Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz von Platinen
Gast #5376556
kennt jemand ein gutes Produkt zum Schutz vor Schmutz und Feuchtigekeit?
Ich kenne zwar Plastikspray oder sowas, der auch lötbar ist, das ist
aber schwer aufzusprühen, oftmals ist an den IC Beinchen zu wenig davon,
da es sich beim  trocknen zu sehr zusammenzieht bzw austrocknet.
Gibt es nicht sowas wie ein extrem Flüssiges Wachs das aushörtet und bei
Hitze wieder flüssig wird z.B. oder was mit ähnlicher Konsistenz was man
z.B. mit dem Pinsel direkt an gefährdete Bauteile Auftragen kann und es
dennoch reparierbar bleibt?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5377228
Such mal nach "Schmelzharz"...
Und sieh dir das genauer an:
https://www.mewa-electronic.de/vergussmassen-und-ueberzugslacke-elektronik-chemie/
Gast #5377234
Nimm einen alten Kopf von einer Kontakt LR-Dose und mach den auf dein
Plastikspray drauf (ohne den Pinsel!). Damit kannst du dein Plastikspray
in ein Schraubglas umfüllen (über Nacht stehen lassen und Deckel nicht
zudrehen, damit es ausgasen kann) und mit einem Pinsel auftragen. Die
Schicht wird dicker und man sprüht nicht so viel daneben. Mach ich seit
Jahren so.
Harry
Persönliche Seite #5377242
Ich finde das eine schließt das andere gewissermaßen aus. Ich möchte ja
nicht, dass ein scheinbarer Reparaturvorgang, etwa mechanische
Belastungen durch Gleisschotter während der Überfahrt eines ICE über die
im Gleisbett versenkte Baugruppe, die Beschichtung »reparierbar« macht.
Sonst bin ich auf der Seite der IP67-Fraktion. Da sind nicht nur
Dichtungen dabei, sondern auch Schrauben. Im Gleisschotter hätte soetwas
aber dennoch nichts zu suchen. Im heimischen Gartenteich gehts aber
zuverlässig.
Gast #5377267
Plasitik 70 gibt es auch ab Werk in der Darreichungsform:
https://www.buerklin.com/de/acrylharz-schutz-und-isolierlackspray/p/12l3222
#5377896
conformal coating wurde ja schon genannt. z.B. DCA SCC3 von Elektrolube.
Gibts auch als 200ml Spraydose für ~15€ bei Farnell, DPV usw.
https://www.electrolube.de/produkte/schutzlacke/dca/modified_silikon/
Nach Anleitung richtig getrocknet und ausgehärtet ist es
lösungsmittelbeständig, Militär und Luftfahrzugelassen und
"durchlötbar" für Reparaturzwecke.
Plastik 70 kann man - gelinde gesagt - im Vergleich dazu als
Mülleimerinnenbeschichtung verwenden. Das reist beim trocknen, ist zu
dünn beim verarbeiten und zu spröde nach dem aushärten.
Lösungsmittelbeständig ist es auch nicht ernsthaft....
