Sachkenntnis Wandputz - was ist "besser"?
OP #5373903
Zugegeben, etwas abseits der Elektronik, aber der ein oder andere
Heimwerker wird sich hier tummeln:
In unserem Neubau hat sich an einer Stelle flächig der Putz gelöst. Die
Stelle ist im Treppenhaus, exakt auf Höhe der angrenzenden Betondecke.
Den losen Putz habe ich abgeschlagen, leider habe ich recht
"oberflächennah" ein Armierungsgewebe (rotes Glasfasergewebe - hat dann
ja nix geholfen...), was ich aber logischerweise auch nicht zerschneiden
will.
Zum Neuauftrag steht bereit:
- Knauf Rotband (klassischer Innenputz, nach meiner Erfahrung
"Qualität") (30kg/8Euro)
- Quick Mix "weiße Universal-Spachtelmasse" (4kg/8 Euro)
Der Rotband ist ein Gipsputz und natürlich für große Flächen vorgesehen.
Für die Stelle brauche ich aber höchstens 1kg (200cm² mit max. 3mm
Dicke) - ist der Quick Mix edler und auch besser? Ich finde im
Datenblatt nur Hinweise auf "Zement", daher wohl auch für außen
freigegeben - evtl. ist er "kunststoffvergütet" und nochmals haftstärker
bzw. flexibler? Oder gleich einen Kunstharzputz nehmen?
Grüße
Robert
#5374085
natürlich ist da eine Gewebematte, ansonsten hat du da in 0,nix wieder
einen Riss, da sind Bauteile die sich bewegen.
Christians Frage ist die wichtige: Mit welchen Materialen haben wir es
zu tun?
Gipsputz wir sehr hart und reisst schnell, rührt man Zellulose ein ,
wird es etwas geschmeidiger.
Hartes und Starkes fällt von Weichem ab.
#5374195
Die Frage ist auch, warum sich bei einem Neubau schon der Putz flächig
löst...
Träufel auf den "alten" Putz mal Essig/Zitronensäure. Wenn's schäumt,
ist es Kalk(Zement)putz. Sollte es reiner Kalkputz sein (recht weich und
die Brocken lassen sich zwischen den Fingern gut zerbröseln) sollte auch
nur der wieder drauf und kein Kalkzement. Sonst fällt dir die Stelle
wieder ab. Allerdings denke ich, dass du es wüsstest, wenn es reiner
Kalkputz wäre. Sowas ist eher Sonderausstattung...
#5374207
Nicht nur Heimwerker tummeln sich hier, sondern durchaus auch
Spezialisten.
Ich bin sehr dankbar dafür, wenn solche mir mal "auf die Sprünge
helfen", wenn ich von etwas nur "nebulöse" Ahnung habe. :D
Nimm es mir bitte nicht übel:
Deine Fragestellung ist per se prinzipiell grundverkehrt. :)
Denn es geht bei Wandputzen nur darum, was man erreichen können will!
Soll heißen:
Man kann die an sich x-beliebig je nach Anforderung "einstellen".
Insoweit gibt es keine Wandputze, die "besser" wären als andere, sondern
nur solche, welche die Anforderungen erfüllen können ODER halt nicht.
Werden Die Anforderungen erfüllt, fällt normalerweise auch kein Putz ab.
Anderenfalls schon.
Also ist die Fragestellung eher die, WARUM der Putz eigentlich abfallen
konnte.
> will.
Es geht um Innenputz.
Was hat da denn ein Armierungsgewebe überhaupt zu suchen?
Schneid den ganzen Mist per Flex großzügig heraus, bis zum Beton.
Bis zum "nackten" Beton, der nämlich die Grundlage der Haftfähigkeit von
Verputzungen ist.
Und zwar DIE Grundlage, welche (vergleichsweise mit Putzen) die höchste
Festigkeit bietet.
Wenn Du den ganzen Mist "weggefetzt" hast, kannst Du Dir mal ansehen,
welche Putz-Schichtdicke Dir zur Verfügung steht.
Derlei "Putzabfälle", wie von Dir beschrieben, basieren meistens auf
unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten div. Bauteile.
Kompensieren kannst Du das am besten, wenn Du über solche
"Verschiebungs-Flächen" großzügig Streckmetall-Matten nagelst und die
danach "einputzt".
https://de.wikipedia.org/wiki/Streckmetall
Hat mit großen Flächen eher nichts zu tun.
Was jetzt?
3mm-Pfusch über einen Pfusch "drüberziehen", der zum Abfall des Putzes
führte oder was??
Grüße
#5374255
> konnte.
Schliesse mich dieser Frage an. Erst mal klären warum der alte nicht
gehalten hat. Ein 3mm dicker Putz fällt nicht ab. Stimmt was mit dem
Untergrund nicht?
Zur Auswahl des Putzes: Wie sieht denn der originale Putz drumherum aus?
Denn der neue soll sich doch wieder "ins Bild fügen".
