Microwave Radiometer
Gast #5374544
Hallo Gemeinde,
ich habe etwas über Mikrowellenradiometer gemessen. Diese werden
offenbar in Weltraumsatelliten verbaut, um atmosphärische Dinge zu
messen. Also wohl sowas wie Radar.
Ich habe gelesen, dass diese Teile manchmal mit mehreren 100 GHz
arbeiten, und mich würde mal interessieren, wie die da solche Frequenzen
überhaupt erzeugen können.
Ich habe beruflich mal was mit 24 GHz gemacht, aber scho  das war nicht
mehr ganz einfach. Der Oszillator war aber sehr einfach aufgebaut -
Transistor mit Streifenleiter und ein Resonator.
Aber wie wird es bei 100, 300 oder gar 600 GHz gemacht? da gibts ja
nicht mal mehr Transistoren.
Nimmt man da Laser und mischt deren Frequenzen in einem nichtlinearen
optischen Medium? oder gibt es tatsächlich Halbleiter (Transistoren,
Dioden) die bei diesen Frequenzen noch funktionieren? zumindest
Transistoren würde man für einen Oszillator oder Verstärker doch
benötigen.
Gast #5374809
Nein, ein Mikrowellenradiometer ist passiv, d.h. ohne Sender. Ein Radar
ist aktiv und wertet das Echo auf selbst ausgesendete Signalen als.
#5375265
Da hat vermutlich die automatische Rechtschreibkorrektur zugeschlagen,
sollte gelessen heissen.
Im Wikipediaartikel steht als Beispiel "23,8 und 36,5 GHz", das ist ja
noch konventionell machbar. Interessant wird es in den
Terahertz-Bereichen, da ist noch einiges in Entwicklung.
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrowellenradiometer recht kurz
https://en.wikipedia.org/wiki/Microwave_radiometer ausführlicher
Gast #5375280
Also, Fahrzeugradar läuft bei 77 GHz, das gibts mittlerweile von der
Stange.
Für militärische und Raumfahrt-Anwendungen geht das bestimmt noch ne
Größenordnung weiter. Dann natürlich nicht mehr  TO92 sondern direkt
aufm Wafer
#5375317
Quellen : Rueckwaertswellen Roehren. Da wird ein Elektronenstrahl per
Magnetfeld in einen Schlauch gezwungen, welcher durch einen Wellenleiter
fuehrt. Der Wellenleiter hat metallene Waende, deswegen wird der
Elektronenstrahl in der Mitte gefuehrt. Wellen, die rueckwaerts
propagieren modulieren nun den Elektronenstrahl. Das Problem dabei ist
nun die Bearbeitung der Waende des Wellenleiters. Es ist kein TE
Rechteck Wellenleiter. Bei 300GHz ist die Wellenlenge grad noch 1mm. Der
Wellenleiter ist aber ein paar cm lang, und vielleicht 600x300um im
Querschnitt, die Oberflaechenqualitaet muss optisch gut sein.
Mach mal.
Dann ballert man da vielleicht 200W an elektischer Leitung in den
Elektronenstrahl fuer vielleicht 3W Ausgangsleistung. Der Rest muss
abgefuehrt werden.
Mach mal.
Gast #5383043
Mann kann für ein Radiometer den Oszillator auch mit Hilfe eines VHF
Leistungsverstärkers, der eine Step-Recovery-Diode treibt und
nachfolgendem DRO samt Multiplier konstruieren.
Über den Amp samt Diode wird ein Frequenzkamm erzeugt in dem auch die
Zielfrequenz, auf die der Dielektrische Resonator (DRO) mit hoher
Trennschärfe einlockt, enthalten ist.
Anschließend kann man wiederum über eine Diode diese Grundfrequenz
multiplizieren.
Beim Ice-Cloud-Imager (ICI) der ESA im Rahmen des MetOp-2G
Wettersatelliten-Programms wird das Radiometer (beispielsweise) bei
einer maximalen Frequenz von 664 GHz arbeiten.
