LMS1587CS-3.3
Gast #5379725
ich möchte in ein er Schaltung den LMS1587CS-3.3 im Gehäuse T0-263
verwenden.
Ich benötige einfach eine Begrenzung auf 3,3V und 3A.
Ich komme jedoch nicht mit der Pinbelegung klar.
Ich hätte jetzt Input c.a 5V und Output dann hoffentlich 3,3V.
Den Ground/ADJ. würde ich auf GND legen.
Was ist aber mit dem Vout Pin ? Den würde ich einfach offen lassen?
http://www.farnell.com/datasheets/1558095.pdf
LG
#5379757
> verwenden.
Für die Festspannungs-Variante des Reglers ist das der GND Pin. Und ja,
der gehört natürlich an GND.
V_out ist der Ausgang. Die Fahne und der mittlere Pin sind verbunden.
Und wenn du von 5V auf 3.3V bei 3A runter willst, mußt du die Fahne auf
eine ordentlich große Kupferfläche löten. Immerhin sind da gut 5W
abzuführen. Ich zweifle ehrlich gesagt, daß du das mit der Kupferauflage
einer Platine überhaupt abgeführt kriegst.
Gast #5380472
Hallo Tom,
wie bereits gesagt ist Output und Vout hier das Selbe,... Das ist etwas
missverständlich geschrieben.
Aber Axel hat absolut recht. Die thermische Verlustleistung ist hier
kritisch!
Bei 5V Eingangsspannung ergibt sich eine thermische Verlustleistung von
Pth=(5V-3,3V)*3A=5,1W...
Um den Chip also wirklich im Strombegrenzung zu Nutzen und nicht als
thermischen Schalter, solltest du ausreichend Kupfer anlöten...
5W ist hier allerdings schon recht sportlich. Ich empfehle dir auf der
Rückseite der Platine eine KK anzubringen und mit ordentlich Vias durch
zu kontaktieren.
Ist das platztechnisch möglich?
Grüße
Tony