Hat man z.B einen Putz mit Sand als Zuschlagstoff und schmiert dort die
erwähnte Universal-Spachtelmasse drauf so sieht das fürchterlich aus.
Der neue Putz soll schon die gleiche Zusammensetzung haben. Auch auf die
Körnung der Zuschlagstoffe achten.
#5374368
Irgendwie sagt meine Glaskugel, dass es ein Fertighaus ist. Sprich:
Keller Beton, Wohnräume EG-DG Holzständer. Dann muss das da reißen, wenn
keine Dehnungsfuge vorhanden ist.
Also: Putz abschlagen, so dass zwei Metallschienen Platz haben, zwischen
den Schienen ca 5 mm Platz lassen. Dann hat man noch zwei Möglichkeiten:
Die Fuge offen lassen (würde ich bevorzugen) oder mit Acryl füllen....
OP #5374392
Ok, danke für Eure Antworten. Ein paar hilfreiche Hinweise waren ja
dabei. Leider scheint einschlägige Erfahrung mit Kunstharz-basierten
Spachteln/Putzen nicht so verbreitet zu sein.
Damit nicht weiter Glaskugeln bemüht werden müssen:
- Massivhaus, "monolithisch" mit Porotonziegeln, also ohne WDVS.
Innenwände auch Poroton, Decken Filigrandecken mit Ortbeton. Putz im
ganzen Haus ist wunderbar, an der Stelle halt durch Setzrisse im Neubau
umschön bzw. teilweise "weil der Platz ausging" aufgeworfen. Daher muss
er da ab und neues drauf.
- Mein "Problem" da zu einem Zeitpunkt man irgendwann sagt "alle
kosmetischen Schäden -> gib mir x Euro und wir sind fertig" - keine Lust
wegen jedem Schönheitsfurz erst wieder mit GU und Handwerker hantieren
zu müssen. Wenn die Decke einstürzt würde ich schon den GU anrufen.
- Aufgeflext etc. wird hier sicher nichts. Das Gewebe ist an der Stelle
technisch korrekt und wohl auch mit eben einem Armierungskleber auf die
Wand/Deckenseite aufgebracht. Lediglich die Überdeckung
Gewebe-Oberfläche ist mit teilweise 1-1,5mm echt dünn. Bei einer
Wandfläche an der Stelle von ca. 35qm aber glaube ich wird man irgendwo
Kompromisse machen müssen, zumal davor eine frei hängende Treppe mit
einem gleichmäßigen Wandabstand von 4cm hängen soll(te). Da kann der
Putzer nicht zaubern.
Ich tendiere mittlerweile zu Knauf Rotband Flächenglätter
(https://www.hornbach.de/shop/Rotband-Flaechenglaetter-KNAUF-5-kg/7928826/artikel.html)
auf Harzbasis, da auch auf 0mm ausziehbar.
Grüße
Robert
#5374454
alles in allem. Wenn du nicht den gleichen Putz nimmst sieht es danach
doch schlimm aus?
Ich habe hier überall den Rotband. An den Gipswänden 0 Riss, wirklich
nirgends ein Hauch davon.
An einer kleinen, 5cm starken, vorgesetzten Wand aus Porenbeton habe ich
zwei Haarrisse. Sieht nach Stirnseite von den Steinen aus.
Alles in allem würde ich also sagen der Rotband hat nicht die beste
Flexibilität.
Es könnte aber auch sein das ich als nicht Fachmann die Dimension eins
solchen Risses unterschätze und die Kräfte sind einfach generell zu
stark.
Ein Setzriss eben.
Wenn sich da sogar der Putz aufgestellt hat hat da viel gearbeitet.
Interessant wäre also zu wissen ob das so nochmal vorkommen wird oder
jetzt erledigt ist.
Vermutlich kommt das nicht nochmal in dem Ausmaß vor, daher würde ich
einfach den selben Putz wie an anderer Stelle drauf schmieren.
Danach in Baumarkt, Farbe holen und alles streichen.
Beim Rotband muss man ohnehin einmal streichen damit die kleinen Körner
nicht abbröseln. Man kann auch gleich etwas Farbe mit in den Rotband
mischen, dann müsste man nicht mehr streichen.
Mir hat das aber dann vom verarbeiten nicht mehr so zugesagt.
Und Grundieren finde ich tatsächlich sinnvoll, besonders bei Gipswänden.
#5374548
Reiner Gips sicherlich nicht, aber dann ist das ja quasi eine glatte
Wand, da kannst du schon Rotband nehmen denke ich. Aber nur 1.5mm über
der Armierung...naja...ich weiß nicht. Ich hab nur im Außenputz
vollflächig Gewebe, das wurde in die erste Lage des Grundputzes
gedrückt.
Dient das Gewebe bei dir als Kantenüberlappung zwischen Beton und
Poroton?
#5375250
Du mußt selbst beurteilen können, was zum Abfallen des Putzes führte.
Normalerweise sind Putze mehrschichtig ausgeführt, um bestmögliche
"Verkrallung" des Putzes zum tragfähigen Untergrund erreichen zu können.
