Wie ist Stahlblech (0,5 bis 1 mm) zu fräsen?
Gast #5381041
L. H. schrieb:
> Am besten spannst Du so dünne Bleche mit einem Rahmen auf eine
> Wegwerf-Unterlage, damit sie nicht weggehen können.
Besser er klebt sie vollflächig auf ein Brett, z.B. mit Heisskleber (wie
mit Wachs) so dass das Blech durch Erwärmung wieder runterfällt. Wachs
selbst schmilzt zu leicht.
> Fräser: HSS od. HM
> Kühlung: Emulsion 3 bis 5%
Kühlung nicht notwendig. Keine zu stark spiralförmigen (für Alu) Fräser
versenden, sonst zieht es das Blech zu stark nach oben.
Ich nehme 3mm VHM Fräserbits Clarkson FC3
#5381222
Tany schrieb:
> ...oder "links" nehmen:
Eher nicht: schau mal in Deinem Link unter Al-Fräsern nach. ;)
Für größere Löcher in Dünnblechen verwende ich manchmal auch
T-Nuten-Fräser.
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=NqMLKHsN&id=01909ECECC2FE7CCC9C89E4FEDFDC422F734860F&thid=OIP.NqMLKHsNgzMZqAVkzFBFqgHaHa&q=t-nuten-fr%c3%a4ser&simid=608029889409122932&selectedIndex=96&ajaxhist=0
Die kann man zunächst einfach absenken, um das Loch an sich zu erzeugen.
Und dann ggf. das Loch noch vergrößern, wenn man nicht genug "passende"
Fräser hat, die das erübrigen.
Grüße
