Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten über lange strecken (50m) zwischen Arduinos austauschen
von Esther (Gast)
ich habe bereits eine "vorhandene" Leitung, die Leitung ist nichts
besonderes, es gibt auch keine Abschirmung oder ähnliches <- leider ist
diese so einfach nicht austauschbar.
Die Kommunikation geht von einem Arduino zu einem esp8266
Zum glück muss ich nicht viele Daten übertragen, hier handelt es sich
eigentlich nur um ein paar Zahlen und das ganze muss nicht mal wirklich
schnell gehen.
Was ist die beste Lösung (ideal wenn man hier nicht viel investieren
muss [Wandler und Verstärker]) um auf so eine Stecke die Daten "sicher"
zu Übertragen? Gibt es evtl. schon fertige "Bibliotheken"?
Vielen Dank
von Wolfgang (Gast)
> zu Übertragen?
Um die Daten möglichst sicher zu übertragen, bieten sich Prüfsummen und
Wiederholung der Übertragung bei Unstimmigkeiten an.
Auf der physikalischen Ebene helfen differentielle Übertragung (RS-422)
oder symmetrische Übertragung (CAN, 100m bei 500kBd)
von Max D. (max_d)
Hc-12?
Wie sieht diese Leitung physikalisch aus? Wieviele Adern hat die und was
ist da sonst noch drauf?
von Falk B. (falk)
Man nehme old School RS232, dafür gibt es tonnenweise passende
IO-Boards. Für die Software ist auch gesorgt, denn schreiben und lesen
von RS232 kann so ziemlich jeder uC, erst recht Arduino und ESPxxx. Da
nur wenige Daten hin und her müssen, reichen 1200 oder 9600 Baud, damit
schafft man 50m problemlos.
von Jim M. (turboj)
Dann helfen die recht hohen RS232 Signalpegel.
Also MAX232 am AVR und MAX3232 am ESP - letzterer wird ja vermutlich nur
3,3V haben.
von Volle2 (Gast)
In der langen Geschichte der (elektrischen) Telegrafie würden für dieses
Problem unzählige Lösungen entwickelt und zum Teil auch lange
erfolgreich betrieben.
Welche davon hast du schon ausgeschlossen und warum?
Das macht es uns mit den Vorschlägen einfacher.
von Joachim B. (jar)
warum soll man am AVR zum alten MAX232 gehen?
Der Sinn erschliesst sich mir nicht, ich verwende immer MAX3232
von Stefan F. (Gast)
Weil es geht und passt. Beide kann man mit 5V betrieben.
doofe Antwort, man bestellt also 2 Typen 232 und 3232 obwohl eine Sorte
reicht 3232 und für BEIDE Spannungen 3,3V & 5V genutzt werden können,
man veringert die Fehlermöglichkeiten denn der 232 geht nun mal nicht an
3,3V aber der 3232 sehr wohl an 3,3 & 5V
nicht alles was man kann ist sinnvoll, mit dem MAX232 kann nicht an
3,3V.
Wer 3,3V und 5V nutzen will ist mit einer Sorte MAX3232 besser bedient.
von Jobst Q. (joquis)
RS485 (Zweidraht) ist auch nicht aufwendiger als RS232, aber viel
unempfindlicher.
Es gibt da preiswerte fertige Module:
https://www.ebay.de/itm/2pcs-MAX485-Module-RS-485-TTL-to-RS485-MAX485CSA-Converter-Module-for-Arduino/322525072471
Einzige Bedingung ist,dass du einen zum Master erklärst, der den anderen
abfragt und dieser nur auf Anfrage sendet.
Sonst RS422 (Vierdraht).
von Esther (Gast)
ou... okay sorry ich habe Informationen vergessen
ich habe eine Leitung die ist 5x1.0 3 Leitungen werden für Strom
verwendet also L,N,PE 230V 50Hz
das heißt mir bleiben nur 2 Leitungen :( <- aber die Kommunikation ist
auch eigentlich nur Unidirektional und eine Rückantwort brauch ich auch
nicht zwingend <- Fire and Forget
ich finde Steuerungen wie KNX/EIB interessant. Ziel ist es irgendwelche
Aktoren "möglichst" günstig zu schalten.
> Ein genaues Konzept existiert noch nicht <- fakt ist, es sollte relativ Günstig
sein. Es sind etwa 20 Aktoren.
von Gerhard O. (gerhard_)
Falls es von Interesse ist:
Letztes Jahr modifizierte ich die Arduino Core Serial Library um voll
auomatische Half Duplex RS485 zu unterstützen. Damit läßt sich HW RS485
auf Arduinos genauso einfach wie RS232 verwenden. Ich habe hier im Forum
übrigens darüber berichtet. Siehe hier:
Beitrag "Arduino HardwareSerial Bibiothek unterstützt jetzt RS485"
Alles weitere läßt sich dort erlesen. Software RS485 ist m.M. nach
weniger zu empfehlen.
Nachtrag: LTC1482 unterstützt 3.3V. Für 5V Betrieb empfiehlt sich wegen
der Störsicherheit der MAX483.
von Falk B. (falk)
@ Esther (Gast)
Scheint so.
Naja, 2 freie Adern in einem Energiekabel sollte man nicht direkt zur
Datenübertragung nutzen. Wenn die Isolation aufgibt, knallt es
ordentlich.
Besorg dir ein paar passende Funksteckdosen oder Powerline Adapter, da
kannst du die Daten professionell über die 230V schicken.
