Solarwechselrichter gesucht
Gast #5376979
ich plane meinen Server mit Solarzellen zu betreiben.
Ich habe nicht vor eine Einspeisung zu machen!
Es geht mir nur darum meine Stromrechnung auf Dauer etwas zu entlasten.
Der Server braucht so 220-250W maximal, eventuell noch etwas mehr wenn
ich mal den Monitor an mache. Den Wert habe ich nach gemessen mit so
einem billigen Schätzeisen.
Ich wollte mir so 300-400W Solarzellen an die Wand (Südrichtung)
schrauben.
Und dann noch eine paar Gel-Akkus zum Speichern, nachts scheint ja keine
Sonne. Wenn die Akkus leer sind oder ich zu viel ziehe muss die Anlage
auf Netz umschalten.
Also eine normale Anwendung, denke ich.
Aber nun kommt die unübersichtliche Anzahl von Wandlern und Funktionen.
Ich blicke da nicht mehr durch.
Kann mir jemand mal einen Tipp geben was für so einen Fall geeignet ist
und worauf man sonst noch achten sollte.
Grüsse, Klaus
Persönliche Seite #5377080
So etwas aehnliches habe ich auch vor und bin beim Suchen nach
Wechselrichtern auch nicht so richtig fuendig/schluessig geworden. Das
Netz soll nur uebernehmen, wenn die Solarzellen nicht genug liefern wie
gerade gebraucht wird.
Dann bin ich bei Westech auf diesen Netzumschalter gestossen.
WT-US230/12. Ich habe ihn noch nicht, kann also nicht aus Erfahrung
sprechen, sieht aber so aus, also ob das Ding unterbrechungsfrei
umschalten kann.
https://westech-pv.com/Umschaltstation-WT-US230-12
Gibt es auch bei Ebay fuer unter 50 Euro.
Gast #5377196
Mit dem SunnyIsland wird es Jahre dauern bis man mal gewinn macht.
Ein wenig günstiger muss es schon sein.
Mal grob gerechnet:
0,22W  24h  365T * 0,29€ = 558.88€ Kosten pro jahr
Ich denke das ich aber nur 40% (233€) einsparen kann.
Anschaffung:
4* 100W Module ca. 400€
Akkus ???
Wechselrichter ???
Akkulader ???
Umschaltstation ca. 50€ (wenn der was taugt)
Wobei der Wechselrichter, Akkulader und die Umschaltstation in ein Gerät
gehören.
Viele offene Preise und keine billige China Dose in aussicht.
Gast #5377205
Ja, eine kleine Solaranlage, die Netzparalell betrieben wird und auch
einspeisen kann!
Alternativ ein sparsamerer Server. Da liegt das größte Einsparpotential!
Klaus schrieb:
> Der Server braucht so 220-250W maximal...
> schrauben.
Wenn die Kiste (Annahme: durchschnittlich 200W verbrauch, dauerbetrieb)
das ganze Jahr über solar betrieben werden soll, brauchste etwa 2kW
Solarzellen und 10kWh Speicher. Wird teuer!
Gast #5377320
Ich bin ja schon nur von 40% ausgegangen, bei 10% wird es noch länger
dauern bis ich alles rein verdient habe. Um so wichtiger das es günstig
wird.
Ob ich nun 100W oder 200W Module nehme, es spielt kaum eine Rolle der
Preisunterschied ist zum Glück nicht so schlimm.
Aber ob ich 200€ oder 6000€ Euro für den Wandlerkram zahle ist ein
grosser unterschied.
Der Server oder besser die Server sind schon recht sparsam.
Hatte vorher 6 grosse Serversysteme und anderes Speizeug, die haben im
Leerlauf gut 200W pro Stück gebraucht. Aber die Zeiten ändern sich und
auch die benötigte Server Leistung. Jetzt stehen da nur noch 3 MINI ITX
Systeme und 2 NAS, die machen fast das selbe aber brauchen zusammen nur
220W.
In ein paar Jahren liege ich womöglich bei <100W.
Gast #5377355
Meiner Meinung nach das beste was du an kleinen Wechselrichtern kaufen
kannst ist das hier:
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/aeconversion-inv350-60-eu-rs.htm
und
https://www.shop-muenchner-solarmarkt.de/aeconversion-inv-500-90-eu-rs.htm
Jedenfalls vor den Hintergrund dass du in diesem Forum postest.
Diese WR lassen sich problemlos an Akkus betreiben und sind per RS485
sehr gut steuerbar. Damit kann man praktisch seine Grundlast
kompensieren bzw. auch nur die Daten loggen. Außerdem verfügen die
Geräte intern über alle Schutzmaßnahmen die die VDE-AR-N 4105
vorschreibt.
