C - libpng unter Windows verwenden
OP #5372923
Ich entwickle gerade ein kleines Grafikprogramm in C mit CLion unter
Windows. Dieses soll später auf einen Controller portiert werden.
Da der Hauptaufwand allerdings die Software selber und nicht den
Controller betrifft, wollte ich sie vorab auf dem PC schreiben um
komfortabel debuggen zu können.
Zur Bildausgabe soll später ein LCD-Display dienen, jetzt soll das Bild
aber erstmal in ein übliches Format wie z.B. png oder jpeg geschrieben
werden. Dafür sammle ich in einem Buffer
const int buffer[W * H * 3 + 1]
alle Farbinformationen (RGB) für jeden Pixel. Nachdem das mit C
anscheinend alles andere als trivial ist, bin ich durch googlen auf
libpng gestoßen, dessen Sourcecode ich mir hier heruntergeladen habe:
https://sourceforge.net/projects/libpng/files/libpng16/1.6.34/
(lpng1634.zip)
.zip-Datei entpackt und den Ordner in CLion als "Project Source"
markiert. Da die Verwendung auch alles andere als trivial (für mich)
ist, bin ich durch erneutes Googlen auf diesen Beispielcode gestoßen:
https://dev.w3.org/Amaya/libpng/example.c
Ich bin nur an der letzten Funktion write_png interessiert. Die hab
ich mir in mein Projekt kopiert, allerdings werden selbst nach
#include "libpng/png.h"
#include "libpng/pnglibconf.h"
noch nicht alle Strukturen erkannt. Die pnglibconf hab ich im
Unterordner scripts/pnglibconf.h.prebuilt entdeckt und hab sie prompt in
*pnglibconf.h* umbenannt, damit sind einige Structs mehr erkannt worden.
Trotzdem kommt z.B. bei
png_set_IHDR(png_ptr, info_ptr, W, H, 8, PNG_COLOR_TYPE_RGB, PNG_INTERLACE_NONE, PNG_COMPRESSION_TYPE_BASE, PNG_FILTER_TYPE_BASE);
die Fehlermeldung, dass W und H (sind Integer) nicht mit png_uint_32
kompatibel wären, aber woher bekomme ich diesen typedef? Das selbe bei
FILE *fp = fopen(file_name, "wb");
png_init_io(png_ptr, fp);
hier ist png_FILE_p nicht mit FILE* kompatibel. Aber woher bekomme ich
png_FILE_p?
Jetzt frag ich mich - woran liegt das? In dem Beispiel wurde nichts
anderes außer eben *png.h* importiert. Es wird sich ja wohl in den
letzten Monaten bzw. Jahren nicht so viel grundlegendes geändert haben,
immerhin existiert diese Lib bereits seit über 20 Jahren.
Hat jemand Erfahrung mit libpng? Für jeden Tipp wäre ich dankbar.
Grüße
Gast #5372946
Aus pngconf.h, Zeile 510?
#if UINT_MAX > 4294967294U
   typedef unsigned int png_uint_32;
#elif ULONG_MAX > 4294967294U
   typedef unsigned long int png_uint_32;
#else
#  error "libpng requires an unsigned 32-bit (or more) type"
#endif
> Aber woher bekomme ich png_FILE_p?
Aus pngconf.h, Zeile 595?
#ifdef PNG_STDIO_SUPPORTED
typedef FILE            * png_FILE_p;
#endif
Das erschließt sich einem übrigens, wenn man z.B. mit Notepad++ einfach
mal alle *.h-Dateien nach den fraglichen Typen durchsucht. Linuxer
bekämen das auch mit grep hin.
OP #5372989
Danke dir, das hat schon sehr geholfen. Leider hab ich immer noch ein
paar Fragezeichen offen.
1. Ich verstehe diesen Codeabschnitt nicht:
    png_uint_32 k, height, width;
    png_byte image[height][width];
    png_bytep row_pointers[height];
    for (k = 0; k < height; k++)
        row_pointers[k] = image + k*width;
Was genau soll bei der Addition eines 2D-Arrays mit einem Integer-Wert
herauskommen? Noch dazu sagt mir CLion:
Incompatible pointer types png_bytep and png_byte[height][width]
2. Auch im nächsten Abschnitt verstehe ich nicht, wie ich hier meinen
"Bildbuffer" unterbringe, wo schreibe ich konkret meine R, G und B
Werte?
