Spannungsversorgung als Rest, für was soll das gut sein?
OP #5373530
wundere mich in Target3001 etwas über die separate Behandlung der
Spannunsversorgung bei ICs als Rest. Das verkompliziert unnötig die
Erstellung eines Schaltplansymbols. Auch ist es nicht hilfreich, wenn
ich bei einer Inbetriebnahme einer Platine im Schaltbild am IC nicht
sehe, an welchen Pins die Spannunsversorgung angeschlossen ist, sondern
diese Information an einer anderen Stelle suchen muss.
Ist das ein Standard bei heutigen Leiterplattenprogrammen?
Wird das bei Eagle und KiCAD ebenso gehandhabt?
Viele Grüße
Gustav
Gast #5373568
Andersrum wird ein Schuh draus:
Die Versorgungspins nicht in ein Extrasymbol auszulagern, erschwert
unnötig die Lesbarkeit eines Schaltplans!
Je nach Komplexität des Bauteils macht man ja ggf. noch mehr Symbole
daraus, indem man funktionale Gruppen in eigene Symbole auslagert, wie
z.B. ein externes DDR-Speicherinterface bei einem SOC. Im Schaltplan
findet sich das dann übersichtlich mit den RAMs auf einem Blatt...
Auch bei Mehrfachteilen, wie z.B. Vierfach-OpAmps, ist es viel
sinnvoller, vier einzelne OpAmp-Symbole plus ein Versorgungs-Symbol zu
haben, die Sub-Parts sind nur dann problemlos untereinander swapbar.
Im Schaltplan stört dann auch nicht die Versorgung+Entkoppelung beim
Nachvollziehen des Signalflusses...
Gast #5373582
Ich würde sagen: Ja.
KiCAD kenne ich nicht genügend, aber in Eagle und auch in Altium
Designer ist das Standard.
Natürlich ist es letztlich allein deine Entscheidung, wie du deine
Symbole anlegst... Die Programme bewahren dich auch nicht vor
Horror-Fehlern, wie dem Anlegen eines 4-fach OpAmps als ein Symbol mit
den Pins wie am IC Gehäuse sortiert...
OP #5373650
Thosch schrieb:
> Auch bei Mehrfachteilen, wie z.B. Vierfach-OpAmps ...
OK, hier hat das tatsächlich seine Vorzüge. Beinhaltet ein IC z.B. 4
Gatter, so finden sich nur an einem Gatter die Pins für die
Spannunsversorgung. Also muss man immer erst alle 4 Gatter finden. Wird
dann extrem, wenn sich viele unterschiedliche Gatter finden.
Aber bei einer Schaltung, wo sich nur ICs finden, ist es lästig, die
Pins für die Spannunsversorgung irgendwo anders zu suchen. Kommt
letztendlich wohl auf den Mix an verwendeten Bauteilen an, welche Lösung
geschickter ist.
OK, dann wird man sich wohl damit anfreunden müssen.
Wobei eben der 2. Versuch gescheitert ist, ein eigenes Schaltplansymbol
mit "Rest" zu erstellen. Entweder ich sehe im Bauteilbrowser das IC +
Rest, oder ich sehe nur den "Rest" ... :-(
Gast #5373682
> geschickter ist.
Ich mache das auch grundsätzlich so daß ich ICs so weit wie möglich
auseinanderreiße. Normalerweise nehme ich noch so etwas wie Eingänge und
Ausgänge z.B. bei Motortreibern auseinander und zerhacke das in einzelne
Parts. Je nachdem, wie diese am sinnvollsten anzuordnen sind.
Meistens kommen die Parts für Spannungsversorgung bei mir irgendwo auf
dasselbe Blatt, meist unten in die linke Ecke neben den Titelblock. Der
Platz ist sowieso ansonsten oft totes Land, so wird er sinnvoll genutzt.
#5373695
@Gustav
Wie schon gesagt: Anders herum wird ein Schuh daraus.
Ich arbeite oft mit Eagle.
1. Fast immer haben die Versorgungsleitungen einen "eigenen"
Querschnitt.
2. Ein ordentlicher Meckerer, wenn vergessen wird sie anzuschließen,
   kann nicht schaden.
Meist flute ich die eine Seite mit GND. Beim Arbeiten mit Ratsnest kann
ich dann alle GND-Leitungen ausblenden, da diese - von ein paar
Ausnahmen abgesehen - automatisch "verlegt" werden können.
Wenn man davon ausgeht, dass an jedes IC mindestens ein mal GND gelegt
werden muss, fallen dadurch sehr sehr viele, potentielle, Verbindungen
(fürs Auge) weg.
Grundsätzlich würde ich sagen: Je mehr Arbeit man in ein Bauteil steckt
und je mehr man dem Programm "mitteilt", umso mehr kann es dann auch
überprüfen.
Sämtliche Anschlüsse eines ICs als Passiv zu bezeichnen, vereinfacht die
Erstellung desselben, Man darf sich dann aber auch nicht wundern, wenn
der Meckerer, beim Anschluss von zwei Ausgängen miteinander, ausbleibt.
Ich gehe mal davon aus, dass Dein Programm auch keine besonderen
hellseherischen Fähigkeiten besitzt.