Und nein ich bin kein Vertreter der Firma sondern habe 2 davon seit 2
Jahren im Einsatz.
Alle anderen am Markt befindlichen kleinen Wechselrichter lassen sich
praktisch nicht steuern oder wenn dann nur über Zusatzhardware die so
viel kostet wie der WR selbst. Oder sie setzen zwingend eine
Internetverbindung voraus.
Gast #5377471
Flexmax 60 oder 80 Preis ca.700€
Kyocera KD250GH-4YB ca. 270€
obige genannte Wechselrichter
Batterien auf Basis von 24V/36V/48V eher 36V oder 48V
Ist ein wenig teurer aber wenn die Akkus leer sind und beides versorgt
werden muss soll, Batterien und deine Server, braucht es doch ein wenig
mehr Leistung die von den Zellen kommen
Gast #5377477
> 220W.
Konsequent auf virtualisierung setzen und alles auf einen Server packen
geht wirklich nicht?!
einfach auf den Akku verzichten und die Solaranlage auf 300-400Wp
auslegen.
Gast #5377527
Deine Server brauchen im Jahr ca. 2000kWh. Das ist schon eine
Hausnummer. 220W für deine Server kriegst du von 300-400W Modulen so
selten, dass jegliche Akkugeschichten rausgeschmissenes Geld sind.
Du kannst davon ausgehen, dass selbst bei klarem Himmel im Sommer deine
Zellen höchstens 5 Stunden am Tag mehr als die Hälfte der Nennleistung
liefern. Während der übrigen Zeit musst du dann schon zusätzlich Energie
haben. Deshalb in diesem Fall, häng die Solarzellen an den
Wechselrichter und den dann ans Netz.
#5377528
Kurz wie ich es gemacht habe für eine benötigte Leistung von ca. 200
Watt:
- Bei ebay "defekte" USV mit 800VA und 24V Batteriespannung gekauft (bis
jetzt waren immer nur die Batterien erledit - werden dann aber oft als
defekt verkauft). Kosten 10 bis 20 Euro.
- Solarzellen mit DC/DC-Wandler
- Ringkerntrafo mit Gleichrichter und Glättungskondensatoren
- Beide Spannungsquellen über Dioden auf die USV-Batterieversorgung
klemmen (aber ohne Batterien - war mir zu riskant). Wobei gewährleistet
sein muss, dass die Spannung von den Solarzellen über den DC/DC-Wandler
etwa 2 Volt höher ist. Somit wird die Leistung aus den Solarzellen
geholt und wenn diese einbricht mit dem Trafo gepuffert.
- Wenn keine Spannung von den Solarzellen kommt, schaltet ein Relais in
der USV diese auf Netzbetrieb und der Ringkerntrafo wird abgeschaltet.
- Kostenpunkt ohne Solarzellen ca. 130 Euro. Funktioniert seit über 5
Jahren störungsfrei.
Gast #5377965
Allenfalls haette man sich einen kleineren Server ueberlegen koennen.
Ich habe zB ein paar Synology NAS hier, mit Raid 1, die ziehen
vielleicht je 10W, wobei nur einer durchlaeuft. Und die haben genuegend
Dampf als Server.
Was soll der Server denn koennen ?
#5377983
> und
Laut Herstellerinfo sind das reine Einspeisewechselrichter. Wo ist der
Sinn diese per Akku zu betreiben?
Ich denke es wäre für den OP zielführender den Stromverbrauch seines(er)
Server(s) zu senken. 200W klingt für mich viel zu viel. Die sollten doch
die meiste Zeit am nichts-tun sein.
Günstiger wird das mit Solar sicher nicht. Erst recht nicht mit zyklisch
belasteten Bleiakkus - wenn man zu wenig Kapazität kauft, dann sind die
Akkus am Ende des Jahres durch die Zyklentiefe schrott und wenn man
viele kauft, naja das kostet halt. Dann das Geld besser in eine reine
Solaranlage mit Einspeisung investiert.
Gast #5378001
Was mich etwas wundert ist, dass es scheinbar keine Inselkomplettlösung
gibt?
Also einen kleinen MPPT mit Laderegler, Inverter und Umschalter im
Bereich 200 bis 500W...
Muss man sich das immer aus einzelnen Geräten zusammen puzzeln?
Gast #5378020
Das ist aber nicht die Frage gewesen, warum willst du darüber
diskutieren? Eventuell läuft da noch etwas Ethereum-Mining o.ä. Das
würde ich hier auch niemanden erzählen.
Solarzellen über MPPT-Regler laden Akku, der WR speist soviel ins Netz
ein dass nur der Eigenverbrauch kompensiert wird.