1. Schicht:
Reiner Zement-/Sand-Spritzer (dünnflüssig), 1:3 (Volumenverhältnis)
2. Schicht:
a) bei Innenputzen i.d.R. Kalk-/Gips-Putze.
Wobei der Gips nur als "Abbinde-Beschleuniger" (in geringen Mengen)
einem Kalk-/Sand-Mörtel (1:3) zugesetzt wird.
b) bei Außenputzen i.d.R.:
- Sockelverputz (ca. 40 bis 60cm hoch, wo Regenspritz-Wasser an Fassaden
hinknallt): reiner Zementputz (1:4 bis 1:2)
- darüber: Mörtelgruppe II, die üblicherweise auch zum Mauern verwendet
wird.
8 Sand-, 2 Kalk- und 1 Zementanteil.
Sowohl außen als auch innen werden weitere Schichten nur als
Verfeinerungs-
oder Gestaltungsschichten aufgetragen.
Robert B. schrieb:
> Ich tendiere mittlerweile zu Knauf Rotband Flächenglätter...
Flächenglätter verwendet man i.d.R. zur Verfeinerung von
Kalk-/Gipsputzen.
Regional kann das unterschiedlich sein.
Z.B. von Stuck bis hin zu Fertigschweiß.
Ist aber alles mehr oder weniger gipshaltig.
Robert B. schrieb:
> Gipsputz (laut Test und BLB)
Gipsputz ist ein recht dehnbarer Begriff.;)
Welche Putz-Gesamt-Stärke hast Du denn auf der Wand?
Grüße
#5376458
> will.
Optimales "Verputzwetter" für Innenputz kommt auf uns zu. :)
(Habe auch noch jede Menge davon zu erledigen.)
Deshalb nochmal zurück zum Anfang.
Sicher sind Knauf-Produkte gute Qualität.
Sie deshalb aber als klassischen Innenputz zu bezeichnen, ist falsch.
Denn Haftgipsputze (Gelb- bzw. Gold- und Rotband) kamen erstmalig Anfang
der 1960er Jahre auf den Markt.
Sie zeichnen sich durch enorme Haftfähigkeit aus und sind v.a. deshalb
bei Heimwerkern so beliebt.
Weil sie weniger mit Verputzen zu tun haben als viel mehr mit
"Aufziehen" auf Flächen.
Demgegenüber stehen aber wirklich klassische Verputze, für die man aber
den Kellen- oder Pfännchen-Anwurf auf Flächen beherrschen muß.
Diese Putze sind und waren weitestgehend auf Kalk-Gips-Basis.
Weit über 2000 Jahre überliefert und praktiziert.
Was auch gute Gründe hat, die mit (erwünschter) Wasserdampf-Aufnahme und
-Abgabe in Innenräumen zu tun hat.
Wird auch häufig als "angenehmes Wohnklima" bezeichnet.
Zur Beseitigung Deines Risses:
Gib Dich bitte keinen Illusionen hin.
Wenn der auf immer wiederkehrenden Bewegungen des Baukörpers beruht,
hast Du nur eine einzige Chance, das "kaschieren" zu können.
Indem Du den Riß komplett freilegst und ihm "Bewegungs-Spielraum"
verschaffst.
Durch einen Putzträger, der gewissermaßen nur "vorgeblendet" ist.
Dahinter kann dann die Bauwerk-Bewegung stattfinden, ohne daß der Putz
erneut reißt.
Wenn Du Glück hast, wird sich das einstellen.
Wenn nicht, mußt Du Dir eine andere "Kaschierungs-Lösung" einfallen
lassen, weil Du gegenüber Bauwerks-Bewegungen schlicht und einfach
"machtlos" bist.
Die größte Schwierigkeit bei der Beurteilung von solchen Bewegungen
liegt darin, sie irgendwie quantifizieren zu können.
Weil man eigentlich immer nicht so recht weiß ob es sich dabei um
thermisch abhängige Bewegungen oder Setzungs-Bewegungen handelt.
Setzung kann sich allmählich legen und beenden.
Thermische Wechselwirkungen treten immer wieder konstant auf.
Um das einigermaßen bei Bauwerken einordnen zu können, ist es gängige
Praxis, Glas-Streifen zur Kontrolle davon einzugipsen.
Das ist wesentlich sinnvoller als über "bessere" Putze nachzudenken,
bevor man Risse zu beseitigen gedenkt. ;)
Auf annähernd 0 kannst Du übrigens nur Stuck verreiben.
Sowie als Zuschlagstoff auch nur feiner Quarzsand vorhanden ist, geht
das nicht mehr.
Und sowie Du nur ein Korn des Unterputzes losreisst, gibt es "Würmer" im
Putz.
Noch eines:
Wenn Du sowieso schon erkanntest, daß das rote "Armierungs-Gewebe"
seinen Dienst versagte - was hindert Dich daran, sinnlosen Mist
gnadenlos zu entfernen?
Wie lange hielt denn der Putz auf diesem sinnlosen Krampf?
Grüße
