Lichtsteuerung(dimmen) mit Bewegungsmelder
Gast #5376158
Zur Zeit ist der Dachboden über unserer Wohnung frei zugänglich, da die
Dämmung ausgetauscht werden wird. Dadurch komme ich an teile der
Verkabelung für die Wohnung relativ einfach heran. Es wurden bereits die
TV Kabel erneuert und Netzwerkkabel gezogen.
Ich würde gerne noch einige Deckenleuchten versetzen und eine neue Spots
einsetzen. Auf die Spots selber habe ich mich noch nicht festgelegt,
also ob es GU10, 230V LED oder 12V Led wird. Da bin ich also völlig
offen.
Dabei kam mir in den Sinn, dass diese ja auch "Smart" gesteuert werden
können. Im großen und ganzen geht es um Bewegungsmelder, die den Flur
zusätzlich schalten sollen, wenn es zu Dunkel(Dämmerung) wird und was
eigentlich der Knackpunkt ist. Die Bewegungsmelder sollen die Lampen
gedimmt schalten. So das eben nachts beim Klogang nicht 1000 Sonnen auf
die Augen treffen. Im Moment haben wir Batteriebetriebene LED mit
Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter. Die würde ich gerne dadurch
ersetzen.
Für den Selbstbau fehlt mit die Erfahrung um es in praktikabler Zeit zu
bewerkstelligen. Natürlich sollte KNX es können, ich hoffe aber auf eine
Alternative die etwas günstiger ist, als diese Eierlegende Wollmilchsau,
welche ich als Overpowered ansehe.
Ich würde das ganze auch ungern (ausschließlich) über z.B. eine RPI
steuern. Einfach weil ich das Glück habe, dass diese Dinger mir
abrauchen und dann steht man im Dunkeln da. Daher würde ich das ganze
schon gerne auf einer eigenen Schaltung dafür laufen lassen. Wenn
natürlich FHEM angebunden werden kann, dann wäre das nice2have.
-Sonoff scheint Interessant zu sein, dürfte aber nicht das bieten was
ich brauche
-KNX ist relativ teuer und wäre ein Notnagel
-https://www.elektormagazine.de/magazine/elektor-201705/40277 Wenn ich
das richtig lese, arbeiten die Schaltung mit Dämmerungsschalter und
Bewegungsmelder. Das kommt dem was ich gerne hätte nahe. Aber zumindest
für mich fehlt da noch der Handschalter.
Ich hoffe es ist verständlich was ich suche.
Kennt jemand noch Alternativen?
Gast #5376300
Danke für den Input, werde ich mir mal anschauen.
Zwei Dinge die mir gerade so auffallen. Ich müsste auf Funk setzen, das
reizt mich jetzt nicht so. Ich nutze im Moment eine Intertechno
Funkbrücke zum Schalten eines LED Panels im Flur und naja Kabel ist
einfach zuverlässiger.
Ich würde eigentlich ungerne Geräte nehmen die Batterien brauchen. Sie
mögen lange halten und sind genau dann leer, wenn man es am wenigsten
gebrauchen kann. Der Bewegungsmelder scheint nur per Batterie zu
funktionieren. Sofern man sich nicht selber eine Versorgung "bastelt".
39,90 für einen Spot ist natürlich auch eine Hausmarke. Müsste ich mal
durchrechnen.
#5376325
Ich hab auch nochn paar Funk Steckdosen und Dimmer auf 433mhz. Das Hue
zeugs funktioniert jedenfalls bisher sehr zuverlässig, besser als der
andere Kram... Habs aber erst seit letztem Jahr herbst..
Es kann sein das du auch noch die hue-bridge als Basis brauchst... Also
einmal ein starter-kit (da sind schon Lampen dabei)  und einmal den
bewegungsmelder.
Ich hab das Kit und auch den bewegungsmelder, sowie einen Wand Dimmer
Schalter zu aktionspreisen gekauft. Ist aber trotzdem noch teuer....
Gast #5376785
Max B. schrieb:
> Suchst du eine Kauf- oder Selbstbaulösung?
Ich hätte kein Problem mit eine bereits ausgearbeitete Lösung zu
"bauen". Mir fehlt nur im Moment die Zeit das von Anfang An selber zu
entwerfen und zu programmieren. Abgesehen davon, dass ich mir das Wissen
für die Hardwareseite erst aneignen müsste. Platinen zu bestücken,
sofern es nicht durchgehend smd ist, sollte in Ordnung sein. Daher finde
ich die Elektorlösung auch relativ gut. Scheint nur leider nichts für
mein Szenario zu sein.
Wenn jemand etwas in die Richtung hat. Dann schaue ich mir das gerne an.
grundschüler schrieb:
> Dali kann das und ist relativ preiswert. Zumindest dalifähige
> Leuchtkörper gibt es preiswert.
Ich schaue mir Dali bei Zeit mal an.