    /* write out the image data by one or more scanlines */
    /* The number of passes is either 1 for non-interlaced images,
     * or 7 for interlaced images.
    for (pass = 0; pass < number_passes; pass++)
        /* Write a few rows at a time. */
        png_write_rows(png_ptr, &row_pointers[first_row], number_of_rows);
        /* If you are only writing one row at a time, this works */
        for (y = 0; y < height; y++)
            png_write_rows(png_ptr, &row_pointers[y], 1);
Persönliche Seite #5373014
> herauskommen?
Das ist elementares C.
In diesem Kontext ist "image" gleichbedeutend mit einem Pointer auf das
erste Arrayelement.
Addiert man einen Integer zu diesem Pointer, bekommt man einen Pointer
auf das dem Integerwert entsprechende Arrayelement, bei 4 also das
fünfte Arrayelement.
Gast #5373019
> herauskommen?
Dazu müßtest Du Dich ein wenig mit Pointerarithmetik in C befassen, mit
Arrays vs. Pointern und mit 2D-Arrays. Das ist durchaus tricky.
Dazu müßtest Du Dir die Beschreibung der API-Funktionen mal durchlesen.
Das README-File ist da wohl der beste Einstieg.
OP #5373034
Ich versteh den Sinn nicht, warum man bereits vorhandene Datentypen
nochmal neu anlegt, nur um ein png im Namen zu haben?
Das zwingt mich doch dazu, mein gesamtes Programm auf die Datentypen von
libpng umzuschreiben, und die Lib verwende ich später auf dem Controller
nicht.
Gibt es vielleicht eine einfachere Möglichkeit, ein Bild auf dem PC mit
C zu erzeugen? Ehrlich gesagt übersteigt die Bibliothek meine
C-Fähigkeiten und es scheint mir, als wäre ein großes Maß an Verständnis
für die Zusammenhänge bzw. über die generelle Struktur einer PNG-Datei
notwendig.
Vor 7 Stunden dachte ich naiver Weise, dass das Thema in einer halben
Stunde gegessen ist...
Gast #5373071
Naja einfach ist das nicht. Da wirst Du Dir erstmal Tutorials durchlesen
müssen, beispielsweise hier:
http://www.labbookpages.co.uk/software/imgProc/libPNG.html
http://zarb.org/~gc/html/libpng.html
Worüber ich mich wundere: wenn Du später auf einem Controller mit PNGs
arbeiten willst, wie willst Du das eigentlich auf dem Controller
erreichen, ohne libPNG dort auch zu haben? PNG ist mit den Optionen zur
Komprimierung usw. nicht trivial.
Gast #5373075
> C zu erzeugen?
Ja, natürlich, indem Du nicht PNG als Format verwendest, sondern z.B.
BMP. Das hat keine Komprimierung und ist daher viel simpler zu
handhaben. Logischerweise sind die Bilddateien dann bei selbem
Bildinhalt viel größer.
OP #5373117
Wie ich im ersten Beitrag geschrieben habe, erfolgt die Ausgabe auf dem
Controller über ein LCD Display.
Danke, das werde ich mir mal ansehen.
Nop schrieb:
> Guck Dir mal das hier an:
Persönliche Seite #5373265
> BMP.
BMP ist ein Containerformat und kann sowohl unkomprimierte als auch
komprimierte Daten enthalten.
Einfacher zu handhaben ist GIF, da sind mittlerweile auch die letzten
Patente ausgelaufen, und wenn man mit der 256-Farben-Beschränkung leben
kann, ist das eine deutlich simplere Alternative zu PNG.
#5373495
Und das Display kann direkt mit PNG-Dateien umgehen? Die Frage war doch,
wie du auf dem µC die PNG-Dateien handhaben willst, wo du vermutlich
keine libpng zur Verfügung hast.
