SD-Card FAT16 Schreibproblem bei vollen Clustern
Gast #5378889
im Thread
Beitrag "Re: MMC SD library FAT16 FAT32 read write"
wurde erwähnt, dass es bei der behandelten SD-Karten Lib ein Problem
gibt beim schreiben auf die SD-Karte wenn gerade vorher ein Cluster voll
ist. Das Problem habe ich jetzt auch. Ist der Cluster voll so kann ich
zwar lesen und auch wenn ich am PC die karte weiter beschreibe (denn
vollen Cluster praktisch überspringe) kann ich über MCU auch wieder
weiter schreiben. Nur wenn man mit der MCU direkt nach einem vollen
Cluster schreiben möchte klappt es nicht.
Hat irgendjemand dieses Problem gelöst? Leider wurde der Thread nicht
mehr gepflegt und ist etwas in Vergessenheit geraten.
Gast #5378935
Leider habe ich die lib schon vor zwei Jahren implementiert und bin sehr
zufrieden. Nur nun wird die Datei in die geschrieben wird so groß dass
es zum Problem kommt. Jeder Datensatz ist 107 Byte lang daher kommt das
Problem jetzt bei 32768 Sätzen. Der nächste kann nicht geschrieben
werden.
Gast #5378983
Habe folgende Code im oberen genannten Thread gelesen welcher wohl
zunächst erfolg brachte dann aber wohl nicht. Leider wurde es nicht
weiter erörtert.
while( offset >= 512 ){
    sectors += 1;
    offset -= 512;
    file.seek += 512;
    if(offset > 0)
      chain.cntSecs -= 1;
    if ( chain.cntSecs == 0 ){
      fat_getFatChainClustersInRow(fat_getNextCluster( chain.lastCluster ));
      sectors = chain.startSectors;
Hat jemand einen Hinweis?
#5378999
@ Peter (Gast)
>werden.
Vielleicht liegt der Fehler nicht in der FAT Lib sondern bei deiner
anderen Software?
#5379058
> werden.
Bei genau 32768*107 Bytes? Du hast eher einen (16-Bit) Integer Überlauf
im Code, eine "int" Zählvariable kann nur 32767 Sätze addressieren.
Anders ausgedrückt: Zeig uns Deinen Code.
Gast #5379222
Als Code verwende ich die oben erwähnte lib und diese wird mit ffwrites
zum beschreiben einer Sd-Karte verwendet!
Gast #5379531
Das liesst sich so als wenn du den Fehler einfach so reproduzieren
kannst. Warum machst du das nicht und geht einmal im Debugger im
Singlestep durch dein Programm. Dann musst du nicht labern, raten und
hoffen sondern weisst genau woran es liegt. Das scheint mir schneller
zum Ziel zu fuehren als hier zu fragen.
Olaf
Gast #5379627
Danke für die teilweisen netten Antworten :P Labern gehört nicht dazu
Olaf :P
Das Problem ist gefunden.
Wenn ein Cluster gerade voll ist wird ein neuer Angefangen. Wenn jedoch
dann keine Daten zu schreiben sind wurde der neue Cluster verworfen um
diesen nicht Sinnlos zu blockieren. Das habe ich nun entfernt und fülle
den neuen Cluster mit Nullen und hänge diesen an die Datei an. Somit
weiß die SD nun beim nächsten beschreiben wo es weiter geht.
#5379724
@Peter (Gast)
>Das Beschreiben mit Hex 0X00 ist kein Unsinn
Aber sicher. Denn der Inhalt von Sektoren/Clustern JENSEITS der
Dateilänge ist undefiniert. Und er spielt auch keine Rolle, weil man
dort über solide FAT Libs so oder so NICHT rankommt.
>sondern laut SD-Card Tutorial empfohlen
Welches denn? Mal ganz abgesehen davon, daß du damit deine Sektoren
doppelt beschreibst bzw. löschst. Das halbiert die statistische
Lebensdauer und kostet DOPPELTE Schreibzeit, sprich, deine effektive
Schreibgeschwindigkeit halbiert sich. Prost Mahlzeit!
Der schnellste und PREISWERTESTE Weg etwas zu tun, ist es gleich richtig
zu tun. Andere Libs können das auch.
#5379746
Das scheint mir falsch zu sein. Ein neuer Cluster wird IMO nur angelegt,
wenn mindestens 1 Byte geschrieben werden muss. Sprich, wenn beim
Schreibvorgang ein Sektor voll ist, aber noch Restdaten vorhanden sind
und diese einen neuen Sektor im neuen Cluster erfordern. Wenn aber das
letzte Byte eines Schreibzugriffs im letzten Bytes das aktuellen
Clusters beim Schreiben Platz hat, wirdn nur dieser Sektor geschrieben,
DANACH muss vorerst kein neuer Cluster angefordert werden! Erst beim
nächsten Schreibzugriff.
#5379755
>im Prinzip ist das so
Aber halt nicht im Detail in der Praxis.
>ja nur leider greift die Karte bzw. Lib dann
>daneben.
Deine Lib. Die Karte macht es schon richtig.
>Aus dem Grund hänge ich direkt den nächsten Cluster ran.
Ist auch nur ein Workaround. Damit verschwendet jede Datei mindestens
einen ganzen Cluster, je nach Länge.
(Firma: Vescomp) #5380237
 Das ist kein Problem, das ist ein Fehler in der Lib.
 Ein neuer Cluster wird nur dann angefangen, wenn der vorherige voll ist
 und noch weitere Daten anstehen, sonst nicht.
 Besetzte Cluster werden als solche in der FAT vermerkt, somit braucht
 eine Datei mit Cluster + 1Byt Länge 2 Cluster.
 Aber die genaue Dateilänge wird im DIR-Eintrag reingeschrieben, somit
 ist deine Behauptung das irgendwelche Cluster angehängt und dann
 verworfen werden müssen, doch Blödsinn.
 Ein Cluster wird entweder angefangen oder nicht.
 Bereitgestellt weil der vorherige voll ist - das gibt es bestimmt
 nicht.
