst das wird bei Massenware oft nicht gemacht.
Ralph Berres
Gast #5374017
> einer Kalibrierung?
Ich habe ja auf VIM hingewiesen. Es gibt z.B. in DL nach ISO17025
akkreditierte Kalibrierlaboratorien und es gibt Prüflaboratorien. Es
muss wohl einen Unterschied geben.
Ja.
Holger