Alternativ könnte noch XPM interessant sein. Das besteht schon aus
C-Code, den man direkt in sein Programm einbinden kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/X_PixMap
OP #5373518
Ganz einfach, ich habe keine PNG-Dateien auf dem µC. Das ist ein
SPI-Display, also schreibe ich die Pixeldaten über den SPI Bus in den
Puffer des Displays. Da war ich wohl etwas ungenau in der Beschreibung.
Das hier funktioniert nun:
#include <stdio.h>
#include <mem.h>
#include "image.h"
void save_bitmap(const char *file_name, const unsigned int width, const unsigned int height, const unsigned int dpi, const int *buffer,
                 int samples) {
// create a file object that we will use to write our image
    FILE *image;
// we want to know how many pixels to reserve
    unsigned int image_size = width * height;
// a byte is 4 bits but we are creating a 24 bit image so we can represent a pixel with 3
// our final file size of our image is the width * height * 4 + size of bitmap header
    unsigned int file_size = 54 + 4 * image_size;
// pixels per meter https://www.wikiwand.com/en/Dots_per_inch
    unsigned int ppm = (unsigned int)(dpi * 39.375);
    struct bitmap_file_header {
        unsigned char   bitmap_type[2];     // 2 bytes
        int             file_size;          // 4 bytes
        short           reserved1;          // 2 bytes
        short           reserved2;          // 2 bytes
        unsigned int    offset_bits;        // 4 bytes
23
    } bfh;
24
25
// bitmap image header (40 bytes)
26
    struct bitmap_image_header {
27
        unsigned int    size_header;        // 4 bytes
28
        unsigned int    width;              // 4 bytes
29
        unsigned int    height;             // 4 bytes
30
        short int       planes;             // 2 bytes
31
        short int       bit_count;          // 2 bytes
32
        unsigned int    compression;        // 4 bytes
33
        unsigned int    image_size;         // 4 bytes
34
        unsigned int    ppm_x;              // 4 bytes
35
        unsigned int    ppm_y;              // 4 bytes
36
        unsigned int    clr_used;           // 4 bytes
37
        unsigned int    clr_important;      // 4 bytes
38
    } bih;
39
40
// if you are on Windows you can include <windows.h>
41
// and make use of the BITMAPFILEHEADER and BITMAPINFOHEADER structs
42
43
    memcpy(&bfh.bitmap_type, "BM", 2);
44
    bfh.file_size       = file_size;
45
    bfh.reserved1       = 0;
46
    bfh.reserved2       = 0;
47
    bfh.offset_bits     = 0;
48
49
    bih.size_header     = sizeof(bih);
50
    bih.width           = width;
51
    bih.height          = height;
52
    bih.planes          = 1;
53
    bih.bit_count       = 24;
54
    bih.compression     = 0;
55
    bih.image_size      = file_size;
56
    bih.ppm_x           = ppm;
57
    bih.ppm_y           = ppm;
58
    bih.clr_used        = 0;
59
    bih.clr_important   = 0;
60
61
    image = fopen(file_name, "wb");
62
63
// compiler woes so we will just use the constant 14 we know we have
64
    fwrite(&bfh, 1, 14, image);
65
    fwrite(&bih, 1, sizeof(bih), image);
66
67
// write out pixel data, one last important this to know is the ordering is backwards
68
// we have to go BGR as opposed to RGB
69
    int i = 0;
70
    for(unsigned y = 0; y < height; y++)
71
        for(unsigned x = 0; x < width; x++) {
72
            char r = (char)(buffer[i * 3 + 0] / samples);
73
            char g = (char)(buffer[i * 3 + 1] / samples);
74
            char b = (char)(buffer[i * 3 + 2] / samples);
75
76
            char color[] = {b,g,r};
77
78
            fwrite(color, 1, sizeof(color), image);
79
            i++;
80
81
82
    fclose(image);
83
#5373525
Das geht aber immer noch an der Frage vorbei, denn wo kommen die
Pixeldaten denn her?
>     } bfh;
Ich würde hier die Standard-Typedef aus stdint.h empfehlen. Außerdem
kann es zu Alignment-Problemen kommen, da offset_bits nicht an einer
4-Byte-Grenze ausgerichtet ist. Dazu kommt dann noch ggf. das Thema
Endianness.
