RN-4780 Bluetooth als unbekanntes Gerät angemeldet
OP #5375385
in Vorbereitung für ein anstehendes Projekt habe ich mir ein RN4870
Bluetooth Low Energy PICtail Board bestellt, um schon mal etwas
rumprobieren zu können.
Geplant ist später der Einsatz als Ersatz für eine serielle
Schnittstelle, also SPP.
Dieses hier:
http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx?PartNO=rn-4870-snsr
Das Pairen mit dem Rechner und auch die Kommunikation mit dem Modul
selbst über das Terminal klappen, allerdings wird das Modul am Rechner
immer als Unknown Device angezeigt und ich kann auch keine Dienste
anzeigen bzw. auswählen oder einen COM-Port zuweisen.
Versucht habe ich das an zwei unterschiedlichen Rechnern, einer mit
Bluetooth 4.0 Dongle mit CSR-Bluetooth Stack und ein T430 Notebook mit
integriertem Adapter, darüber hinaus noch über die ausgewiesenen Apps
mit einem Samsung S5. Mit dem Smartphone konnte ich über die Apps gar
keine Verbindung aufbauen. Ich hab haarklein das gemacht, was im Manual
steht, wobei das für die serielle Kommunikation nicht viel ist.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Modul oder eine Ahnung, wo das
Problem liegen könnte? Wie wahrscheinlich ist es, dass das Modul eine
Macke hat?
Grüße, Alex
a) Achtung: das Modul ist ein BLE device! Jedes Gerät das sich mit dem
Modul verbinden will muss daher den LE Stack können.
b) Das Modul kann kein SPP da eben BLE. Du kannst da seriell nur
transparent UART machen oder eben eine APP die damit über das serielle
Protokoll kommuniziert.
rgds
OP
danke für deine Antwort. Ja, ich meinte Transparent UART und nicht SPP,
so steht das auch im Manual. Ich hab das nur vermischt. Aber du hast
recht, das eine ist nicht gleich das andere.
Wie finde ich denn heraus, ob mein BT-Adapter BLE kann? Ist BLE = BT
4.0? Ich habe mal in den Eigenschaften gsesucht, aber nichts gefunden.
BT-Stack ist "csr harmony 2.1.63.0"
Ich hab auch versucht, mit Smartphone, das ja definitiv BLE kann, nach
dem Teil zu suchen, das findet gar nichts.
Grüße, Alex
Passt nicht zusammen. SPP als UART Ersatz braucht zwingend Bluetooth
Classic,
sonst hat man keinen COM Port am PC und muss auch dort aufwändig die
Software anpassen.
> 4.0?
Die USB BT4.0 Adapter können alle auch Low Energy - Windows aber erst ab
Version 10 in der Praxis (8.1 will man dafür nicht einsetzen). D.h. in
Windows <=7 ist der Low Energy Teil außer Funktion.
OP
Hallo Jim,
ja, man muss ein paar kleine Sachen konfigurieren, aber das habe ich
alles gemacht. Ich hab eben mal an einem Windows 10 PC versucht zu
verbinden. Der Rechner findet's und sagt: verbunden. Das Modul sagt:
nicht verbunden.
Ich habe mir vorhin noch einen anderen Thread hier durchgelesen. Da
scheint es ja auch Unterschiede zwischen verbunden und paired/bonded zu
geben, die mir nicht ganz klar sind.
Wie schon erwähnt, das Smartphone findet das Ding gar nicht.
Der Unterschied zwischen Dev.-Kit und reinem Modul ist auch nur die
Peripherie, bestehend aus ein paar Knöpfchen und dem Sensorboard.
> nicht verbunden.
Bei BLE kann es Zwischenzustände geben.
Die Serial-over-BLE Adapter laufen alle mit Notification oder
Indication, und da ist der Zustand "Verbunden, aber der PC hat weder
Notification oder Indication an" per default nach dem Pairing aktiv.
Diese Notification/Indication müsste ein auf Dein Gerät angepasstes
Programm auf dem PC erst einschalten.
Um den Anwender maximal zu verwirren wird dieser Zustand gerne mal als
"nicht verunden" signalisiert.
OP
Ich hab raus gefunden, dass das die Verbindung aufgebaut wird, secured
und gebondet. Kurz darauf wird sie aber wieder abgebrochen (das Gerät
meldet %DICONNECTED%. Der Grund dafür steht hier:
http://www.microchip.com/forums/m950621.aspx
Allerdings konnte ich das Problem mit der dort beschriebenen Maßnahme
nicht beheben.
Die letzten Tests habe ich an einem Rechner mit Windows 10 gemacht, weil
ich mittlerweile auch mitbekommen habe, dass BLE unter Windows 7 nicht
(ohne weiteres?) funktioniert. Das war mir gestern noch nicht klar.
