While Schleife Abbruchbedingung wird nicht wie geplant ausgeführt
OP #5372598
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einer Whileschleife in der solange gewartet
wird bis entweder ein timeout stattfindet, ODER Daten empfangen wurden.
Die While Schleife wird aber erst nach dem Timeout verlassen, ich sehe
den Fehler nicht :(
Der Systic wird jede Sekunde um eins erhöht.
Sobald ein string mit Master_send_command gesendet wird schicke ich dann
die Antwort über die serielle Schnittstelle und u_r_c ist nichtmehr 0.
Jetzt müsste die While Schleife eigentlich sofort verlassen werden, wird
sie aber erst nach 3 Sekunden... dann geht erst die LED an
Sieht jemand einen Fehler?
ISR(USART_RXC_vect)
  uint8_t i;
  if(uart_transmit_progress)
    uart_r_array[u_rx_start] = UDR;
    uart_back_read=1;
    //u_rx_start++;
  else
    //USART_Transmit(receive_string[i]);
    //USART_Transmit(i);
    i = u_rx_start;
    u_receive_string[i] = UDR;
    //lcd_putc(i);
23
    // Sendstring: 01 10 01 00 01 04 00 00 30 18
24
    if (i==5)
25
26
          receive_max = u_receive_string[i] +6;
27
28
          //if((u_receive_string[i] & 0x10 )== 0x10)
29
30
31
32
    if(i == receive_max)
33
34
      u_rx_start=0;
35
36
      u_r_c = receive_max;
37
      //USART_Transmit('Z');
38
39
40
    else
41
42
43
      i++;
44
      u_rx_start = i;
45
46
47
48
49
50
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
51
52
  systic++;
53
  //LED3_C;
54
55
56
int main(void)
57
58
59
60
  //LED-Ausgänge konfigurieren
61
  DDRA |= (1<<DDA7) | (1<<DDA6) | (1<<DDA5);
62
63
64
  //USART initialisieren
65
66
  TRANSMIT_CONF; // Transmit Pin als Ausgang
67
  //USART0
68
  UBRRH = UBRR_VAL_UART >> 8;
69
  UBRRL = UBRR_VAL_UART& 0xFF;
70
71
  //USART0
72
  UCSRB |= (1<<TXEN);                // UART TX einschalten
73
  UCSRB |= (1<<RXEN);
74
  UCSRB |= (1<<RXCIE);
75
  UCSRB |= (1<<TXCIE);
76
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)| (1<<UCSZ1) | (1<<UPM1);    // Asynchron 8N1 even
77
78
79
80
  //Timer initialisieren
81
82
  //Systemtic
83
  TCCR1B |= (1<<WGM12);
84
  TCCR1B |= (1<< CS12)|(1<< CS10); //CPU/1024
85
  TIMSK |= (1<<OCIE1A);      //Compare match
86
  OCR1A = 8000;          // 1 Sekunde
87
88
  sei();
89
90
91
92
93
  while(1)
94
95
    if(u_r_c != 0) //Es wurden Daten empfangen
96
97
98
99
100
      uart_putc((uint8_t) u_r_c);
101
      u_r_c = 0;
102
      LED3_OFF ;
103
104
    if(systic)
105
106
      Master_send_command(current_controller,48,0);
107
      LED3_OFF;
108
// HIER DIE WHILE SCHLEIFE
109
      while((systic<=3) && !(u_r_c ) );
110
      if(systic >= 3) // Gerät hat nicht geantwortet
111
112
113
114
      if(u_r_c != 0)    //Gerät hat geantwortet
115
116
117
        uint16_t acceleration_sensor = 0;
118
        if(u_receive_string[1] == 48)    //Slaveantwort mit Sensorinformationen
119
120
          if(u_receive_string[6] != 0)
121
122
            LED3_ON;
123
124
          else              //kein Sensor hat ausgelöst
125
126
127
128
129
        u_r_c = 0;
130
131
      current_controller++;
132
      systic = 0;
133
134
    //Alle controller ausgelesen, jetzt schauen ob ein Panel geschaltet werden muss und das tun
135
    if(current_controller>SLAVE_CONTROLLER)
136
137
      current_controller = 1;
138
      uint8_t controller;
139
      uint8_t feld;
140
      feldgetroffen = 0;          //36 = Feld2 controller 4
141
      feld = (feldgetroffen>>4);
142
      controller = (feldgetroffen &= 0x0F);
143
      //uart_putc(30);
144
      //uart_putc(feld);
145
      //uart_putc(controller);
146
      if(feld != 0)              // es wurde wirklich ein Feld getroffen
147
148
        if(controller !=0)          //Slavecontroller einstellen
149
150
          Master_send_command(controller,(feld |= (1<<4) ),colour_1);
151
152
        else                //Mastercontroller einstellen
153
154
          switch_color((colour_1>>16),(colour_1>>8),(colour_1>>0),feld);
155
156
157
158
      //LED3_OFF;
159
160
161
162
163
(Firma: matzetronics)
Das fehlt erstmal die Deklaration deiner Variablen. Ohne die gesehen zu
haben, vermute ich mal, das es der alte Fehler ist, Flags oder
Variablen, die in ISRs und dem Hauptprogramm benutzt werden, nicht als
'volatile' zu erklären.
Du spart übrigens nichts, wenn du statt kryptischer Zeichenketten wie
'u_r_c' z.B. 'Receive_Complete' oder so schreibst. Lesen tut sichs aber
besser - tust du bei anderen Variablen ja auch.
