Stromkabel mit Flex-Trennscheibe trennen
OP #5378600
Hallo, mal ne frage zu welcher die antwort nicht in google zu finden
war.
wenn ich ein stromführendes kabel z.b. 230V netz mit einer
Flex-Trenscheibe trennen sollte bekomme ich einen Schlag ja oder nein?
ich behaupte NEIN, da die trennscheibe für das trennen von metallen aus
Aluminiumoxid, Harzen und Glasfaser besteht, alles Isolatoren, somit
keine elektrisceh leitung.
Jedoch wird mit sicherheit zwischen den durchtrennten Leitungen ein
Kurzschluss entstehen aufgrund des Verschmelzens und verschweisssens.
wie seht ihr das ganze? hat jemand erfahrungen :D hierzu? oder
Fachkenntnis in der Trennscheibenherstellung oder ähnlich?
#5378641
Hmm.. Interessante theoretische Betrachtung.
Ich würde vermuten, dass durch die abgetragenen Metallspäne ein
Kurzschluss entsteht, der - je nach Potenz der Leitung - die Sicherung
kommen lässt oder das (vom flexen dünner gemachte) Leitungsende
schmilzt.
Durch die Scheibe selbst sollte man keinen Schlag kriegen, wenn sie
nicht leitfähig ist. Wie sich die abgetragenen, leitfähigen Partikel auf
der Scheibe platzieren ist dagegen schwer vorherzusagen.
Also nix zum selber Ausprobieren, höchstens für die Mythbusters :-)
#5378666
Willst Du Leitungen des Nachbarn durchschneiden? ;)
Was Dich daran hindern könnte, vorher die Sicherungen rauszudrehen.
Aller Wahrscheinlichkeit nach wirst Du beim Durchtrennen einen
Kurzschluß erzeugen, weil Kupfer bei Trennschnitten "schmiert" und sich
enorm dabei "verzieht".
Leichter tust Du Dich beim Trennen, wenn Du die TS vorher in Paraffin
tränkst.
Grüße
Beitrag #5378785 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5378790
Der Andere schrieb:
>> tränkst.
> Sieht bestimmt spektakulär aus wenn das dann abbrennt
Denke, Du weißt nicht, wovon Du hier redest. ;)
Weißt vielleicht auch nicht, daß Hersteller von TS auch paraffinierte
liefern können.
Speziell zum Trennen von z.B. Al od. Cu.
Grüße
Gast #5378814
Also in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen  (alle paar Jahre halt)
geht mir beim Garten-Buschkampf die Elektroschere durchs Kabel die
Sicherung ist meist schon draussen bevor das Kabel ganz durch ist.
Garantien gibts nat. nicht aber die Wahrscheinlichkeit das man sich
ungewollt mal irgendwas edles abschippelt dürfte weit weit höher liegen.
shit happens.
"praktisch" Gefährlich sind eher so Sachen wie unentdeckte
Beschädigungen, wie blanker Leiter, abgewetzte Iso. Die Werkzeuge selber
sind heutzutage ja idR. brauchbar isoliert, an Schwert, Messer,
Schfleifscheibe langt ja im Betrieb meist auch keiner freiwillig hin ;)
#5378833
Die meisten Schleifhexen haben ein Kunststoffgehäuse.
Wenn nicht, ist, zumindest bei modernen Geräten, ein Zahnrad aus
Kunststoff.
Trotzdem würde ich mir das verkneifen. Spätestens, wenn es sich um Kabel
handelt, kommt der Strom ins Spiel. Das kann funken; da kann flüssiges
Kupfer auf Reise gehen; auch kannst Du Dir die Augen ordentlich
Verblitzen u.s.w.
#5378865
Mit einer Diamant-Trennscheibe durch das Mauerwerk, um einen
Schlitz für irgendwas zu machen.
Falls da so ein stromführendes Kabel liegt, bist du tot. :)
So eine Ganzmetall-Flex gab es um 1950, selbst die hatte isolierte
Handgriffe.
Heutzutage passiert nichts.
Eventuell löst die Sicherung des durchtrennten Kabel aus.
Dumm ist, wenn nicht.
Mit Absicht ein stromführendes Kabel durchzutrennen ist, egal
mit welchem Werkzeug, eine blöde Idee. Du kannst das stromführende
Ende ja nicht offen liegenlassen.
Grüße Bernd
#5379090
Für selbstgemachte Mysthbustersexperimente stelle ich mir das lustig
vor...
Leider haben ich meinen "Flex als Kappsägehalter"  weggegeben.
Da hätte man das mal schön mit einer alten 5 x 6mm2 32A CEE
Bauverlängerung ausprobieren können.
Ich befürchte, dass dann einige cm drumherum einiges mit Kupferstaub
einbrennbeschichtet / gesputtert ist.
Hier in Hannover sind doch vor einigen Jahren Kupferdiebe in das
leerstehende alte IBM Hochhaus eingebrochen - und haben die Stahltür der
Mittelspannungsverteilung im Keller geknackt. Beim Stromschienenklau kam
dann das dicke Ende, da hingen noch ein paar genutzte Nachbargebäude mit
dran.
Also Kinder : Nicht zuhause nachmachen.
#5379097
ich habe keinen bekommen
weil das Kabel in der Wand fixiert war (die Wand war sehr dünn und das
Kabel auf der anderen Seite)
und weil die Sicherung kam
aber ich hatte natürlich die Schlitzfräse am Kunststoffgriff geführt
noch Fragen?
