386EX Erfahrungen
Wonderful:
Das Opa System
... kennt ihr schon die Geschichte von meinem Opa wie er mich an die
selbstgebaute Elektrisiermaschine hängte und ich dafür zuvor die Spulen
wickelte ?
Lage neben Lage ganz dicht und genau-sauber und erst die darüber
liegenden  Lagen ganz ordentlich. Da bekam ich ein Lob von ihm.
Und später würde ich Ingenieur.
Aktuelle ARM Controller sind leistungsfähiger und vermutlich deutlich
billiger ("Preis auf Anfrage")...
Interessant ist die Angabe dass nur ganz bestimmte Compiler möglich
sind. Aktuelle wie der GCC können keinen 386 Code produzieren oder was?!
(Firma: matzetronics)
Die MME Jungs halten sich ja etwas zurück, was z.B. die Unterstützung
des Ethernet betrifft. Bei einem solchen System befürchte ich, das du
evtl. sogar auf IPX zurückfallen musst, um das Netzwerk benutzen zu
können.
Aus Erfahrung weiss ich allerdings, das z.B. Turbo Pascal oder Turbo C
auf solch einem Board sauschnell ist, ich habe damals Anwendungen von
Diskette gebootet (MSDOS 5 und 6), die ich einfach COMMAND.COM genannt
hatte und damit direkt in die Anwendung kam (Turnkey System). Die
Einbindung von Interrupts war unter TP einfach und das System nahezu
idioten- und absturzsicher.
Die Frage ist eben, was du damit anfangen willst - und ob es nicht
einfach zu viel kostet.
Falsches Jahrtausend.
Vergleichbare Mikrocontroller haben entweder eine Größenordnung weniger
Strombedarf oder mehrere Größenordnungen mehr Leistung.
Ein RPi müsste den 386ger Code in der DosBox ungefähr gleich schnell
oder schneller ausführen können bei ähnlichem Strombedarf.
Die angegebenen uralten TurboPascal Compiler haben Schwierigkeiten auf
modernen PC überhaupt zu starten - CPU zu schnell.
Dr. Sommer schrieb:
> Matthias S. schrieb:
>> sauschnell
>> Diskette
Ja und? Etwa 4 Sekunden Diskettenzugriff und dann war die Anwendung am
laufen. Mach das mal mit dem RPi.
Da die Jungs bei MME die Diskette in den Flash verlegt haben, sind dann
eben nur noch 12ms Bootzeit, wenn man ihnen glauben darf.
Das hier ist ein 386EX, da gibt es das Level-1-Cache Problem nicht - das
tauchte erst beim Pentium-II auf.
4 Sekunden... Wenn man den PI ohne OS nutzt mit Bare Metal Anwendung
startet der in ein paar ms aus dem Flash Speicher. Genau wie nahezu alle
uC Anwendungen. Ein popeliges STM32 Board für unter 20€ dürfte
schneller, billiger, sparsamer, mit aktuellerer Software (z.B. C++17,
C11) programmierbar sein.
Wir wissen doch beide, das das o.a. Board offensichtlich für Legacy
Anwendungen und evtl. gehärtet für rauhe Umgebungen gedacht ist. Wer das
nicht braucht und auch keine alten TP Anwendungen laufen lässt, nimmt
was anderes.
[ ] Du hast verstanden.
Man will dem Compiler nicht auf dem Target laufen haben, sondern auf
dem Entwickler-PC.
Da fehlt eine Null. Eine Diskette komplett lesen braucht ungefähr eine
Minute, und das bei extrem schnellen Programmen wie VGA-Copy.
Ein Programm dass man in 4 Sekunden von Diskette lesen kann passt locker
in die 512KB System-Flash.
Ich erinnere mich an ein simples Timing Problem. Turbo Pascal Programme
ermittelten beim Start, wie oft sie eine Integer Variable in einer
gewissen zeit inkrementieren konnten. Wenn die CPU zu schnell war (das
betraf damals meinen ersten 486er), lief der Counter über und das
Programm brach mit einem Fehlercode ab.
Dafür gab es einen Patch, man musste eine Library austauschen und das
Programm neu compilieren.
Die schnellen Routinen, welche die BIOS Routinen ersetzten, hatte ich
damals programmiert. Ebenso den Sound-Treiber. Das Programm selbst hatte
aber jemand anders geschrieben. Ich glaube der hieß Thomas Mönkemeier
oder so ähnlich.
