Eclipse Fehlermeldung
Gast #5376376
ich habe mir ein Tutorial für die erstmalige Einrichtung von Eclipse für
ein STM32 angeschaut. Das Einrichten lief problemlos, bis das folgende
Programm ausgeführt wurde:
#include "stm32f407xx.h"
int main(void)
  RCC->APB2ENR |= 0x04;
  GPIOA->CRL = 0x200000;
  uint32_t check = 0;
  while(1)
    GPIOA->BSRR = 0x20;
    for(check = 0; check < 2000000; check++)
    GPIOA->BRR = 0x20;
    for(check = 0; check < 2000000; check++);
Der Code ist nicht von mir, sondern vom Tutorial, daher kann ich hierbei
nicht auf Fragen eingehen.
Mein Problem ist nun, dass die Zeilen "GPIOA->CRL..." und
"GPIOA->BRR..." unterstrichen sind und folgende Fehlermeldungen beim
Ausführen generiert werden:
../src/main.c:8:7: error: 'GPIO_TypeDef {aka struct <anonymous>}' has no
member named 'CRL'
../src/main.c:20:8: error: 'GPIO_TypeDef {aka struct <anonymous>}' has
no member named 'BRR'
src/subdir.mk:18: recipe for target 'src/main.o' failed
make: *** [src/main.o] Error 1
Kann mir hierbei jemand weiterhelfen? Als Anfänger fühle ich mich gerade
etwas überfordert und verstehe nicht an was es liegen kann.
Gruß Herbert
Die beiden Felder gibt es nicht in der GPIO-Struktur.
Im Gegensatz zu AVR und Co erfordern arm-Controller etwas mehr Aufwand
bei der Einarbeitung.
Du solltest dich mit dem "HAL and LL Driver Manual" von STM
auseinandersetzen.
Das liegt daran, dass in der Datei, in der CRL im struct definiert ist,
wahrscheinlich in einem #ifdef steht. Du musst per define wohl noch
mitteilen, welchen Controller du verwendest.
Dirk U. schrieb:
> Also ich tippe drauf dass
> "stm32f407xx_gpio.h" (ich glaube so in etwa geschrieben)
> noch eingebunden werden muss
Das klingt einleuchtend, da alles mit GPIO nicht erkannt wird (z.B. auch
folgendes nicht: gpio.GPIO_Pin = LEDS;).
Die Frage ist nun jedoch, wo bekomme ich die Header-Datei her und wo
genau muss ich die einbinden.
Ach Moment,
bringt keine Fehler? Dann ist es schon richtig installiert.
Es gibt in eclipse eine Suchfunktion. Da kannst du die Datei suchen.
Der Code ist für einen STM32F1. Beim F4 gibts kein "CRL" Register. Da
heißst es MODER und funktioniert anders.
Das Schreiben von blanken Zahlen ist super schlecht lesbar. Lieber
symbolische Konstanten nutzen. Die Warte-Schleifen werden vom Compiler
wegoptimiert.
> noch eingebunden werden muss für die GPIOx Makros
> und Typendefinitionen der GPIO-Strukturen.
Nein. Nur für die SPL und HAL Initialisierung. Die wird hier aber gar
nicht genutzt.
Herbert schrieb:
> z.B. auch
Du kannst nicht einfach irgendwas hinschreiben wo "GPIO" drin vorkommt
und sagen "Das ist Code der auf GPIO zugreift". Dieser Code hat nix mit
dem vom Anfang zu tun. Könnte vielleicht Teil einer Initialisierung mit
SPL sein,  aber wenn das nicht geht geht vorher schon einiges anderes
nicht. Ist aber egal, da du ja offenbar sowieso erstmal per Register
arbeiten willst.
Bei deinem Wissensstand würde ich dir dazu raten einfach das Atollic
Studio zu installieren, das ist mittlerweile gratis. Da werden alle
benötigten Header automatisch mit eingebunden.
Es stimmt, ich bin aus Versehen davon ausgegangen, dass der Code vom
STM32F1 auch für den STM32F4 verwendet werden kann. Danke hierfür für
dich Richtigstellung.
Das Problem bleibt jedoch erhalten, auch wenn ein für den STM32F4
korrekter Code verwendet wird:
#include "stm32f4xx.h"
int main()
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
  GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OTYPE_PP;
  GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14);
  return 0;
Letztendlich wird mir alles davon markiert und als fehlerhaft angezeigt,
daher würde ich eben auch darauf schließen, dass eine weitere Bibliothek
eingebunden werden muss. Das Problem ist, dass ich nirgends den
genannten Header "stm32f407xx_gpio.h" finde.
Und natürlich ist mein Wissensstand in dieser Materie nicht besonders
hoch, jedoch will ich nicht direkt beim ersten Problem aufgeben und mich
nach einer neuen Entwicklungsumgebung umschauen.
Dann schau doch mal in die SPL:
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries/stsw-stm32065.html
Oder natürlich gleich mit der aktuellen STM32CubeF4 Library anfangen:
http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32cube-mcu-packages/stm32cubef4.html
Die wird auch noch weiterentwickelt.
Tobias T. schrieb:
> Kannst du mir vielleicht noch sagen, wie genau ich nun die
> STM32F4xx_StdPeriph_Driver einbinde? Bzw wo ich es hin kopieren muss?
Wenn du es eh nicht selbst hinbekommst, warum nimmst du nicht eine IDE
die es automatisch macht?
Du musst diesen Ordner in dein Projekt kopieren. Alle Ordner die .h
Dateien enthalten musst du zu deinen Include Pfaden hinzufügen.
Warum muss es die veraltete StdPeripheral Lib sein? Kannst du nicht die
aktuelle CubeF4 nehmen und einen dafür passenden Beispielcode suchen?