Gast #5373724
Im simpelsten Fall hat man unkomprimierte Daten mit je 8 bit R, G und B
pro Pixel. Das dürfte einfacher sein, als sich mit Paletten und
Paletenindizes herumzuschlagen.
Besonders, wo der OP später mit einem Display wohl auch einfach nur
Bildbufferdaten übertragen wird, da ist unkomprimiertes BMP schon sehr
nahe dran. Es ging schließlich für den PC jetzt nur darum, möglichst
einfach einen Buffer in C manipulieren zu können und den als Bild
wegzuschreiben.
Ja, das hatte ich auch schon angemerkt, als ich das Codebeispiel
berlinkt hatte.
> Außerdem kann es zu Alignment-Problemen kommen, da offset_bits nicht
> an einer 4-Byte-Grenze ausgerichtet ist.
Guter Punkt. Zumindest sollte das struct auf dem PC besser "packed"
sein, sonst wird da u.U. Unsinn weggeschrieben auch bei der Dateigröße.
> Dazu kommt dann noch ggf. das Thema Endianness.
Auf dem PC sollte das kein Problem sein, und das wird ja als Dateiformat
offenbar auch nur auf dem PC gebraucht.
OP #5373786
Ich hab das Beispiel ausprobiert:
https://stackoverflow.com/questions/2654480/writing-bmp-image-in-pure-c-c-without-other-libraries
und bei mir sieht es genauso aus, heißt das nun, dass alles
funktioniert?
Exakt.
Die erzeugt das Programm.
#5373806
Ja und dann!?
Das erinnert mich irgendwie an die Formel zum Profit von den "underpants
gnomes" aus South Park:
1. Unterhosen einsammeln
2. ?
3. Profit
Also, wir haben:
1. Ein PC-Programm erzeugt eine Bilddatei
2. ?
3. Die Pixel der Bilddatei gehen per SPI ans Display
Also die Frage nochmal anders gestellt: Wie kommt die Datei zum µC, so
dass er sie per SPI senden kann?
OP #5373834
Die Pixeldaten werden im Controller erzeugt und auf einem Display, dass
per SPI angesteuert wird, angezeigt. Es gibt keine Datei im µC, die
Datei will ich lediglich auf dem PC haben, um zu testen, ob mein
Programm korrekt funktioniert.
PC-Programm und Controller sind in keiner Weise verbunden oder gehören
zusammen. Am PC teste ich die Software und später läuft sie auf dem
Controller (deswegen tue ich mir C auf dem PC auch an).
#5373838
Ach so. Ok, ich dachte, das PC-Programm soll die Datei erzeugen, und der
µC soll sie dann ans Display schicken.
Ah, jetzt verstehe ich. Dann dürfte ein RGB-BMP tatsächlich das
einfachste für dich sein.
Gast #5373898
> https://stackoverflow.com/questions/2654480/writin...
> funktioniert?
Wenn Du eines der Beispiele gewählt hast, wo diese Header vom Typ
unsigned char sind, und wo z.B. Filesize dann geshiftet und stückweise
reingepackt wird, dann sollte das gut sein.
Ein wichtiger Tip war da noch, daß die Zeilenlänge in Bytes durch vier
teilbar sein muß. Das ist in den Antworten, wo mit der Variable
"extrabytes" gearbeitet wird, aber auch schon bedacht.
Gast #5374051
> Warum aber müssen die Pixeldaten dann im PNG-Format vorliegen?
Gar nicht. Der OP wollte einfach nur auf dem PC einen Bildbuffer im RAM
haben, den mit ein paar C-Routinen manipulieren (was er auch auf dem
Controller dann tun wird) und auf dem PC in irgendeinem Bildformat
ausgeben, mit dem er sich das Ergebnis der Buffer-Manipulationen auf dem
PC schonmal angucken kann.
PNG nur deswegen, weil es einfach ein verbreitetes Format ist und dem OP
daher als Möglichkeit eingefallen ist, und weil es libpng zum
Wegschreiben gibt - nur daß das dann wesentlich komplizierter war als
gedacht.
