Zeitmessung Stockcarrennen mittels RFID
Gast #5376937
bei uns auf dem Dorf veranstalten wir jedes Jahr ein sogenanntes
Stoppelfeldrennen. Zurzeit stoppen wir alle Fahrer manuell. Dies möchten
wir nun aber am liebsten mit einem System messen und auswerten lassen.
Das Rennen besteht aus 4-8 Fahrern. Die Autos sind oft sehr verdreckt.
Daher scheidet wohl ein Kamerasystem aus.
Anforderungen:
- Genauigkeit liegt bei ca. 1 Sekunde
- mehrere Autos unterscheiden
- mehrer Autos gleichzeitig bei Zieleinfahrt (Ziel durch eine Traverse
auf
  Ackerboden)
- sollte nicht zu teuer werden (max 800-1000€)
Wir hatten schon ein System von einem Anbieter zur Probe ausgeliehen.
Dies war sehr teuer und hat nicht wirklich funktioniert. (Kamerasystem)
Jetzt ist die Überlegung, ein eigenes System zu entwerfen.
Die Software würde ich mittels QT erstellen. Dies sollte kein Problem
werden.
Der erste Gedanke zur Hardware geht in Richtung Lichtschranke, gekoppelt
mit RFID Transponder(UHF), zur Unterscheidung der Fahrer.
Nun kenn ich mich bei RFID so gar nicht aus. Hab mich bisschen über
Reichweiten informiert. Deshalb auch UHF, da wir doch so 5m Reichweite
brauchen.
Doch bei der Hardware bräuchte ich eure Hilfe.
Habe bei Amazon z.B. diese Komponenten gefunden.
Reader:
https://www.amazon.de/dp/B00NN4XUTS/?coliid=I3IOMQQ0YUWWD0&colid=1EEBS3V8HHO2L&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Tags:
https://www.amazon.de/dp/B00BPNROPU/?coliid=I1R2GJOS7YR6JX&colid=1EEBS3V8HHO2L&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ist dieser Ansatz Erfolgversprechend oder habt ihr andere Ideen?
Persönliche Seite #5376959
habe mal eine Zeitmessung für Kart- und Moped-Rennen gebaut auf Basis
von EPCglobal Gen 2 (868 MHz) Tags. Hat ganz gut funktioniert:
RFID Lesemodul von Thingmagic mit externen Richtantennen um die
Erfassung der Tags auf einen schmalen Streifen (quer zu Fahrbahn, rund
um die Ziellinie) zu beschränken. Genauen Typ des Lesers weiß ich nicht
mehr. Er konnte auf jeden Fall über eine serielle Schnittstelle die IDs
zusammen mit einem Zeitstempel ausgeben.
Braucht also nur noch einen Mikrocontroller, um IDs und Zeitstempel
mitzuloggen und auszuwerten. Genauigkeit war, soweit wir das überprüfen
konnten, bei 100ms oder so... für Hobby-Rennen brauchts daher keine
zusätzliche Lichtschranke.
Die Tags brauchen i.d.R. einen nichtmetallischen Untergrund.
Windschutscheibe sollte gut funktionieren, sonst muss man sich ggf. eine
Plastikträger basteln.
Damit mehrere Fahrzeuge gleichzeitig gelesenwerden können, ist es
günstig die Antennen etwas erhöht auf einem Static zu positionieren um
die gegenseitig Abschattung der Autos zu minimieren.
Sebastian
Gast #5376961
danke für deine Antwort. Zeitlupe ist nicht von Nöten, da wir 3-5
Durchgänge fahren und dann die besten 2-3 Durchgänge addieren. So
ermitteln wir die Rangliste. Dies geschieht auf der Zeitbasis
"Sekunden". Wir befinden uns hier im untersten Amateurbereich. Wie
gesagt, wir messen im Moment mit Stoppuhren ;).
#5376971
Für Motorradrennen ( Offroad ) wird UHF RFID erfolgreich eingesetzt.
Es ist aber eher als Rundenzähler geeignet, da der exakte Moment der
Erfassung nicht genau definierbar ist.
Es kann 10m vor dem Leser sein, aber auch u.U. erst 3m davor.
Eine echte Zeiterfassung um den Sieger zu ermitteln ist damit schwierig
und anfechtbar.
Voteil: Es können problemlos viele Fahrzeuge gleichzeitig erfasst
werden.
Die Erfassung hängt stark davon ab, wie der Transponder aus der "Sicht"
des Lesers positioniert ist.
Genauer wird es bei Verwendung von mehr als einem Leser. Aber auch
teurer.
Persönliche Seite #5376981
hab das Lesemodul gefunden:
http://www.thingmagic.com/index.php/embedded-rfid-readers/mercury5e
Das von Stefan beschriebene Problem mit der Ungenauigkeit lässt sich
minimieren, wenn man strk bündelnde Antennen verwendet und die quer über
die Fahrbahn schauen lässt.
Dafür bekommt man ggf. das Problem, das man auch Fahrzeuge auf parallel
Laufenden Bahnen (bei Rundkurs) liest, weil die Reichweite zu groß wird.
Sebastian
Gast #5376994
Kannst du vielleicht herausbekommen welchen Reader ihr benutzt habt?
> und anfechtbar.
Deshalb wollte ich zusätzlich eine Lichtschranke für die genaue
Zieleinfahrt hinzuziehen.
Gast #5377021
Mal eine Idee für Low Cost:
Wassergefüllter Schlauch über die Ziellinie mit Drucksensor.
Absolutzeitstempel bei jedem Druckpeak.
Zusätzlich wird bei einem Druckpeak ein Bild erzeugt, so daß man später
in aller Ruhe sehen kann welches Fahrzeug den Peak erzeugt hat.
Gast #5377042
Naja wir wollen schon Zeit und Personal sparen. Da müsste man sich jedes
Rennen noch mal angucken und manuell die Starter eintragen.
Es Starten insgesamt 100 Autos und davon pro Rennen 4 -8. Das ganze dann
3-5 mal über 6h hintereinander. Da kommt dann einiges zusammen.
Dann sind wir mit der Stoppuhr schon fast besser dran.
