Materialien im Sicherungskasten
Gast #5379682
in unseren Sicherungskasten will ich einen Raspberry Pi einbauen. Der
wird dann den Smart Meter per IR auslesen und den Verbrauch
protokollieren.
Der Sicherungskasten ist alt und aus Metall, auch die Rückwand. An der
Seite der Rückwand befinden sich einige Bohrungen mit Gewinde, in die
man eine Schraube eindrehen kann.
Jetzt würde ich diese Befestigungsmöglichkeit nutzen, um dort ein
Sperrholzbrett anzuschrauben. Dieses Sperrholzbrett wäre dann der Träger
für den Raspberry Pi, der daran angeschraubt wäre.
Jetzt weiß ich nicht, ob ein Brett da drin zulässig wäre. Hauptsächlich
wegen der Brandgefahr. Andererseits ist der Sicherungskasten ja auch
Metall.
Vielleicht kennt sich jemand damit aus und kann mir Tips geben.
Vielen Dank
Sören
#5379806
alles was nicht selbstverlöschend bei bis zu 650 °C ist, darf da nicht
drinn sein.
Im Sicherungskasten behälst du schön die Niederspannung (50....1000V)
für sich. Kleinspannung (<48V) kommt ausreichend isoliert daneben.
Es gibt Verteilerkästen mit Einbauten die sicherstellen, dass die
Niederspannung sicher von der Kleinspannung getrennt ist. Das sieht dann
nur so aus als wäre es ein Kasten.
Gast #5379978
Als Sensor habe ich das hier aufgebaut:
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-ttl-ausgang
An den Raspberry angeschlossen funktioniert das sehr gut.
Jetzt soll der Raspberry aufgeräumt werden, der Sicherungskasten mit dem
Zähler bietet sich da an.
Habe jetzt nochmal im Internet nachgelesen. Die meisten Laminate sind
wohl tatsächlich schwer entflammbar. Das sollte dann kein Problem sein.
Die Stromleitungen und Sicherungen verlaufen unter Metallblechen und
stellen deshalb hoffentlich keine Gefahr dar.
Der Elektriker hat vor einiger Zeit schon mal eine Steckdose in den
Kasten eingebaut. So ist jetzt alles da. Es geht dann nur noch ein
LAN-Kabel aus dem Kasten raus zur Fritzbox.
Gast #5379981
So ein Einbau wäre evtl. interessant. Da muss ich mal schauen, was es da
gibt bzw. ob und wie das in den alten Kasten passt.
Gibt es für diesen Kasten im Kasten für bis zu 48V eine Bezeichnung, mit
der ich mal suchen könnte?
Gast #5389062
Schraub da eine Hutschiene an und arbeite mit ordentlichen Gehäusen,
Klemmen und sauberer Verdrahtung. Alles andere ist Pfusch, egal ob das
Frühstücksbrettl da schwer entflammbar ist oder nicht. Für einen
verantwortungsbewussten Elektriker könnte das auch ein Grund zur
Stilllegung sein, das wird dann richtig spaßig.
Gast #5397283
Sven L. schrieb:
> Tom schrieb:
>> Was spricht gegen Rigips? Wird ja schließlich auch zum Brandschutz
>> verwendet.
> Was spricht dagegen, von Dingen, von denen man keine Ahnung hat einfach
> die Finger zu lassen?
Erhelle mich, warum das verboten ist.
#5397312
nur zufällig hier schrieb:
> Jetzt mal ganz dumm und naiv gefragt... Warum wurde so eine Lösung
> bisher hier nicht erwähnt? Nicht offiziell zulässig?
> https://m.reichelt.de/?ARTICLE=167248
Wurde schon erwähnt und wieso sollte es nicht zulässig sein? Oder musst
du etwa auch dein EVU fragen ob du eine Lampe an die Decke schrauben
darfst?
Der EVU ist doch nur bis zum Zähler zuständig und gibt vor wie die
Einspeise Seite des Verteilers auszusehen hat. Natürlich ist man selbst
dafür verantwortlich wenn man das einbaut, im Falle eines Defektes kann
man sich dann nicht auf Gewährleistung des Elektrikers berufen.
#5398027
ganz grundsätzlich  meinte ich den ersten Beitrag, wer sowas fragt, soll
die Finger von Kräften lassen, die er nicht beherrscht.
Aber zum Rigibs, warum baut man Unterputz und Hohlwanddosen ein, wieso
verwenden entsprechende Hersteller i.d.R. ähnliche Materialien?
Zum Brandschutz werden wohl Eigenschaften wie Isolierverhalten kommen.
Und blanker Rigibs erfüllt wegen der Kartonnage sicher keinen
Brandschutz, schau Dir mal an, wie aufwendig entsprechende Wände gebaut
werden, das sind auch keine normalen Platten, sondern spezielle
Brandschutzplatten. Zudem Sind Brandschutzwände Systemwände, d.h. Es
sind alle Komponenten im Verbund geprüft.
Gast #5398067
> Brandschutz,
Ähm, sicher doch, auch vollflächig (wie üblich) aufgeklebte Tapeten
gelten nicht als brennbarer Baustoff.
Mit Rigips werden brandhemmende Wände bis FS180 gebaut.
Einfach mal Rigips und Brandschutz in Google eingeben, dazu müsste man
es aber richtig buchstabieren können.
