STM32 ADC Calibration
OP #5377203
Ich möchte ADC-Messung mit einem STM32F042 möglichst genau hinbekommen.
Aktuell messe ich multichannel mit DMA.
Es funktioniert auch alles soweit, allerdings misst mein ADC bei 2
Messeingängen mit Pull-up (an die später NTC's kommen sollen) jeweils um
die 4030 (bei 12Bit). Meine Versorgungsspannung auf dem PCB ist per LDO
bei (laut Multimeter) genauen 3,300 Volt. Die NTC Messeingänge liegen
laut Multimeter auf 3,294 V.
Ich habe versucht die ganze Messung über Vref genauer zu machen.
Wie in dem Thread Beitrag "STM32 ADC Calibration" habe ich
die Formel aus dem Reference Manual benutzt.
V=(3300V*V_ref_cal)/(V_ref_data)
Mein V_ref_cal ist 1525 und mein V_ref_data vom ADC ist um die 1460,
sodass ich auf Vdd von ~3440 mV komme, obwohl ich mehrfach gemessen habe
und es laut multimeter ziemlich genaue 3,3V sind.
Messen tut der ADC außerdem auch über die maximalen 239,5 Zyklen.
Ist diese Abweichung normal? Kann ich was tun, um die ADC Messung
möglichst genau zu machen, außer ein offset oder ein gain händisch drauf
zu addieren/multiplizierenn?
#5377213
Genau so macht man es aber üblicherweise. Ansonsten kann man die
Kalibrierung auch erstmal selbst im STM ausführen, wobei natürlich
Ersteres am genauesten ist.
Gast #5377218
3,3 V / 4096 = 0,0008056640625 Volt pro Stufe
3,294 V / 0,0008056640625 = 4088
Das wäre der erwartete Messwert gewesen - im Idealfall.
Bekommen hast du aber den Wert 4030. Die Abweichung beträgt also
4088 - 4030 = 58
58 von 4096 sind 1,4%
Schau mal ins Datenblatt, welche maximale Abweichung dort versprochen
wird. Ich bin (von anderen µC) größere Abweichungen gewohnt.
Gast #5377505
Wenn man "genau" messen will, ist die Betriebspannung als Referenz
unbrauchbar. Falls der STM einen Ref-Eingang hat, solltest du den
benutzen und temperaturstabile 2,5V in etwa anlegen.Eine Kalibration des
ADC's erst einige Sekunden nach Hochlaufen durchführen, damit sich die
Referenzspannung stabilisieren kann.
Grüsse
Gast #5377587
> als Referenz unbrauchbar.
So Pauschal würde ich das nicht sagen. Denn wenn der Sensor eine
Ausgangsspannung liefert, die ebenfalls relativ zur Betriebsspannung
ist, dann eignet diese sich sogar ideal als Referenz.
Eine Klassiker wäre hier zum Beispiel die Temperaturmessung mittels NTC:
                    NTC 10k
GND |---[===]---+---[===]---+---o VCC
         10k    |    100k
              zum ADC
