Cinch-Signale galvanisch trennen
OP #5375404
Liebe Forengemeinde,
ich habe eine kleine Frage im Zusammenhang mit der alten
Röhrenfernsehertechnik (damit gemeint sind nichttransistorisierte Geräte
z.B. die frühe RAFENA - Reihe [Dürer, Rubens, Patriot, usw.])
Die späteren, nicht mehr parallelgeheizten Fernsehgeräte verzichteten
auf Trenntransformatoren, was heute einige Dinge erschwert. Da ein
analoges Fernsehsignal als Möglichkeit zur Bilderzeugung ausfällt,
wollte ich über einen Receiver und dessen Cinch-Ausgänge direkt an das
Steuergitter der Horizontalröhre gehen. Soweit gut. Nun muss nur der
Fernseher ständig mit einem Trenntransformator betrieben werden, da sich
das nicht netzgetrennte Chassis vom Fernseher sonst mit der Masse vom
Receiver nicht so gut verträgt.
Meine Idee war daher, das Cinch-Signal galvanisch zu trennen. Leider
weiß ich nicht genau, in welchem Frequenzbereich sich das Signal am
Cinch-Kabel (Video) befindet, gehe aber mal stark davon aus, dass es
unter 100 kHz liegt.
Lässt sich in diesem Fall ein ISO122 als Trenner nutzen?
Vielen Dank schon einmal für die Antworten. Wenn es nicht geht, bleibt
der Trenntrafo als Alternative. Es wäre so nur eine günstigere Variante
geworden.
Mit lieben Grüßen,
Philipp.
Erster Irrtum.
Eine Zeile hat eine Dauer von 64 µs davon das Bild 52 µs.
Wenn du in einer Zeile 104 Punkte abwechselnd schwarz/weiss darstellen
wills, dann hat das Videosignal 1 MHz.
Und 100 Punkte sind sehr weit weg von brauchbarem Bildinhalr, selbst bei
RAFENA und Co.
Bestimmt kannst du das in drei Minuten ergoogeln wenn du dir nur mal
etwas Muehe gibst. Aber 100khz sind das mit Sicherheit nicht. Gehe mal
eher so in der Gegend von 5Mhz aus.
Olaf
(Firma: matzetronics)
Irgendwie habe ich den Eindruck, als wollte der TE kein Video auf der
Röhre darstellen, sondern eher sowas wie Lissajous Figuren, indem er die
H-Endstufe mit NF beschickt?
Philipp G. schrieb:
> direkt an das
Da dann allerdings die Hochspannungserzeugung ausfällt, gibt mir diese
Formulierung Rätsel auf.
Nö, mindestens 5MHz.
Audiotrenntrafos gehen also nicht.
Netterweise sind Videotrenntrafos kleiner und nicht so anspruchsvoll,
dafür wohl kaum noch käuflich zu erwerben.
Also einen Ferritringkern mit 2 Spulen a ein paar Windungen
Kupferlackdraht bewickeln.
Jim M. schrieb:
> Such Dir einen VHS Recorder auf EBay, die haben i.d.R.
> auch einen Ausgang für analoges Antennenfernsehen (VHF Modulator).
Irrtum Nummer vier: In der Regel wurde hier ein Kanal im UHF-
Bereich belegt. Die uralten DDR-Fernseher empfingen jedoch nur
VHF (Band I und III). Passt also nicht.
