WPF C# Alt-Taste blocken
Gast #5380421
ich möchte mit Keyboard-Hooks "Makros" ausführen / Programmieren...
Unter anderem will ich auch Tasten / Tastenkombinationen senden => was
dann zusätzlich mit Windows.Forms kein Problem ist...
Was allerdings ein Problem ist, dass wenn ich z.B. mit [Alt] + [1] den
Text "Test" an den Editor sende, dann ist ja noch die Alttaste gedrückt
und die einzelnen Buchstaben machen dann Menüaktionen :/
gut, also hab ich eben den Command erst ausgeführt als die Alt-Taste
losgelassen wurde, aber selbst da erkennt er die Alt noch... erst nach
200ms Verzögerung schreibt er auch "Test" in den editor "ohne
Menüaktionen"
nun, ich möchte aber dass das ganze einiges schneller geht. Gibt es eine
Möglichkeit die "Alt"-Taste dann zu deaktivieren oder noch besser diese
> SendKeys.SendWait
ohne die Zusätzlichen tasten wie z.B. alt? sondern lediglich das was er
senden Soll?
Ich hoffe meine Problemstellung ist klar, ggf. muss ich einfach mehr
nachliefern.
Danke
Gast #5380451
Zeig mal den Code, wo du auf [Alt] + [1] reagierst? Ist das ein KeyDown-
 KeyUp-  Keypress-Eventhandler?
Falls ja, hast du es mal mit
private void control_KeyPress(object sender,
System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs e)
   // dein Code...
   // Event ist behandelt und muss nicht mehr weitergeleitet werden
   e.Handled = true;
Gast #5380462
nein, das ist ein HookCallback welcher auf alles was ich drücke oder
Loslasse Reagiere...
das Problem ist, dass das Vordergrundfenster dies auch "mitbekommt"...
=> leider gibt es auf der Tastatur keine Taste vor der man sicher ist...
zwar kann ich schon [strg] oder [alt] + "Zahlen" drücken ohne dass was
passiert, aber sobald Buchstaben geschrieben werden, reagieren 80% aller
Vordergrundfenster (Browser, Editor...)
das ganze mach ich mit einem LowLevelKeboardProc
> private static LowLevelKeyboardProc _proc = HookCallback;
der Callback wird dann in Tastenzustand <- gedrückt / losgelassen &
welche Taste aufgesplittet...
> private static IntPtr HookCallback(int nCode, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
aber wie schon erwähnt, der Keyboard-Hook fängt keine eingaben ab,
sondern schreibt diese nur mit (könnte man fast schon nen Keylogger
draus bauen :-) )...
Ich will aber in der Tat, diverse Tasten "abfangen" <- idealerweise nur
zu bestimmten Zeiten
=> und zwar genau dann wenn der Hook, nicht mitliest sondern selbst
aktiv schreibt! <- damit "persönliche" Eingaben nicht die Ausgabe Stören
... theoretisch könnte man sogar die ganze Tastatur deaktivieren... <-
aber diese "idee" ist auch gefährlich, immerhin soll man notfalls noch
abrechen oder andersweitig Aggieren können...
> Habe im Internet ein Tool gefunden (MapKeyboard) mit welchen man die Tasten
umbelegen kann... allerdings macht er das in der Regedit und das wiederum erst
nach einem Relog <- was dann wieder nicht temporär wäre...
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #5386722
https://www.codeproject.com/Articles/14485/Low-level-Windows-API-hooks-from-C-to-stop-unwante
Da müsste an Funktionen alles dabei sein. - Vorallem der Teil in der
Mitte der Seite...
private const int WM_KEYUP = 0x0101;
private const int WM_SYSKEYUP = 0x0105;
private IntPtr HookCallback(int nCode, IntPtr wParam, ref KBDLLHOOKSTRUCT lParam)
  //Filter wParam for KeyUp events only - otherwise this code
  //will execute twice for each keystroke (ie: on KeyDown and KeyUp)
  //WM_SYSKEYUP is necessary to trap Alt-key combinations
  if (nCode >= 0)
      if (wParam == (IntPtr)WM_KEYUP || wParam == (IntPtr)WM_SYSKEYUP)
        //Raise the event
        OnKeyIntercepted(new KeyboardHookEventArgs(lParam.vkCode, AllowKey));
      //Return a dummy value to trap the keystroke
      return (System.IntPtr)1;
  //The event wasn't handled, pass it to next application
  return CallNextHookEx(hookID, nCode, wParam, ref lParam);
Einen dummy-Keystroke / bzw. das zu sendende "Makro" zurückgeben. So
weit warst du sicher aber auch schon.
