PIC SPI-Receive liefert immer null
Gast #5373699
ich nutze gerade das erste Mal den SPI Modus des MSSP eines PIC18F.
Testweise wird ein Register des (Slave-) Chips beschrieben und dann
wieder ausgelesen. Auf dem Oszi sieht das ganze auch gut aus (Befehl
wird empfangen und es wird korrekt geantwortet).
In der Software allerdings gibt mir meine SPI-receive Funktion immer
0x00 zurück. Mir gehen mittlerweile die Ideen aus, an welchen Stellen
ich weiter nach Fehlern suchen sollte.
Ich habe bereits folgendes probiert:
- SPI Modus von 0 auf 1 geändert (2 und 3 lassen sich ausschließen)
- PPS geprüft; die Anschlusszuordnungen sind korrekt
-> Im Datenblatt wird angedeutet, dass es einen Unterschied zwischen
Senden und Empfangen gibt, allerdings finde ich keine Möglichkeit ein
Empfangen anzustoßen ohne Dummy-Daten zu senden.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :).
void main()
    SRAM_CS = 0;
    spi_transmit(0x05); // Read Mode Register
    uint8_t mode_register = spi_receive();
    SRAM_CS = 1;
uint8_t __inline spi_receive() // <-- liefert immer null?!
    SSP2BUF = 0x00;// transmit dummy data
    while(!SSP2IF)
    SSP2IF = 0;
    return SSP2BUF;
Gast #5373713
Bräuchten ein paar mehr Infos.
Init der SPI.
Init der GPIO. Klassiker hast du auch die entsprechenden GPIO Pins als
Ausgang bzw. als Eingang konfiguriert. ?
Ist der uC SPI Master oder Slave. Was für ein Chip hängt als Slave am
SPI-Bus ?
Gast #5373721
Der Chip wird im Master Mode betrieben. Es soll ein SRAM (23LC1024)
angesteuert werden.
volksvorg schrieb:
> Init der SPI.
void spi_init(uint8_t spi_mode)
    SSP2STATbits.CKE = !(spi_mode       & 0x01);
    SSP2STATbits.SMP =  (spi_mode >> 1) & 0x01;
    SSP2CON1 |= 0x02; // Mode: SPI Master; Clock = Fosc/64
    SSP2CON1 |= _BS(5); // Enable MSSP2
volksvorg schrieb:
> Init der GPIO.
/* MSSP2 SPI */
    LATB  &= ~ _BS(2); // Idle Level: Low
    TRISB &= ~ _BS(2); // SPI_CLOCK Output
    TRISB &= ~ _BS(3); // SPI_SO Output
    TRISB |=   _BS(1); // SPI_SI Input
    LATB  |=   _BS(0); // SPI_CS = High (unselect slave)
    TRISB &= ~ _BS(0); // SPI_CS Output
SPI Transmit sieht folgendermaßen aus:
void __inline spi_transmit(uint8_t data)
    SSP2BUF = data;
    while(!SSP2IF)
    SSP2IF = 0;
    // Read SSP2BUF to clear the Buffer Full (BF) Bit
    uint8_t trash_data = SSP2BUF;
Das mit dem FIFO gucke ich mir gleich nochmal an. Danke :).
Gast #5373769
Wie hast du Chip Select gelöst? Ist eine weile her das ich mit PICs
gearbeitet habe. Generell Vor dem Lesen muss CS HIGH sein. Um lesen zu
können ziehst du CS auf LOW sendest vom Master Dummy Daten und zwar
solange du Daten lesen möchtest. Und wenn du fertig bist ziehst du CS
wieder auf HIGH. Z.B. Datenwort 16Bit. und du möchtest 1 Datenwort
einlesen.
CS auf LOW.
SPI_recieve();
CS auf HIGH
bei Zwei Datenworte
CS auf LOW.
SPI_recieve();
SPI_recieve();
CS auf HIGH
usw.
Gast #5376305
Guten Abend,
danke für die Hinweise. Es gibt aber kein Problem mit dem Empfangen an
sich.
Der Chip sendet als Antwort auf den Lese-Befehl 0x80. Der PIC liefert
als empfangenen Wert aber immer 0x00 (anstatt 0x80), unabhängig von den
(laut Oszi) tatsächlich empfangenen Daten.
Gast #5377718
Volker S. schrieb:
> Der unbekannte PIC hat auf dem Pin für den SPI Eingang eine
> Analogfunktion, die nicht deaktiviert wurde?
> So, oder ähnlich...ANSELBbits.ANSB2 = 0;
Gute Idee, leider ist das die richtige Lösung.
Das dürfte aber eigentlich nicht der Fall sein, denn ich habe alle
Analogen Eingänge deaktiviert:
[Etwas über dem I/O-Setup vom MSSP2]
/* Disable ALL analog functions */
    ANCON0 = 0xFF;
    ANCON1 = 0x1F;
Ich habe einfach mal hinter der Init-Routine einen Breakpoint gesetzt
und nachgesehen was in den ANCONx Registern drinsteht. Es sind nicht die
obigen Werte. Nach etwas gesuche habe ich festgestellt, dass ein
Programmteil diese Werte (falsch) neu schreibt. Wow. Ich stell mich dann
mal in die Ecke.
danke :D
