Warum übersetzt GCC-Compiler so unterschiedlich?
OP #5375814
Guten Tag,
ich habe eine Frage:
Ich kenne C bestimmt noch nicht genug tief, aber ich habe geglaubt, daß
diese zwei Zeilen äquivalent sind:
if(freq_zaehler & (1<<15)) phase_index |= (1<<0);
und
if(freq_zaehler & 0x00008000) phase_index |= (1<<0);
Trotzdem bekomme ich unterschiedliches Assembler-Ergebnis:
 lds  r20, 0x04C6  ; 0x8004c6 <freq_zaehler>
 lds  r21, 0x04C7  ; 0x8004c7 <freq_zaehler+0x1>
 lds  r22, 0x04C8  ; 0x8004c8 <freq_zaehler+0x2>
 lds  r23, 0x04C9  ; 0x8004c9 <freq_zaehler+0x3>
 eor  r20, r20
 andi  r21, 0x80  ; 128
 or  r20, r21
 or  r20, r22
 or  r20, r23
 breq  .+2
 ori  r24, 0x01
und
 sbrc  r21, 7
 ori  r24, 0x01
Woran liegt das?
freq_zaehler ist unsigned long, phase_index ist unsigned int,
Atmel AVR 8-bit GNU Toolchain 3.6.0.1734 (avr-gcc-5.4.0.exe), AVR Studio
4.19
Vielen Dank im voraus für eine Erklärung.
#5375830
> diese zwei Zeilen äquivalent sind:if(freq_zaehler & (1<<15)) phase_index
> |= (1<<0);undif(freq_zaehler & 0x00008000) phase_index |= (1<<0);
Inhaltlich mögen die beiden Ausdrücke letztlich das gleiche Resultat
bewirken, dennoch sind es ja verschiedene Ausdrücke und haben demnach
einen verschiedenen Assembleroutput.
OP #5375833
Dr. Sommer schrieb:
> Optimierungen sind eingeschaltet?
Selbstverständlich.
Aber nun kapiere ich: alles, was nicht anders definiert ist, betrachtet
Compieler als int. Das habe ich vergessen.
Vielen Dank!
aber auch so wird nicht besser, komischerweise:
    if(freq_zaehler & ((unsigned long)(1<<15))) phase_index |= (1<<0);
 eor  r20, r20
 or  r20, r21
 or  r20, r22
 or  r20, r23
 breq  .+2
 ori  r24, 0x01
OP #5375857
Jim M. schrieb:
> Du wolltest hier eher sowas
> wie (1UL<<15) schreiben.
Stimmt!
if(freq_zaehler & (1UL<<15)) phase_index |= (1<<0);
 sbrc  r21, 7
 ori  r24, 0x01
Nun alles wie erwünscht!
Vielen Dank!
Gast #5375862
Es ist sowieso deutlich besser es so zu machen:
static const uint32_t amask = (1UL << 4);
static const uint32_t bmask = (1UL << 3);
a |= (amask | bmask);
Man beachte dass der Typ von amask/bmask fix uint32_t ist; es kann hier
keine Überraschungen geben. Noch besser ist:
static const uint32_t amask = (((uint32_t) 1) << 4);
static const uint32_t bmask = (((uint32_t) 1) << 3);
So hat der Integer immer die richtige Größe, und man muss nicht
überlegen ob es jetzt ein (unsigned) int oder long sein muss. Portabel
ist es so auch.
Moderator #5375867
Der Ausdruck 1<<15 ist, wie von Jim bereits angemerkt, undefiniert. Der
GCC liefert dafür naheliegenderweise den signed-int-Wert 0x8000 = -32768
(was aber nicht garantiert ist). -32768 auf (unsigned) long erweitert
hat das Bitmuster 0xffff8000. Die if-Bedingung wird also immer dann
wahr, wenn in freq_zaehler mindestens eins der Bits 15 bis 31 gesetzt
ist. Das ist natürlich nicht das, was du erwartet hast.
OP #5375880
Vielen Dank für Ihre ausführliche Erklärungen!
Das ist ein Versuch, DDS mit einer 12 bit 480 Wort-Tabelle zu
realisieren (480 kann man leicher als 512 auf 2,3,4,5,8,10,12,16
dividieren, das macht Berechnungen für Tabelle leichter). Ich wollte
wissen, ob das alles zeitlich mit akzeptabler Frequenz(z.B. 40 kHz)
machbar ist. MK sollte noch ja etwas Zeit haben, um Befehle von außen zu
nehmen.
Deshalb überprüfe ich das mit Simulator, um später keine bösen
Überraschungen zu bekommen. Immerhin gibt es genug anderen
Fehlerquellen.
Variablen für Frequenz werde ich als __uint24 benutzen, die können aber
in Simulator nicht in Watch-Fenster gesehen werden, deshalb zuerst
unsigned long.
Wahrscheinlich sollte ich für die Zukunft die Ausdrücke wie x & (1<<nn)
nur für Register und Ports benutzen. Alles anderes mit direkten
Konstanten.
Gast #5376284
Weil klugsch... soviel Spass macht:
C++14 erklärt von allen zuvor undefinierten Fällen genau diesen als
definiert (den, bei dem 1 in das Vorzeichenbit geschoben wird).
Gast #5376294
Vielen dank fürs klugsch... (ernsthaft)! Kannst du angeben wo genau es
im Standard definiert wird (bin zu faul zum Suchen ;-) )
Gast #5376503
Hier: http://www.eel.is/c++draft/expr.shift#2.sentence-3 (aka 8.5.7p2)
oder auch hier:
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/operator_arithmetic Abschnitt
Bitwise shift operators.