#5379202
Friedhofsgärtner schrieb:
> Das Flexen würde ich "aus gesundheitlichen Gründen" vermeiden
eine Schlitzfräse
https://www.bueromarkt-ag.de/bilder/mauernutfraese_bosch_gnf_20_ca_schlitzfraese,p-0601612503,s-300.jpg
ist im Prinzip eine Flex, klar hätte man auch zum Kango Hammer greifen
können,
http://www.discount-trade-supplies.com/images/productimages/13925915357542.jpg
aber auch da gibt es gesundheitliche Risiken.
Das ganze Leben ist halt "lebensgefährlich"
Gast #5379534
Walter K. schrieb:
> also ich binde an so ein Kabel immer einen kleinen Ton-Blumentopf,
> gefüllt mit Aluminiumpulver und Rost, also Al + Fe2O3...#
Nette Idee :-)
Walter K. schrieb:
> und zünde das ganze mit einer Wunderkerze
Was auch prima funktioniert:
Ein Teelöffel Kaliumpermanganat drauf und da dann nach Gefühl Glycerin
draufträufeln.
Gibt einen prima chemischen Zeitzünder von etwa 30 Sekunden, damit
kannst du in aller Ruhe auf Abstand gehen.
Gast #5379557
L. H. schrieb:
>>> tränkst.
> liefern können.
Das mag sein, ich kenne keine in Paraffine getränkten Trennscheiben.
ich weiss daß beim Trennen hohe Temperaturen entstehen und Paraffine
Kohlenwasserstoffe sind und damit gut brennbar und je nachdem leicht
entzündlich.
Wenn du da mehr weisst wäre ein Link oder eine Erklärung nett.
Gast #5379622
> draufträufeln.
echt?
und wir haben das im Chemieunterricht immer geklaut - um dann das
Schulaquarium blau zu färben - und die Fische zu desinfizieren;-)
Die Wehrmacht hat Kaliumpermanganat und Wasserstoffperoxid benutzt um in
kürzester Zeit Unmengen Wasserdampf zu erzeugen - und mit Hilfe des dann
entstehenden Dampfdruckes die V1 auf der Abschussrampe zu beschleunigen,
da mit dem Pulsotriebwerk die V1 nie hätte selbst starten können.
Gast #5379694
Ich habe schon einmal aus versehen  mit einer Diamant Trennscheibe
welche aus Metall ist eine Stegleitung durchtrennt Schnittrichtung war
Phase N und erst dann Erde. Erde wurde aber nicht angeschnitten. Die
Situation war eher das ich einen Moment geglaubt hab die Flex sei
verstorben. Ich habe weder funken noch irgendwas gemerkt und von der
Leitung wusste ich auch nix.
Sicherung war b16 Standard.
#5380746
> entzündlich.
Link dazu fand ich leider nicht, aber mehr dazu gerne. :)
Die Paraffin-Tränkung wurde/wird v.a. bei keramisch gebundenen
Schleifscheiben praktiziert.
Hauptsächlich bei Werkzeug-Schleifmaschinen, wie z.B. Schreyer o.ä.
http://schreyer-tgm.de/de/
Diese Maschinen haben meistens keine Kühlungsmöglichkeiten und selbst
wenn, dann per Luftdüsen.
Was natürlich nur eingeschränkt "im Schnitt" kühlen kann.
Dazu muß man wissen, daß im Schnitt beim Schleifen tatsächlich eine
Verflüssigung des Materiales stattfindet, weil mit negativen Schneiden
unter Druckaufbau von ihnen gearbeitet wird.
Bei hochharten Materialien (Glas, gesinterte Keramik usw.) gehen die
Meinungen dazu (Verflüssigung) auseinander.
Die einen meinen, jedes Material ist duktil - ist nur eine Frage des
Druckes.
Während die anderen meinen, es sei eher ein Anritzen und Absplittern
unter Hitzeentwicklung durch den Druck.
Egal, es funktioniert, und jedenfalls sind im Schnitt Kühlung und
Schmierung immer erwünscht.
Wozu auch Paraffin in Frage kommen kann. ;)
Bei ker. Schleifscheiben funktioniert das besser als bei Trennscheiben,
weil sie ein poröses Gefüge haben, das sich mit erhitztem Paraffin
"vollsaugen" kann, während TS (wg. ihrer dichten Bindung) nur bedingt,
dominant nur seitlich, paraffiniert werden können.
Was aber auch bei TS dazu ausreicht, um ihr Schnittverhalten bei Al und
Cu verbessern zu können.
Im Schnitt selbst hat das Paraffin zwei Funktionen:
a) Kühlung durch seine Verdampfung
b) Schmierung
Ker. Scheiben laufen mit ca. 35m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Und nicht mal bei denen ist (im Trockenschnitt incl. Paraffinierung)
irgendetwas von einer "offenen Flamme" durch Paraffinverbrennung
erkennbar.
Bei TS (80m/s) läuft da sowieso nichts mit offener Flamme.
Paraffinieren kann man auch selbst, wenn man das will bzw. für
vorteilhaft hält:
Paraffin-Kerzen verflüssigen, um dann Scheiben damit tränken zu können.
Grüße
OP #5383804
also für alle die sich wundern. es geht um eine renovierung eines
ehemaligen verteilerraumes der zurück in private hände ging. die
schaltkästen haben max 500V bei 300A und sind UR-UR-ALT. die Stadt lässt
sich unfassbar viel zeit dabei die Leitungen an einer früheren Stelle
physisch zu trennen. jedoch sind sie der Meinung und alle die damit
zutun hatten das der Raum tot ist, da ein Ersatzraum dafür schon längst
in betrieb ist. 100% sicher ist jedoch niemand. daher das mit dem kabel
trennen um mit der Arbeit weiterzumachen. hat übrigens geklappt ob
spannung drauf ist weiß ich jedoch nicht :D
