Bewässerungssystem für Hochbeet - welche Pumpe?
OP #5379696
ich würde gerne mein Hochbeet (ca. 1m^2 groß, 1m hoch) automatisch
bewässern. Meine Idee ist folgende:
 - Im Beet stecken vier Kugelförmige Sprinkler (aus dem 3D Drucker)
 - Unter dem Beet steht ein Camping-Kanister als Wassertank (50l)
 - Mittels einer 230V-Tauchpumpe wird das Wasser in die Sprinkler
gepumpt
 - Die Pumpe wird per Zeitschaltuhr (später µC oder raspberryPi?)
gesteuert
Da ich von Pumpen wenig Ahnung habe, möchte ich die Profis hier fragen
1. Welche Art von Pumpe kommt in Frage (Aquariumspumpe, Teichpumpe,
Poolpumpe...)? Gibt es da überhaupt Unterschiede?
2. Welche Durchflussmenge/Förderhöhe wäre sinnvoll? Meine Sprinkler
sollen weder platzen noch traurig vor sich hin blubbern. Vermutlich wäre
es sinnvoll, eine einstellbare Pumpe zu nehmen, um den Wasserdruck
einstellen zu können - gibt es sowas?
3. Auf Amazon wird zu 99,99% übler China-Schrott verkauft. Gibt es
qualitativ bessere Produkte, die noch bezahlbar sind? Welche Hersteller
könnt ihr empfehlen?
Gast #5379711
Welchen Druck halten denn deine Sprinkler aus dem 3-D Drucker aus?
Welche Durchflussmenge und Mindeststruck benötigen sie?
Warum überhaupt Sprinkler statt Tropf oder Perlschlauch?
Eventuell eine Schlauchpumpe mit einem DC Bürstenmotor.
Gast #5379719
Nachtrag: Ich würde auf jeden Fall eine Pumpe nehmen die selbst ansaugt
und die höher stellen als der Kanister. Dadurch vermeidest du Probleme
daß bei Leckage der Kanister leerläuft.
Ich weiss jetzt nicht ob die Aquarien-Membranpumpen zuverlässig ansaugen
falls Luft im Ansaugschlauch ist. Ansonsten wäre das von der Menge her
wohl das Beste. Ob das aber kompatibel zu deinen Sprinklern ist kann dir
niemand sagen.
OP #5379727
Da die ja üblicherweise direkt an den Wasserhahn angeschlossen werden,
bin ich davon ausgegangen, dass die ziemlich hohen Wasserdruck
benötigen. Daher dache ich, dass eine kleine Tauchpumpe vermutlich nicht
dafür ausreicht (alles gefährliches Halbwissen) ;-)
Zudem könnte ich mir vorstellen, dass ein Sprinkler das Wasser auch
gleichmäßiger verteilt.
Das lässt sich ja nach belieben selber festlegen. Zu viel Druck sollte
es aber nicht sein, da das Wasser sich ja maximal in einem Umkreis von
20cm um den Sprinkler verteilen soll.
Was das nun für die Leistung der Pumpe bedeutet kann ich leider nicht
einschätzen (daher die Frage hier).
Gast #5379738
Du stellst den Kanister unter das Hochbeet und willst dann das Wasser
hochpumpen?
Häng den Kanister doch einfach über das Hochbeet und bohre ein paar
wenige winzige Löcher rein.
alle 2 Sekunden ein Tropfen - macht ca. 2Liter / Tag
OP #5379741
Der Kanister ist aber ganz schön schwer! Ich wüsste nicht, wie ich den
Aufhängen sollte ;-)
Außerdem versorgt er dann ja nicht das ganze Beet, sondern nur den
Bereich direkt unter dem Kanister.
Dann wird es aber mit der wetterabhängigen µC/RaspberryPi-Steuerung
schwer. Wir sind hier schließlich auf mikrocontroller.net :-)
Gast #5379744
Wenn das Wasser bei 1qm an einer oder sagen wir mal maximal 4 Stellen in
den Boden geleitet wird, dann verteilt es sich durch die Kapillareffekte
relativ gut in der Erde, zumindest wenn die nicht ausgetrocknet ist.
