(freq x 2)/x , f=50khz
OP #5373154
Hallo zusammen
(freq x 2)/x , f=50khz ist mein problem:
Bis jetzt habe ich es mit "diskretem" pll und teiler aufgebaut.
Da jetzt f auf einmal auf  2f steigt suche ich eine andere Lösung.
Ist ein fpga bsp. Basys3 board das richtige?
Gäbe es evt mit grc (gnu radio) bessere Entwicklungsumgebungen?
Bin dankbar um jede nützliche Antwort
gruss Michael
Beitrag #5373273 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5373325
michael bösch schrieb:
> :) nein im gegenteil
> versteht man das nicht?
Nein, überhaupt nicht. "(freq x 2)/x , f=50khz ist mein problem", hä?
Das ist kein Problem, sondern zwei durch Komma getrennte Terme, bei
denen zudem völlig unklar ist was die Symbole bedeuten. Ich weiß
nichtmal, ob das "x" hier einmal als Multiplikation und einmal als
Variable verwendet wird. Mach dir bitte die Mühe in drei, vier
vollständigen Sätzen zu beschreiben was du eigentlich machen willst und
was genau das Problem ist.
Gast #5375863
Hallo zusammen
Meine Ausgangsfrequenz sollte möglichst nahe aber veränderbar bei 5khz
liegen. Ausgehend von 50kHz
Ein Teiler mit reelen Zahlen wäre perfekt. Klingt für mich aber
unwahrscheinlich.
gr Michael
Gast #5375979
nein zb:
2*50khz/21= ca. 4,76khz
so hab ichs bis anhin gemacht.
Ich möchte aber näher ran an 5 khz
Ich suche eine variablere lösung evt. mit fpga
gr michael
Gast #5375990
Zum teilen braucht es eigentlich keine PLL, sondern nur einen NCO nach
dem DDS Verfahren. Der entstehende Jitter darf allerdings nicht stören.
Wenn deine Ausgangsfrequenz zum Beispiel 51.25 kHz ist teilst durch
10.25 um genau 5 kHz zu erhalten. Die DDS erzeugt dann Perioden mit 3
mal 10 Takten und einmal 11 Takten, was im Mittel 10.25 ergibt, aber
halt nur über eine längere Zeit betrachtet. Wenn du jede Periode
anschaust, hast du 3 mal 5.125 kHz und einmal 4.66 kHz.
Je nach Anwendung stört das, oder auch nicht.
#5377646
@michael
Bei der einfachen Aufgabe: Erläutern Sie mal das/Ihr Problem, bist Du
mit 0 Punkten durchgefallen!
Zahlen kennst Du scheinbar, wie sieht es aber z.B. mit der Wellenform
aus. Also z.B. Sinus, Kokosnuss oder Rechteck?
Ein bisschen zur Anwendung sollte auch schon rüber kommen. Sonst weiß
keiner, ob eine eventuelle Lösung infrage kommt. Auch ist das hier kein
kommerzieller Antwortservice, wo es den Antwortern egal ist worum es
sich handelt. Auch könnten die Genauigkeit und Stabilität von Interesse
sein.
Falls es sich um etwas mit Elektrischen Signalen handelt, könnte auch
die Leistung/Spannung interessant sein.
Muss aber nicht sein, wir stochern auch gerne in Nebel herum.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