Für den Energiebedarf seiner Server scheint eine Solaranlage mit 2kWp
angemessen zu sein. Ob sich da der Aufwand für den Firlefanz mit
Finanzamt, Versorger und Netzagentur lohnt wage ich zu bezweifeln. Da
kommen eventuell 200€ im Jahr rüber. Je nachdem was für Akkus man hat
oder kriegt macht eine Akkulösung auch in Hinblick auf die Zukunft
eventuell Sinn. Das soll doch aber bitte jeder für sich entscheiden
können. Es gibt noch ein paar Unbekannte in der Rechnung die man
abwarten sollte. Der eine ist die Legalisierung von sogenannten
"Steckdosenanlagen". Das da was kommt scheint klar, was genau steht noch
nicht fest. Fakt ist aber, wenn der Zählerplatz im Haus nicht den
aktuellen Anforderungen genügt um einen Zweirichtungszähler zu
installieren, dann wird schnell noch ein 4stelliger Betrag fällig bevor
es ans Einspeisen geht.
Gast #5378049
> angemessen zu sein.
Man packt halt aufs Dach was geht.
Ob der Wechselrichter jetzt eine Nummer größer oder kleiner ist, macht
den Kohl nicht fett.
Kritisch sind nur die drei Grenzen 10kW; 30kW und 100kW bei denen man
darüber nachdenken sollte, ob eine knappe überschreitung wirklich
sinnvoll ist.
Gast #5378119
Guck doch mal in Richtung Laderegler/MPPT WR ob es was Open Source
(Hardware) gibt.
Hatte das auch mal vor. Es gab damals einige Projekte die ich mir
angeguckt habe, allerdings habe ich nie ein Projekt gefunden, welches
zuende geführt worden ist.
Würde mich freuen, wenn du deine Endlösung hier vorstellst.
Gast #5378787
Danke für die ganzen Tipps.
Ich will überhaupt nicht einspeisen das ist eine Insellösung mit
zusetzlicher Einspeisung aus dem Netz. Ob da nun Akkus dran
müssen/kommen kann ich hoffendlich später noch entscheiden. Ich dachte
halt nur das ich so bei starker Sonne die Energie speichern kann und die
dann wenig später wieder verbrauchen würde. An lebensdauer der Akkus
habe ich da nicht gedacht, was man wohl besser machen sollte.
Die ganzen kleinen WR die sozusagen direkt an die Module dran kommen
sehen recht gut aus(€), aber wie verhalten die sich wenn keine
Netzspannung da ist?
Das mit der USV klingt recht interessant, da werde ich mir mal einige
ansehen. Das einzige frage dabei ist arbeitet eine USV nicht
normalerweise so das das Netz bevorzugt wird und nur bei ausfall der
Wandler angeht?
In meinen Fall müsste das ja umgedreht sein.
Meine Server sind tag und nacht am Arbeiten, da laufen etliche VM's
drauf.
Die gehen wirklich nicht mehr viel kleiner, ausser ich schalte welche
ab.
Aber das ist noch nicht geplant.
VG, Klaus
Gast #5378845
@ Jürgen W.
Ich habe es nun fast verstanden wie du das machst.
Aber welches Relais?
Ich würde eigentlich einen MPPT Ladereglervor die USV hängen und den
Ausgang an die USB Batterieklemmen anschliessen.
Wenn jetzt die USV noch dafür sorgen würde das der "Akku" vorrang hat
und nicht geladen wird, dann hätte ich alles zusammen.
Und das für einen Spottpreis.
Gast #5379025
Deine 400Wp Solarzellen bringen max. 400kWh im Jahr. Das sind bei 26Cent
104€ im Jahr. Mit anderen Worten, egal was du wie machst, es wird sich
für dich nicht rentieren. Und da du ja am liebsten was fertiges suchst,
ist der Erkenntnisgewinn auch nicht auf die Guthabenseite zu buchen.
Gast #5379041
Bei 600€ Investitionskosten (ist realistisch) kann sich das durchaus
rechnen.
Die Solarzellen sollten für 350€ zu bekommen sein, bleiben 300€ für den
Wechselrichter und 50€ für Kleinteile
Ergibt 7 Jahre Amortisationsdauer. Finanziell durchaus attraktiv, da der
Eigenverbrauch hier bei fast 100% liegen dürfte.
Gast #5380315
Ein günstiger WR kostet nicht mal 200€ und für ca. 60€ mehr bekommt man
gleich 120W mehr Modulpower.
Das rechnet sich schon alles, man muss es halt nur sauber planen und an
seine bedürfnisse anpassen, das versuche ich ja gerade. Kann nur nicht
unentlich viele Module aufhängen
Wenn das mit einer USV geht dann liege ich bei ca. 450€.
