Finder 77.01.0.024.8050 Relais, Schaltschrank & Raspberry Pi
OP #5377849
folgendes Problem: Ich habe meine Terrarium LEDs über eine Zeitschaltuhr
geregelt, doch leider leuchten die LEDs nachts schwach weiter. Ich bin
darauf gekommen, dass der Einschaltstrom des Netzteiles (Meanwell
HLG-120H-C50) zu hoch ist, folglich ist scheinbar in der Zeitschaltuhr
etwas durchgebrannt...
Nach der Recherche bin auf das Finder Relais 77.01.0.024.8050 gestoßen
welches die hohen Einschaltströme abkann. Das Relais benötigt eine 12V
Schaltspannung, welche ich über mein vorhandenes MeanWell DR-60-12
liefern kann. Mein Plan sieht so aus, dass ich nach dem RPi ein 1 kOhm
Wiederstand und ein BC 337 NPN Transistor anschließe um mittels des
Relais das Meanwell HLG-120H-C50 schalten zu können.
Ist das so sinnvoll? Oder sollte ich einen alternativen Weg gehen oder
habe ich gar etwas oder evidente Bauteile vergessen?
Des Weiteren wenn ich eh schon ein Hutschienen Relais (samt
Schaltschrank) verwenden möchte wäre es doch sinnvoll -da im Terrarium
Strom und Wasser zusammenkommen- das Ganze durch einen 10mA RCD und
einen LS abzusichern oder ist das Zuviel des Guten und unnötig oder sind
die 10mA zu klein bemessen (da das Relais oder das 12V Netzteil sie
auslösen)? ..Mit Sicherungskästen bzw. Schaltschränken kenne ich mich
noch nicht wirklich aus… Der ganze Aufbau im Schaltschrank ist mir
sowieso noch nicht 100% klar, also welche Teile wo noch alles benötigt
werden und so..
Über Antworten würde ich mich trotzdem sehr freuen :)
Liebe Grüße,
Moni
#5377854
Zeitschaltuhren schalten meist nur einen Pol, und wenn die Leds sonst
normal ein/aus geschaltet werden, liegt kein Defekt vor...
Aber verdreh mal die 230 V Anschlüsse, ,meist ist es dann vorbei
mit dem Glimmen...
#5377886
Man kann den Einschaltstrom mit Hilfe eines Heißleiters begrenzen. Das
ist auch bei einem Relais notwendig, sonst verbruzzeln die Kontakte
ziemlich schnell oder kleben fest und öffnen nicht mehr. Geeignet wäre
z.B. dieser:
https://www.voelkner.de/products/492946/Epcos-NTC-Temperatur-Waechter-Einschaltstrombegrenzer-B57237S0330M000-S237-radial-bedrahtet.html
OP #5378161
@ Mani W.
Danke für den Hinweis! Leider scheint sie allerdings wirklich defekt zu
sein da selbst der Phasenprüfer in beiden Löchern bei ausgeschaltetem
Zustand leuchtet.
@ Icke ®
Auch dir Danke!
Daran hatte ich auch schon gedacht aber:
Der Raspberry Pi (samt Wiederstand und NPN Transistor) ist sowieso
vorhanden und die Zeitschaltuhr defekt also müsste eine neue gekauft
werden, doch davor mach ich es doch lieber gleich richtig und es hält
dann ein Leben lang. Das von mir gewählte Finder Relais verträgt laut
Datenblatt auch die 50A Einschaltstrom. Oder irre ich mich?
Gast #5379221
Das Finder Relais ist ein Solid-State-Relais mit einer simplen
LED+Vorwiderstand am Eingang. Dafür brauchst du keinen 800mA Transistor.
