ESP8266 Demos kombinieren und compilieren
Gast #5378113
im SDK von Espressif gibt es eine ganze Reihe Beispielprogramme und das
Compilieren der einzelnen Files scheint auch relativ problemlos zu
funktionieren.
Nun möchte ich aber mehrere Beispielprogramme zu einem größeren
kombinieren und zack schmiert der Compiler ab.
Vorgehen ist also, die verwendeten Funktionen und Header aus
unterschiedlichen Beispielen erstmal in eine größere Datei zusammen zu
kopieren, aber Resultat sind Fehlermeldungen über Fehlermeldungen...
weil viele Includes offenbar nicht gefunden werden.
Vermutich muss man die Make-Files anpassen, damit die einzelnen
Funktionen an den richtigen Stellen gefunden und verlinkt werden können,
nur wie macht man das?
Im Example-Ordner gibt es für jedes Beispiel ein MakeFile und die
unterscheiden sich von Beispiel zu Beispiel.
Ich bräuchte also (vermutlich) ein kombiniertes MakeFile um C-Codes aus
mehreren unterschiedlichen Ursprüngen compiliern zu können...
...oder liegt das Problem ev. ganz wo anders?
#5378130
Üblicherweise muss man die zuerst verstehen. Und dann sich sinnvoll
Teile rauspicken und so 20-30% Rest selbst schreiben.
Denn man kann die betont einfach gehaltenen Demos oft nur schlecht
miteinander kombinieren, weil das der Übersichtlichkeit halber nicht
vorgesehen ist.
Gast #5378141
...naja, es geht ja nun nicht darum die Beispielprogramme für sich zu
verstehen, sondern viel eher wie die Toolchain manipuliert werden muss,
um Änderungen im Code zu ermöglichen und mehrere Beispiele zu
verbinden...
Gast #5378165
Ich bin ja mal gespannt, ob dir jemand alle Fehlermöglichkeiten mit
Lösung hier aufzählt.
Gast #5378261
Du kannst nicht einfach mehrere Programme zusammen kopieren, einmal
kräftig umrühren, aufkochen und dann mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Diese Herangehensweise ist vollkommen falsch. Jim Meba hat es korrekt
geschrieben: Üblicherweise muss man die (Beispiel-Quelltexte) zuerst
verstehen.
Da gibt es nichts zu manipulieren. Allerhöchstens muss man zusätzlich
hinzugefügte Dateien irgendwo eintragen.
An deiner Frage erkenne ich, dass du sehr weit von dem nötigen Know-How
entfernt bist, dass man für den Umgang mit diesem SDK benötigt. Selbst
ich tue mich damit schwer, trotz über 20 Jahre Hobby-Erfahrung.
Ich kann Dir nur raten, diesen Chip lieber mit dem Arduino Framework zu
programmieren und meine Anleitung zum Thema zu lesen.
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
Außerdem rate ich Dir, deine Probleme demnächst besser zu beschreiben.
Das Mindeste wäre wohl gewesen, die Fehlermeldung zu zitieren.
Gast #5378984
Korrekt.
Soweit würde ich nicht gehen, das ESP-IDF nimmt dem Entwickler doch fast
die ganze Arbeit ab. Wenn das einmal verstanden ist, dann muss man sich
den Arduino-Krempel nicht antun.
Aber er hat genau den Fehler gemacht, den so viele hier gemacht haben,
die mit solchen (durchaus blöden) Fragen ankommen: Er hat die Doku nicht
gelesen. Dort steht das durchaus verständlich drin - und das heisst
schon was bei Espressif.
@AT-Firmware: Folgendes liest Du Dir gründlich durch und dann setzt Du
es um. Wenn es dann noch immer nicht funktioniert, stellst Du hier mal
Dein komplettes Projekt ein. Wir helfen dann weiter.
http://esp-idf.readthedocs.io/en/latest/api-guides/build-system.html