Je nach Pflanzen mögen die es auch nicht alle wenn sie ständig Wasser
von oben bekommen (z.B Tomaten).
> benötigen.
Du hast die Dinger gebaut, wir kennen sie nicht.
Normale Sprinkler verteilen das Wasser aber über eine Fläche von vielen
Quadratmetern.
Ich würde sagen Versuch macht klug. Kauf dir ne preiswerte Pumpe und
probiere es aus. Dann passe ggf. deine Sprinkler an.
#5379862
> Hallo,
Nett gebastelt. Sprinkler nutzt man wenn man von wenigen Stellen grosse
Flächen bewässern will. Es verdampft 20-70% des Wasser bevor es 1cm tief
ins Erdreich eindringt.
Ist aber nett anzuschauen.
50l - ist wenig. Willst du den im Sommer täglich füllen?
> gepumpt
> gesteuert
egal.
Auf welchen Druck und Fördermenge hasst du deine Sprinkler ausgelegt?
Pumpe: selbst eine 12V Spielzeug-Tauchpumpe macht 10 l/min oder kann bis
zu 6m fördern. Da ist dein Kanister spätestens nach 10 min geleert.
Cirkulationspumpen aus dem HSLK Bereich wären energisparender. Es sollte
aber eine sein, die in offenen Systemen überlebt.
Der Hobbiist nehme eine Wischwasserpumpe aus dem KfZ Bereich
(undefinierte Kennlinie) nimmt eine Schlauchklemme um die
Anlagenkennlinie zu verschieben und taktet die Pumpe. Bewässerung
mittels Bewässerungsschlauch 2-5 cm unter Oberfläche Erdreich. Da die
Pumpe irgenwie mit dem Behälter verklebt sind, nimmt man den Behälter
mitt und setzt kommunizierende Röhren
Da hast du dann sogar einen Alarmgeber, der dir mitteilen kann, dass der
Kanister leer ist.
Ja, nennt sich Pumpenkennlinie.
https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0107/010705.php
Auf welchen Druck und welchen Durchfluss sind sie denn ausgelegt?
Welcher Düsenquerschnitt?
> Vermutlich wäre
Ja, nennt sich selbstregulierende Pumpe in den Betriebsarten konstante
Förderhöhe - konstante Fördermenge und oh Grauss "auto adapt".
Schau mal an deinen Heizkreis.
Behälter+Pumpe gibt es beim Schrotti 5 Euro Selbstausbau Dann kannst du
auch den Stecker mitnehmen. - 10 Euro vom Regal
Welche Hersteller
EGAL - Das ist ein Hobbyprojekt. Wichtiger ist es zu verhindern, dass
das Wasser nicht grün wird und der Biofilm die die Pumpe versottet.
Febi Bilstein, Weyle, ....
OP #5379876
Bei einem Hochbeet mit weniger als 1m^2 Fläche? Das sollte ja nicht
beliebig viel schlucken. Falls doch, kann man den Kanister ja noch durch
einen größeren ersetzen.
Noch garnicht ;-)
Die Konstruktion der Sprinkler steht noch aus.
Die Pumpe soll ja nur so lange laufen, bis genug Wasser im Beet ist (und
wenn's nur 20 Sekunden sind).
Da werde ich mich mal schlau machen. Danke!
#5382889
Wasser aus dem Hausanschluss hat gewöhnlich 4 Bar. Du brauchst nur so
eine kleine Tauchpumpe, wie sie in Wohnwagen benutz werden. 1Bar=10Meter
(theoretisch) Förderhöhe.
Mach oben ein Rückschlagventil rein, dann läuft nix leer, wenn du den
Behälter weg holst, zum befüllen.
Raspi? Da reicht ein Tiny10 und damit kannst du noch bequem die
Trockenheit prüfen. Dafür reichen die Pins alle Male.
