POE Pufferelko??
Gast #5375561
Hi
ich habe einen Orange Pi Zero über 50M Cat5e an 12V angebunden - dazu
ist am Orange Pi noch ein Schaltnetzteil verbaut. Die Stromaufnahme des
Pi liegt bei 300-500mA (5V) + 100mA Lüfter (12V) jedoch bemerkt man
einen deutlichen Spannungsfall über das Netzwerkkabel (wenn die CPU was
zu tun bekommt, dreht der Lüfter deutlich runter), was allerdings kein
Problem ist dafür ist ja der Stepdown da.
Nun bemerke ich aber das bei Last ausserdem die Übertragungsrate im
Netzwerkkabel deutlich sinkt - ich gehe von Übersprechen des Stepdown
aus, das die Netzwerkverbindung irgendwie stört.
Der Stepdown hat am Ein und Ausgang zum abfangen kleinerer Spitzen
220µF + 10µF Kerko +100nF Kerko spendiert bekommen.
Habt ihr Erfahrungswerte, wie groß der Elko am Eingang sein sollte ??
4700µF?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5375570
Basti schrieb:
> ein Schaltnetzteil
Du meinst einen normalen Schaltregler? Denn ein NETZteil impliziert,
dass da ein StromNETZ (mit üblicherweise 230V) beteiligt ist.
Zu den Grundlagen: der Elko wirkt nicht in dem Frequenzbereich, der dir
die Übertragung beeinflusst. Der ist für wesentlich niederfrequentere
Geschichten da.
Ich vermute eher, du hast Probleme mit Gleichtaktstörungen, die von
deinem (unbekannten) Schaltregler auf die Ethernetstrippe einkoppeln...
Gast #5375682
Der Stepdown (7V-24V->5V) ist so ein Billig-China-teil von Ebay ;-)
Meinst du einen anderen Regler verwenden oder den Regler mit einer
Induktivität entkoppeln?
#5375753
Welche Last? Netzwerk hängt beim RPi hinterm USB, und da könnte die
"Last" auch einfach nur höhere Latenzen oder schlechteren Zugriff
bedeuten - je nachdem von welcher Last wir hier reden.
