Geschirrspüler tut nicht sauber
Gast #5376116
Hallo Leute,
seit der Auflösung des gem. Haushaltes war der Tischgeschirrspüler
(Hanseatic WQP6-3203FS31) ca. 3 Monate im Keller eingelagert (so gut es
ging entleert) da ich keine Verwendung dafür hatte. Jetzt hatte ich
unlängst eine Party wofür ich ihn wieder reaktivierte; ein
vorbereitender Leerdurchlauf verlief ohne ungewöhnliche Anzeichen.
Nur: als er dann wirklich Geschirr und Gläser spülen sollte, kam alles
mit einem Grauschleier heraus; der sich allerdings relativ leicht
wegwischen läßt. Auch alle weiteren Versuche zeigten das selbe
Fehlerbild. Alle möglichen Kombinationen mit Regeneriersalz, Klarspüler,
Tabs in Fach oder Wanne etc. durchprobiert; mal mehr, mal weniger
Schleier aber nie "glänzend". Wählt man nach dem regulären Spülgang das
kurze Vorspülprogram wird es fast ok, Geschirr trocknet sogar noch durch
Restwärme.
Die Programme scheinen aber alle ordnungsgemäß abzulaufen soweit man das
von aussen beurteilen kann.
Kennt einer so ein Problem? Kann es an altem Klarspüler/Tabs liegen?
Kann etwas im "Sumpf" sein?
Gruß,
Spüli
Gast #5376220
danke mal für die raschen Reaktionen. Also:
natürlich wurde die Maschine gereinigt (auch die Siebe!) eingelagert und
auch bei der Wiederinbetriebnahme kontrolliert.
Die Party war keine "Gelage" sondern eine etwas ausgeweitetes
Familientreffen, alles Nichtraucher.
Eine Härtegradeinstellung gibt es bei dem Modell leider nicht. In der
Anleitung steht etwas von "für 21°dH ausgelegt", wir haben hier 8-12,
maximal 18°dH (übers Jahr). Hat aber bis jetzt ja scheinbar auch
gepasst, kann aber schon sein, dass da früher eher auf die Xin1 Tabs
verlassen wurde; kann die "doppelte" Entkalkung da jetzt Probleme
machen?
#5376551
Da haben wir das Problem. Das Ding ist zu einfach gebaut.
> machen?
Ja, der Ionentauscher zieht die Wasserhärte zu weit runter, der LSI wird
negativ, du hast freie Salze - es schliert.
Bei nur 8...10dH würde ich versuchen auf die Regnerationssalze des
Ionentauschers zu verzichten und nur X-in-1 Tabs zu nehmen. Um das
Ergebnis zu beurteilen muss der Ionentauscher aber erst salzfrei sein.
Gast #5376616
Wenn auch das Regeneriersalz in null Komma nix alle ist, haste den
Deckel der Salzkammer nicht richtig zugeschraubt. Ist ein total blöder
Fehler, aber er passiert.
Gast #5376619
999 in 1 Tabs sind Mist. Ohne Salz geht der Ionentauscher irgendwann
hops. Wenn er verstopft geht gar nix mehr. Verzichte lieber auf die
alles in eins Tabs, das kann nicht funktionieren, weil Dein
Geschirrspüler mehr weiss als die Tabs.
Gast #5376635
Kann an dem alten Klarspüler liegen.
Der kann mit der Zeit zäher werden und veklebt möglicherweise die
Zuführung.
Mal mit klarem Wasser durchspülen.
Gast #5379069
Hmmm,
muß ich den Salzbehälter jetzt auslöffeln? Er zeigt dzt. gerade
Salzmangel an; wie lange würde es dauern bis ich davon ausgehen kann,
dass nicht mehr doppelt enthärtet wird?
Wenn der Salzbehälter schlecht schliessen würde, wäre der Ionentauscher
jetzt wohl hin, oder? Dann wäre da ja auch Spülmittel und Klarspüler
reingekommen, nicht nur Salz raus?
Wenn ich den Klarspüler auf höchste Stufe drehe, vermeine ich Spuren
davon nach dem Spülen auf der Türe zu erkennen, es fließt also. Wieviel
sollte da pro "Dosis" etwa rauskommen?
#5386555
Verwandte Frage: Kann man einen Salzbehälter auch überfüllen? Ich weiß
von einem Geschirrspüler bei dem stets sehr reichhaltig das
Entkalkersalz nachgefüllt wurde und der seit langer Zeit nicht mehr nach
Salz ruft (aber offenbar dennoch gut spült).
Gast #5386647
Mit roher Gewalt geht alles...
> Ich weiß
Da wird das Magnetventil für die Entkalkung defekt sein. Die Wasserhärte
kann aber nicht besonders hoch sein, sonst wären längst Ablagerungen zu
sehen gewesen.
#5388867
Jetzt fällt es mir wieder ein, Zeolith heisst das Zeug. Es speichert die
Wärme beim Spülen. Die Wärme wird dann zum trocken wieder abgegeben. Und
dieses Zeug macht sich als Schleier auf dem Geschirr bemerkbar wenn es
in den Spülraum gelangt.