Laut statistik liegt der Strompreis im durchschnitt bei 0,29€, habe ich
mir extra rausgesucht.
Gast #5384607
Es kommt noch schlimmer, ich habe erst jetzt gesehen das es etliche alte
Module zu kaufen gibt.
Was interessiert es mich den ob das Modul nur noch 80% Leistung hat,
dafür aber nur noch 1/7 kostet. Wenn ich mir 10 Stück kaufe (muss ja
nicht alle aufhängen), liege ich immer noch unter dem Preis von 3 neuen
100W Modulen.
Da könnte ich mir dann auch einen besseren WR kaufen.
Muss jetzt nur noch mal auf die Leiter (8m) und nachmessen wo die
überhaupt alle hinpassen und dabei genug Sonne bekommen, auch im Winter.
Habe mir eine kleine USV besorgt, daran werde ich mal messen was da so
rein und raus kommt. Wenn der Standby zu hoch ist oder was anders nicht
passt, dann wird die woanders verarbeitet, wird ja nicht schlecht.
VG, Klaus
Gast #5384651
Ich hab ähnliche Gedanken gehabt:
- KEINE Einspeisung, rechnet sich nicht wenn man den Bürokratieaufwand
mitnimmt.
- Akku wäre nett, bringt aber auch nur wenig wenn man Zyklenanzahl vs.
Kaufpreis rechnet.
- Bleibt also nur KLEINE Solaranlage die den Eigenverbrauch direkt
bedient ohne Pufferung.
Hab dann vor 1/2 Jahr bei CarpeDiem für ca. 800 Euro 2 (neue) 270W
Module und zwei Letrica Modulwechselrichter besorgt. Um nicht im
November auf das Dach klettern zu müssen, sind sie senkrecht an der
Südwand aufgehängt. Die Logger-SW (Wireless MBus an USB) stürzt zwar
häufig ab, wenn sie misst komme ich aber doch auf über 400W zu den
Spitzenzeiten. Das ist dann manchmal mehr als ich selbst verbrauche,
aber bei einem Zähler mit Rücklaufsperre ganz legal verschenkter Strom.
Mit einem Panel (halbe Kosten) wäre ich drunter geblieben. Der
Letrica-WR hat alle geforderten Eigenschaften und fängt auch schon mit 5
Watt an einzuspeisen. Andere 'schalten' laut Kommentaren erst viel
später ein (hab nur den einen, kann also nicht vergleichen).
Die zwei Module sind übereinander montiert und waren beide meist nur
<10% voneinander abweichend.
Letztens dann (Sonne jetzt höher) hat mir der Dachüberstand ca 5cm
Schatten auf das obere Modul geworfen (also 5% von 1m). Folge war 120W
oberes Modul bei 180W vom unteren, also 30% weniger Strom bei nur 5%
Überdeckung. Ich bin dann nochmal auf die Leiter und hab das ganze paar
cm tiefer gehängt.
==> Wenn man einfach sparen will, nur EIN Modul (oder mehrere gebrauchte
kleine) mit einem passenden (klein genug!) Wechselrichter direkt an die
Steckdose (bzw fest angeklemmt via exklusivem Sicherungsautomat).
==> Verschattung ist tückischer als man glaubt.
Grüsse vom Nicht-Einspeiser
Gast #5387666
Ansatz ohne große Investitionskosten, der trotzdem funktioniert:
1. darüber nachdenken die Server mit 12V-Netzteilen (z.B. aus dem
CAR-PC-Bereich, oder PicoPSU ausstatten, möglichst die
Weitbereichsvariante)
2. Ausreichend großes 12V Schaltnetzteil für den Normalbetrieb
3. Solarstrom über einen Wandler auf 14V bringen(möglichst MPPT) und per
Diode hinter das Netzteil einspeisen.
4. Je nach Netzteiltyp muss das evtl. auch noch per Diode entkoppelt
werden, wäre auszuprobieren.
--> damit wird der Solarstrom genutzt, wenn er da ist und wenn er nicht
da ist Strom aus dem Netz verwendet. Wie schon mehrfach gesagt wurde,
werden die 400W Solarleistung sowieso nur selten so viel liefern, dass
sich zwischenspeichern hier lohnt
Gast #5388134
Das mit den Akkus habe ich auch schon verworfen, da müsste ich wohl
locker das doppelte an Leistung aufhängen.
An diese Netzteile habe ich überhaupt nicht gedacht, macht es noch viel
einfacher, bei 12V Modulen.
Kann man mal wieder sehen, es lohnt sich hier zu fragen.
Meine USV ist gerade gekommen, damit ist das WE gesichert.
VG, Klaus
