Kap. Sensor in Produktion Testen
Gast #5376851
gibt es eine Möglichkeit ohne Mechanik (Finger, Kap. Stift o.ä)
kapazitive touch Sensoren (Tasterersatz, verzinnte Oberfläche mit ca 3mm
Radius hinter Kunststoff) in der Produktion zu testen?
Wir haben bereits versucht mit Elektroden (3mm Radius, 1mm Luft, 5mm
Ring) aus Kupfer den Sensor mit einem elektrischen Feld zu stimulieren
(30VDC und 10Vpp 0 - 200kHz), hat leider nicht geklappt.
Sensor:
CY8CMBR3110, Cp = 5 - 45pF
Gruss
#5376966
Ich suche immer noch in den Cypress-Datenblättern, wie der
CapSense-Clock eingestellt ist. Anscheinend gibt es ein "CapSense Clock
Select", kann man den auf einen festen Wert einstellen?
Wenn man den Sensor mit dieser Schaltfrequenz "stören" würde (oder der
doppelten oder halben, oder leicht daneben, sodass sich eine Schwebung
ergibt) könnte er vielleicht besonders empfindlich reagieren.
Gast #5377012
Falk B. schrieb:
> Koppelelektrode + geschalteter Kondensator über MOSFET.
Ich habe jetzt Kapazitäten im Bereich 50 bis 5000pF versucht und keine
hat irgend wie die Messung beeinflusst. Als Elektrode habe ich eine
Kupferscheibe mit Durchmesser 8mm und 0.2- 0.3mm stärke (ihr wisst eh,
diese selbstklebenden Kupferfolien) verwendet.
Diese habe ich auf 3mm dickes Acrylglas geklebt und eben den Kondensator
daran angelötet.
Der Sensor liefert dann einen "Count" von etwa 3000, ist die Elektrode
mit Masse verbunden oder wird sie berührt, erhält man 3050. VGL Finger
ohne Elektrode: 2900 bis 3300.
Mich wundert ehrlich gesagt dass der Kondensator keinen relevanten
Einfluss hat.
#5377135
@andreas (Gast)
>daran angelötet.
Moment! Dan hast du ja 3mm Abstand zwischen Elektrode und Oberfläche?
Oder liegt deine Elektrode unten?
Dann ist deine Elektrode zu klein bzw. zu "schlecht". Das merkt man ja,
wenn man sie mit dem Finger berührt. Hat das keine Wirkung, ist es die
zu schlechte Kopplung der Elektrode, denn du als Mensch bist ja
"konstant".
Gast #5377165
Es sind 3mm Abstand dazwischen. + nochmal 1mm vom eval Kit.
Es macht kaum unterschied ob ich die Elektrode verkehrt oder mit 3mm
Abstand hinlege.
> "konstant".
Wie verbessere ich meine Elektrode? Die Flache entspricht etwa meinem
Zeigefinger.
#5377709
Die Kapazität des MOSFETs im ausgeschalteten Zustand (ein paar pF) ist
da wohl im Vergleich zur Kapazität des Sensors selbst (<1pF) zu groß. Ob
der FET dann ein- oder ausgeschaltet ist, macht sich für die
Sensorelektronik kaum bemerkbar.
Wir haben im Büro einen Wasserspender mit Sensortasten, die ohne
Eingriff in das Gerät "ferngesteuert" werden sollten und haben es dann
am Ende mit Reed-Relais gelöst, die eine Sensor-Fläche als simulierten
"Finger" gegen Masse schalten.
