SPI oder CAN?
OP #5374420
ich habe eine Frage, welchen Bus ich nehmen sollte.
Folgendes Problem:
- Zwei Controller für Motorsteuerungen (Also 1 Controller = 1 Motor)
- Ein Master Controller (empfängt Daten von Motorcontroller wie Strom,
IST-Speed etc. / Sendet an die Controller SOLL-Speed und evtl. weitere
Werte)
- Motorcontroller sollen die SOLL-Speed Nachricht zeitgleich erhalten
(10ms Raster)
Nun bin ich am Überlegen wie ich die Kommunikation am besten aufbaue.
Entweder CAN oder SPI. UART fällt wohl raus, weil zu langsam.
Kann ich bei SPI beide Slaves aktivieren, wenn ich die SOLL-Speed
Nachricht sende, sodass beide Slaves die Nachricht zeitgleich erhalten?
Was würdest Ihr aufgrund eurer Erfahrung für einen Bus wählen, was ist
schlauer? Beim CAN habe ich halt etwas höhere Kosten weil ich einerseits
einen Motorcontroller mit CAN nehmen muss, wie auch für die zusätzlichen
CAN Transceiver ICs.
Danke,
Paul :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Das eine ist ein Feldbus für größere Distanz, das andere ein
"Platinenbus".
Warum zu langsam? So schnell wie CAN kann der allemal...
Schicke die Daten im Voraus und dazu einen Zeitstempel, wann die
ausgeführt werden sollen...
Ist in erster Linie ne Frage der Entfernung und der Störumgebung.
CAN heisst im Normalfall: fire and forget. Würde ich empfehlen.
UART ist nicht von sich aus zu langsam, ist ne Frage der zu
übertragenden Datenmenge/Baudrate und verwendetem Protokoll. Kann man
durchaus drüber nachdenken. SPI würde ich nur bei kleinen Entfernungen
nehmen (oder du brauchst auch da wieder Treiberschaltungen).
Prinzipiell ja, ABER: !CS aktiviert ja bei einem SPI-Device MISO (Master
In-Slave Out). Im nicht selektierten Zustand ist dieses Signal
hochohmig. Wenn Du jetzt zwei Devices gleichzeitig aktivierst, wird MISO
von zwei Chips getrieben, und das gibt Bruch. Du könntest die MISOs von
den Slaves per AND (74AHC1G08) verknüpfen. Dann würde zwar nichts
elektrisch mehr kaputt gehen, aber ob Du dann sinnvolle Daten bekommst?
Im Klartext: Nein, bei einen normalen SPI ist es nicht vorgesehen, dass
zwei Slaves gleichzeitig betrieben werden.
Microcontroller mit mehreren SPI-Devices sind aber nichts
ungewöhnliches. Darfst halt nur nicht ausschließlich bei AVR suchen.
fchk
OP
> "Platinenbus".
Hmmm, nunja. Alle Controller werden sich auf einer gemeinsamen Platine
befinden. Daher wäre die Entfernung auch klein.
Und wenn ich das SPI als Daisychain aufbaue? Dann müsste ich zwar die
Speed Nachricht doppelt nacheinander senden, aber dafür übernehmen die
Controller die Nachricht erst bei der SS Flanke, also zeitgleich.
Also würde quasi per Triggerpin auch gehen:
- Chip 1 Speed senden
- Chip 2 Speed senden
- 10ms Interrupt auf Master -> Gemeinsamen Interrupt-Pin auf den
Controllern triggern, dann wird der Wert aus dem SPI Buffer übernommen.
Wäre das sauber?
Sofern die Slaves das können, wäre das eine Möglichkeit. Ich würde da
aber eher einen Master mit zwei Hardware SPI Master nehmen. Gibt ja
genug davon.
fchk
OP
> genug davon.
Okay. Ich sehe gerade das der Motorcontroller den SPI schon braucht um
den DRV Chip zu bedienen. :(
So könnte ich es aber auch per UART aufbauen, oder?
Also zwei UART zu den Slaves und vielleicht ein Triggerpin, auf dem die
Slaves die Werte aktivieren?
OP
Frank K. schrieb:
> Wie wäre es denn zur Abwechslung mit einem der Aufgabe angemessenen
> Controller?
Der Master Controller soll auch was ordentliches werden, also PIC32 oder
STM32. Da mangelt es nicht an Schnittstellen. Der fragt dann auch die
ganze sonstige Sensorik ab und alles drumrum.
Nur bei den Motorcontrollern, welche sich nur um ihren Motor kümmern
sollen, bin ich etwas eingeschränkt, weil ich mich da mit der TI
Instaspin-FOC Geschichte schon eingearbeitet habe und einen
FOC-Controller nicht unbedingt auf einem Fremdcontroller implementieren
mag (zuviel Arbeit und zuviele Fehlerquellen).
Und bei dem kleinen TI Controller gibt es nur 1 UART, 1 SPI. Wenn ich
größere nehme, kostet das mehr und ich habe viel mehr Pins, welche ich
alle nicht brauche.
Daher wäre denke ich die UART Alternative im Hinblick auf Fehlerquellen
und Kosten die beste Lösung :-)
Vom Datenvolumen her ist das vermutlich relativ sehr klein.
z.B. ein Datenpaket enthält evtl. 20 Bytes alle 10ms = 2kByte/s, bei
zwei Controllern entsprechend 4kByte/s. Wenn beide Motorcontroller
antworten, sind das in diesem Beispiel 8kByte/s.
Das schafft UART ganz locker. (hab UART schon mit 3MBit/s am Atmel mit
USB-FTDI betrieben)
Das erste Byte könnte der Addressierung des Slaves dienen.
Die Synchronisierung könnte mit einem 10ms-Triggersignal vom Master
erfolgen.
Zur Sicherheit kannst Du natürlich noch eine einfache Checksumme an die
Nachrichten anhängen. (z.B. alle Bytes einfach aufsummieren)
Achtung Stolperfalle!
Bei einem busartigen Aufbau müssen die Sender der Slaves abgeschaltet
werden, wenn die gerade nichts senden. Und die TX-Leitung der Slaves
sollte noch einen 10k Pull-up bekommen.
