Poolpumpe Leistung regeln
Gast #5378353
Ich würde gerne die Leistung einer Pool-Pumpe steuern.
Beispiel:
https://www.poolparts24.de/Ersatzteile/Pumpen/LX%C2%AE-Whirlpoolpumpen/Massagepumpen/JA-Serie/JA200-Whirlpool-Massagepumpe::32.html
Ideal wäre ein Regler mit einem 0-10V Eingang aber notfalls auch über
ein bereits verbautes Potentiometer. Hat hier jemand einen Tipp? Die
Pumpe hat 2200W.
Das ist zu 99% ein Kondensatormotor. Daher kann dieser nur bedingt
"geregelt" (eigentlich nur gesteuert) werden: Magischer begriff lautet
hier "Pulsgruppenmodulation".
Ja. Regelbare Pumpe mit eingebautem Frequenzumrichter besorgen. Haben
normalerweise einen permanenterregten Syncronmotor. Wie man die regeln
kann, steht in der Bedienungsanleitung.
Alternativ: Pumpe mit Drehstromasyncronmotor besorgen. Passenden
Frequenzumrichter dazu. Bei längerem Betrieb mit niedriger Drehzahl ggf.
fremdlüfter nachrüsten.
Wenn sich die Pumpe nicht drehzahlregeln lässt, was spricht dagegen, sie
nach benötigter Umwälzleistung sekundenlang ein- und wieder
auszuschalten? Erschreckt das die Fische?
Georg
(Firma: matzetronics)
Meine Fische würden sich schön bedanken, wenn ich ihnen eine
'Massagepumpe' in den Teich hänge. Das ist ein Whirlpool für Menschen,
nehme ich mal ganz stark an.
Ich schliesse mich meinen Vorrednern an. Du benötigst eine
Drehstrompumpe und einen Frequenzumrichter - nur sowas lässt sich
vernünftig steuern.
Achte beim Kauf der Drehstrompumpe darauf, das sie umschaltbar zwischen
Stern (400V~) und Dreieck (230V~) ist, denn aus einem handelsüblichen FU
zum Anschluss an 230V~ kommen auch nur 230V~ Drehstrom raus.
Ben B. schrieb:
> Eine Massagepumpe für Fische ... ja nee is klar.
> Was kommt als nächstes? Couch und Fernseher? Mit BluRay?!
Das war eher eine Anspielung darauf dass die, per Wellenpaket
angesteuerte Pumpe, sich ähnlich einer Massageeinrichtung verhalten
würde ;)
Könnte mir allerdings vorstellen dass der TE die Pumpe entweder wegen
Lärmbelästigung oder Sedimentaufwirblung drosseln möchte... In beiden
Fällen hilft das also nicht.
Würde aber nicht sowas gehen?
https://www.banggood.com/6000W-High-Power-Electronic-Regulator-Dimming-Temperature-Speed-Regulation-p-1185318.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Denke mald as arbeiten mit Phasenanschnitt.
Hab was ganz ähnliches hier und verwende es Regelmäßig für
Elektrowerkzeuge wie Kreissäge und Flex welche keine eingebaute Regelung
haben.
Dafür funzt es 1A.
EDIT: Achso, wenn da Kondensatoren am Motor sind, könnte das Probleme
bereiten...
Das ist wie so oft die Frage der Fragen.
Wenn es dir nur darum geht, den Volumenstrom zu reduzieren, dann Bau nen
Bypass und lass ein Teil des Wassers im Kreis laufen.
Das war meine bisherige Lösung, und wird vermutlich dann auch so bleiben
Ein einfacher Wasserhahn entsprechenden Durchmessers würde
wahrscheinlich auch schon reichen.
Die Pumpe hat laut Angabe nur 16m Förderhöhe, erhöht man den
Fliesswiderstand verringert sich automatisch die Fördermenge.
Ist allerdings nicht unbedingt der effizienteste Ansatz, der wäre ein
Drehstrommotor mit FU.
> gesteuert werden.
Normalerweise macht man das mit Hilfe von speziellen FUs für
Kondensatormotoren. Der erreichbare Drehzahlbereich ist aber
nicht beliebig gross. Vermutlich braucht man auch eine Fremd-
kühlung des Motors per Ventilator.
Nur kostet das mehr Leistung als der Bypass: Der nimmt den Druck, die
Stromaufnahme des Pumpenmotor sinkt weil er weniger Dehmoment bringen
muss, fast so gut wie bei elektronischer Drehzahlreduktion.
Hatte ich ja gesagt.
Aber um den Bypass effizient zu halten musst du den "kurzgeschlossenen"
Volumenstrom wieder in den Eingang der Pumpe zurückspeisen.
