CNC Fräse für Platinenbohren (eventuell auch Alu)
Gast #5379769
Moin,
eine Suche im Forum bietet mir keine aktuellen Empfehlungen daher poste
ich mal hier, da die Platinenverarbeitung wohl der Schwerpunkt sein
wird.
Was möchte ich tun:
1. Platinen bohren. Ich fertige diese und bohre zur Zeit mit einer
Proxxon FBS 240/E. Es wäre schön, wenn ich die weiter verwenden könnte.
2. Isolierungen in Epoxydmaterial (Platinen FR4) fräsen. Platinen werde
ich ätzen. Also das Ausfräsen von Leiterbahnen habe ich nicht vor.
3. Als Option wäre die Bearbeitung üblicher eloxierter 3HE Frontplatten
angedacht. Dazu wird aber wohl ein Austausch der FBS 240/E notwendig
sein.
4. Arbeitsbereich etwa DIN A4 bis DIN A3.
5. Preisrahmen nicht über 2000 EUR ohne Spindel für Alubearbeitung.
6. Positioniergenauigkeit. Besser als von Hand. Daher denke ich so an
mindestens 0,1 mm Positioniergenauigkeit, Wiederholbarkeit und
Umkerspanne.
Abgesehen von Anbietern aus dem fernen Osten habe ich mich bisher etwas
auf den Seiten von GoCnC und Stepcraft angesehen.
Gib es hier User mit konkreter Erfahrung? Ich denke mal, dass die
Bearbeitung von FR4 kein Thema sein wird. Aber was ist mit diesen 1,5 mm
Frontplattenmaterial?
Holger
Gast #5379938
> Aber was ist mit diesen 1,5 mm Frontplattenmaterial?
Aluminium fraesen ist eigentlich kein grosses Problem wenn du dir die
Legierung selber aussuchen kannst. Es gibt aber leider auch viele
Legierungen aus Aluminium und Kaugummi. Die sind eher schlecht zu
fraesen und schon gar nicht ohne eine gute Schmierung mit Brennspiritus
oder mehr profihaften Zeugs.
Olaf
#5379962
Hallo Holger,
die anderen Anforderungen klingen alle vernünftig. Bis auf diese hier:
Das ist ein großer Bereich. Vor allem für Leiterplatten.
Fürs Leiterplattenbohren und ausfräsen nutze ich gerne eine
Stepcraft 420 (damals als Bausatz über Sorotec bezogen). (Darüber hinaus
auch als elektrische Laubsäge für Oberfräs- und Bohrschablonen). Ist
nicht genial, aber ausreichend. Und der Aufbau hat auch Spaß gemacht
(siehe hier: http://dl1dow.de/artikel/stepcraft-cnc/bausatz.htm). Für
Deine Zwecke könnte die Stepcraft 300 noch besser geeignet sein.
Für Alu-Platten ist sie auch geeignet. Ich nutze sie nur dazu nicht,
weil ich Alu gerne mit viel Kühlschmiermittel bearbeite.
Gast #5380061
Jeder Graveur bearbeitet Alu-Frontplatten, dazu gehört halt ein bisschen
Knowhow, um die Bearbeitungsparameter richtig einzustellen. Leider sind
die bei Alu entgegengesetzt zu denen für FR4, da braucht man keine
hohen, sondern niedrige Drehzahlen.
Du kannst deshalb auch nach Graviermaschinen googeln, aber da wird
ungefähr das gleiche rauskommen.
Im übrigen bearbeiten Graveur-Betriebe regelmässig grosse Formate für
Firmenschilder usw. die haben auch mit 19-Zoll-Frontplatten keine
Probleme. Es ist daher fraglich, ob du unbedingt eine A3-Fräse
anschaffen solltest, für Leiterplatten braucht man das ziemlich selten,
und eine grosse Frontplatte lässt du billiger beim örtlichen Handwerker
bearbeiten.
Georg
Gast #5380536
Genau meine Erfahrung... ich nehme aktuell gerne AlMg3...
Für Frontplatten mache ich mir Schablonen mit so einem Schneidplotter
auch china auf Vinyl und geht dann mit der Spraydose drüber :)
Eloxal ist hart.. da wirst du gute Fräser brauchen...
73