AHA! Noch so ein "Detail".
>Günstig sein. Es sind etwa 20 Aktoren.
Dann brauchst du umso mehr einen Bus. Such dir was Fertiges in der
Kategorie. GGf. ist auch Funk einfacher.
Es ist ohnehin verboten, Kleinspannung mit 230V in einem Kabel zu
kombinieren. Die dürfen (soweit ich weiß) nicht einmal zusammen in einer
gemeinsamen Trasse verlegt werden.
von Wolfgang (Gast)
Wenn die Kleinspannung an beiden Enden des Kabels ausreichend isoliert
ist, wem soll es da schaden.
Wie kann es sonst sein, dass soetwas wie Powerline erlaubt ist? Da
werden sogar direkt die gleichen Adern wie für 230V verwendet.
Dieses von dir zitierte Verlegeverbot kann nur die halbe Wahrheit sein.
Laut VDE DIN VDE 0100 Teil 520 ist das nur erlaubt, wenn beide
Spannungen zur selben Anlage gehören.
Ich glaube, das bedeutet, dass dein Kabel dann ausschliesslich zur
Versorgung des daran angeschlossenen Arduinos (und was da sonst noch so
dran hängt) verwendet werden darf.
von Jim M. (turboj)
Ist sie aber bei Verwendung von µCs oder MAX232 i.A. nicht. Und für
privat will man die µC Schaltung immer mit galvanisch getrennter
Kleinspannung betreiben.
Bei 230V im Kabel müsste man aufwändig z.B. mit DCDC und Optokopplern
arbeiten.
Auch sind dann Störungen durchs Einkoppeln der Netzspannung deutlich
stärker.
Da ist die Schaltung vernünftig isoliert gegenüber der Außenwelt. Das
wäre hier vermutlich die Beste Alternative zum Kabel neu ziehen.
von Wolfgang (Gast)
> arbeiten.
Die Welt hat sich weiterentwickelt. Einen Spannungswandler mit 1000V
Isolationsspannung gibt es selbst bei Reichelt für unter 5€ und
Optokoppler für wenige Cent wurden auch schon erfunden.
von Frank K. (fchk)
Wolfgang schrieb:
>> arbeiten.
1000V Isolationsspannung sind aber für die Trennung von
Schutzkleinspannung und Netzspannung aber zu wenig. Da ist eine doppelte
oder verstärkte Isolation und eine Isolationsspannung von 4000V
angesagt.
Ja, kann man alles machen. Wenn man die Vorschriften kennt, kann man
auch Powerline-Adapter normkonform auslegen. Mit Isolationsfräsungen
unter den Isolationsübertragern und geeigneten, mit gültigen Prüfzeichen
(nicht CE) ausgestatteten Transformatoren, etc etc.
Nur innerhalb eines Kabels ist das eben verboten. Kauf Dir die VDE 100
und lies nach.
fchk
von Manfred (Gast)
Wer sagt denn, dass die Teile getrennt werden müssen und nicht beide
"heiß" sein dürfen?
> und nicht beide "heiß" sein dürfen?
Das sagt mir die Existenz des USB Anschlusses, den er sicher auch
verwenden wird.
> verwenden wird.
aber nicht denselben bei 50m Abstand, vielleicht ist es auch nur ein USB
Kondensatornetzteil
von Egon N. (egon2321)
Stromschleife mit Optokopplern. Ausreichend robust und komplett
isoliert, etwas anderes will man eh nicht. Ist natürlich langsam, aber
wenn es nur ein paar Zahlen sind, wieso nicht?
Wobei eine Ethernetleitung oder sonstiges durchaus vorteilhaft wäre,
Signalleitungen mit 230V in einer Leitung zu mischen ist eigentlich ein
no go. Lieber trennen und sicher fahren.
von Wolfgang (Gast)
Frank K. schrieb:
> Kauf Dir die VDE 100 und lies nach.
Solange dieser Verein einen zwingt, die Regelwerke wegen jedem kleinen
Sch..ß zu kaufen, evtl. gar noch wie vor 50 Jahren auf totem Baum und es
nicht fertig bringen, soetwas öffentlich übers Internet zur Verfügung zu
stellen, können die mich mal kreuzweise.
Warum wird einem Privatmensch, der damit kein Geld verdienen möchte, der
Zugang derart erschwert. Das Finanzierungsmodell passt nicht.
Da sagst du was. Ein Regelwerk, das von der Justiz wie ein Gesetz
verwendet wird, sollte dementsprechend jedem frei zugänglich sein. Der
Inhaber dieses Werkes sollte der Statt sein.
Aber was meckere ich, das ist ja such nur einer von vielen
Wirtschaftszweigen, die sich völlig verselbstständigt haben und sich die
Welt so hin biegen, wie es ihnen gerade gefällt.
Wie dem auch sei: Wer elektrische Anlagen installiert, sollte die VDE
Richtlinien im Schrank haben. Nicht nur, weil dort sinnvolle Vorschläge
gemacht werden, sondern weil deren Einhaltung sicherstellt, dass man
nicht für Unfälle der Art "Shit happens" (daran ist keiner Schuld)
schwer bestraft wird.
In diesem Land ist es ja leider so, dass der Fall "Shit happens"
juristisch nicht vorgesehen ist. Irgend jemand muss Schuld haben. Zur
Not ist es der kleine Mann, der sich nicht wehren kann.
