Ein/Ausschalter für Mischmaschine
OP #5379791
ich habe eine gebrauchte uralte Lescha Mischmaschine bekommen, bei der
die Zuleitung nicht mehr ganz in Ordnung ist. Sie hat selbst keinen
Geräteschalter, und es scheint bei diesem Modell auch keiner vorgesehen
zu sein.
Stattdessen war ein Schalter im Schuko-Stecker integriert, aber
zerbröselt (ich bin mir nicht sicher ob das Bakelit war).
Was baut man da am Besten wieder hin? Gibt es robuste Schuko-Stecker mit
integriertem Schalter die dafür geeignet sind?
Oder lieber einen Schalter ins Kabel einschleifen?
Jedes Mal den Stecker aus der Kabeltrommel zu ziehen ist keine gute
Lösung, weil beim man beim Betonmischen ja nicht immer saubere Hände hat
Dieses ist das gleiche Modell:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mischer-mischmaschine-lescha-s-100-400v-motor/494628916-84-6286
Gast #5379840
Cool, exakt so eine Maschine hatten wir daheim auch. Unkaputtbar!
Du weisst dass die von Hand nachzustellende Fettdepots hat? Schau, daß
die mit frischen Fett gefüllt sind und benutze sie ab und zu.
Mindestens eins am Zahnkranz und evt. noch ein oder 2 an der Lagerung
der Antriebswelle und/oder der Drehachse der Mischwanne
Zum Schalter: Ich würde mal nach einem mit einer Silikonformplatte
abgedeckten An Aus Tastschalter suchen und an der Maschine befestigen.
Vieleicht sowas:
https://www.amazon.de/MASUNN-Wasserdichter-Taster-Bsp210F-1B-Druckknopf/dp/B078TWTYN2/ref=pd_sbs_60_1
OP #5379929
Danke für den Tipp mit den Fettbüchsen, die kenne ic hinzwischen auch :)
Mein Schwiegervater kennt sich aus, er hat mit einer ähnlichen Maschine
sein Haus gebaut.
Zusammenen haben wir das alte Fett im Kranz gängig gemacht, die Büchsen
ausgekratzt und neu befüllt und jetzt rennt sie wieder. Vorher lief sie
nur mit Anschieben.
Und die Büchsen nur nachstellen wenn die Maschine läuft, sonst bremst
der Fettkeil.
Ein Stecker mit FI hört sich gut an, sieht mir aber nicht robust genug
aus.
Vielleicht find ich noch eine besserer Version.
Danke!
Gast #5379936
Unsere Maschine hatte einen Bakelit-Drehschalter innen am Motorgehäuse.
Den Schalter am Stecker fände ich unpraktisch, ich würde ihn am Gehäuse
montieren. Möglichst so daß er vor Betonspritzer und Dreck Staub
halbwegs geschützt ist.
#5380028