Gast #5382901
Es gibt fertige Sprinkler für den Gartenteich:
https://www.solarversand.de/solar-teichpumpen/
Musst es ja nicht zwingend mit solar betreiben. Die Pumpen gibts auch
so. Das Steckernetzteil vom alten Router dran, fertig.
Wir haben eine solche Solarpumpe für einen höhergelegenen Bereich für
Sumpfpflanzen im Gartenteich, das klappt hervorragend. Sobald die Sonne
rauskommt plätschert es schön vor sich hin.
Man sollte die Dinger nicht unterschätzen. Einmal war der Schlauch ab,
dann war am Abend der Teich auf 25% Füllstand unten, weil das Wasser in
der Wiese versickert ist.
Für ein Hochbeet reicht das locker.
Gast #5382954
Mit der hier bewässere ich 5 Tomatenpflanzen:
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Hot-Salable-12V-DC-1-2A-5M-14L-Min-840L-H-6-15V-For/1000001256109.html
OD: <39mm
Das ist keine Umwälzpumpe für Dauerbetrieb(BLDC)
Da ist ein normaler 12V Motor drin mit Kohlen..
Bei 200Tagen * 15 Minuten sollte er viele Jahre halten..
Gegen trocken laufen hilft:
https://www.aliexpress.com/item/52mm-PP-Liquid-Water-Level-Sensor-Horizontal-Float-Switch-Down/32821544901.html
#5382959
Kauf ne Handvoll Tropf-Blumaten (3€ pro Stück), ein paar Meter schwarzen
Schlauch und stell den Kanister einen halben Meter über das Beet und
fertig ist die vollautomatische Bodenfeuchteregelung. Kein Grund da
irgendwas elektrisches zu verbauen.
Gast #5382965
Kauf dir eine Pumpe die größer 3 Bar bring und eine entsprechen große
Förderleistung hat (Billige Pumpe zur Gartenbewässerung vom Discounter).
Die Durchflussmenge stellst Du dann mit einem Kugelhahn so ein dass
deine Sprinkler wie gewünscht beregnen.
Wo ist das Problem?
Gast #5383002
Frage dich erst mal, ob 230V oder 12V. Mit den klassischen
Gartenpumpen/Pollpumpe um 500W bewässert man per Sprinkler so 100m2 auf
ein Mal, die sind also überdimensioniert.
Spielzeug von Intex oder KFZ-Wischwasserpumpen könnten eher passen.
Offenkundig 1m und 0.03 l/min, denn sonst wäre dein Behälter so schnell
leer, dass die Pumpe nicht dauernd arbeiten muss  also die Pumpe
überdimensioniert. Der Sprinkler tropft damit natürlich nur, müsste also
über jeder Pflanze ein Tropfloch haben, das macht man besser per
Schlauch.
> Meine Sprinkler
Sicher, teurer.
> könnt ihr empfehlen
Sure-Flow, wie sie für Wohnwagen vorgesehen wird, bei 12V. Willst du
nicht bezahlen.
Warum nicht gleich das Wasser aus dem Wasserhahn per Magnetventil
schalten ?
#5383008
Da das Wasserreservoir ja eh unter dem Beet stehen soll, würde ich
überlegen, ob es evtl. Sinn macht, ein hydroponisches Ebbe&Flut-System
zu benutzen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebb_and_flow
Ebbe&Flut-Systeme sind äusserst simpel und vglw. wartungsarm, liefern
hervorragende Ergebnisse. Es ist unmöglich, die Pflanzen zu übernässen;
eine komplizierte Bewässerungssteuerung ist unnötig; alles was man an
Technik zur Bewässerung braucht ist eine simple Zeitschaltuhr und eine
kleine Tauchpumpe wie diese hier für 8 Euro bei Pollin:
https://www.pollin.de/p/kreiselpumpe-daypower-kp-12w-600l-230-v-12-w-330054