Mann, ist das lange her. Warum vergisst man so etwas nicht?
Persönliche Seite
Der 386EX kann maximal 64 MB Speicher adressieren, aber die Module hier
sind mit gerade mal 512 kByte RAM ausgestattet.
Welches Problem will man damit lösen? Das Ding ist lahm, bei maximal 66
MHz Takt sind wirklich viele ARMe haushoch überlegen und verbrauchen nur
einen Bruchteil an Strom.
Ich betrachte diese Module als Fossilien.
Wie kommst du darauf, das meine Software eine ganze Diskette lesen
musste?
Das Ding hat msdos.sys und io.sys gelesen und dann meine Anwendung
gestartet, die als command.com getarnt war. Selbst der alte 286er, der
in der Anmeldung der Arztpraxis stand, hat das in weniger als 8 Sekunden
gemacht.
vielleicht sollten sich die hier Antwortenden einfach mal die
Ausgangsfrage des TO beantworten, anstatt darüber endlos (und für den TO
nutzlos) zu diskutieren ob die Verwendung solcher Produkte heute noch
sinnvoll ist.
Zur Erinnerung:
mr. geht nimmer nie nicht schrieb:
> Hat schon mal jemand mit solchen Modulen gearbeitet?
> http://www.mme-berlin.de/386ex-modul/index.htm
Also, hat jemand schon mal damit gearbeitet?
rhf
Noe Leute. Die sind einfach fuer einen anderen Markt gedacht.
Das seht ihr schon daran das dieses Modul als pinkompatibler Ersatz fuer
ein anderes Modul gedacht ist wo der Prozessor nach 20Jahren
abgekuendigt wurde.
In 20Jahren hat ARM vermutlich hundert weitere nicht kompatible Derivate
rausgebracht. Und das erklaert ihr mal dem Besitzer einer 100-200kEuro
teuren Maschiene der von euch (gut bezahlte) Wartung erwartet wenn nach
10-15Jahren ein Defekt auftritt. Der Kunde ist euch dann dankbar wenn er
die 5kEuro fuer das Board mit der alten Steuersoftware auf euer Konto
ueberweisst.
Das ist nicht die dumme Welt der Schnullerbubis wo es jedes Jahr ein
neues cooles Modell mit neuen Bullshitbingowoertern gibt, da wird halt
richtig gearbeitet.
Olaf
Ich halte vom 386EX genau gar nichts.
Wir mussten das Mistding im Studium in Assembler programmieren, und ich
habe dabei nichts verwertbares gelernt.
Einfach weil das Ding und dessen Peripherie derartig überaltet ist, dass
das erlernte Wissen nicht auf andere µC übertragbar ist. Der
Assembler-Syntax ist für µC uninteressant, weil es kaum x86-µC gibt.
Der einzig sinnvolle Anwendungsfall wäre vielleicht das Lernen von
X86-Assembler. Aber wozu sollte man sich dann diese Gurke antun? Das
kann man am PC auch so tun.
Daher fällt mir - außer Selbstkasteiung oder akademische Fingerübungen -
kein sinnvoller Grund ein, sich ausgerechnet mit dem Teil zu
beschäftigen.
Doch Fossil, schau mal auf die Jahreszahlen vom Datenblatt, das ist über
10 Jahre alt. Selbst aus dem Linux-Kernel ist der i386 vor 5 Jahren
rausgefallen.
Wir verwenden den 386ex immer noch auf alten Baugruppen bei denen sich
ein Redesign bis jetzt nicht gelohnt hat. Performance, Leistungsaufnahme
und Preis sind im Vergleich zu aktuellen Controlleren natürlich
miserabel.
Von einer kommerziellen Nutzung kann ich dir nur abraten da der 386ex
bereits seit etlichen Jahren abgekündigt ist und nur noch über
(zweifelhafte) Broker zu beziehen ist.
Das kannst du den Bastlern hier nicht erklaeren. Die koennen nicht
verstehen das es Platinen gibt wo alleine schon das aendern eines
einzelnen Widerstandes 40-100kEuro an Zulassungsgebuehren (Funk, Atex)
verursachen kann. Das ist es dann auch vollkommen egal ob der Prozessor
abgekuendigt ist weil man da sowieso eine Rolle vom im Schrank stehen
hat und im Zweifel jeden Preis beim Broker bezahlt.
Olaf
