Reset Pin oder Deep Sleep und Wakeup?
Gast #5381190
ich habe mehrere Controller auf einem Board. Wobei zwei Controller nur
wach sein sollen, wenn Controller 1 das sagt.
Wie ist es hinsichtlich des Stromverbrauchs am optimalsten?
Einfach den Reset Pin der Controller auf Low ziehen und damit quasi
abschalten? Oder den Controllern lieber sagen, dass sie in Deep Sleep
gehen sollen und zum Aufwachen den Wakeup Pin triggern?
Danke!
Niine
Gast #5381196
https://www.experto.de/kommunikation/reden/superlativ-optimaler-als-optimal-geht-nicht-am-optimalsten-schon-gar-nicht.html
Das kommt auf den Controller an und was dazu im Datenblatt steht.
Gast #5381296
Im Reset Zustand nehmen alle mir bekannten µC sehr viel mehr Strom auf,
als in diversen Power-Down und Sleep Modi. Aber ich kenne längst nicht
alle. Um welchen µC geht es denn konkret?
(Firma: @home) #5381303
das lässt sich ganz sicher verallgemeinern - ALLE, auch die unbekannten!
... da bei reset osc und wesentliche schaltungsteile laufen müssen.
und daraus folgt, nur option macht sinn.
mt
Gast #5381360
Gorch F. schrieb:
> Auf keinen Fall Resetten. Der Unterschied : die Pinzustaende im Reset
> sind tristate. Im Sleep nicht.
Okay, dann habt ihr mich vor einem Fehler bewahrt :-)
Ich werde ihn in den Sleep schicken und dann wecken per Input-Pin.
Vielen Dank!
#5381486
Das hat mich auch schon oft geärgert. Sobald das Brownout-Reset
zuschlägt, springt der MC an und die Akkus werden richtig leer gesaugt
und sind hinüber.
Was ist bloß so schwer daran, den MC erst bei Überschreiten der
Brownout-Schwelle zu starten bzw. sogar selbstständig beim
Unterschreiten der Brownout-Schwelle in Sleep zu gehen.
Gast #5381646
> Sobald das Brownout-Reset zuschlägt, springt der MC an und
> die Akkus werden richtig leer gesaugt und sind hinüber.
Das kannst du durchaus so sinnvoll programmieren. Im Datenblatt des
ATmega328P (um einen Beispielhaft heraus zu picken) steht: "To further
save power, it is possible to disable the BOD in some sleep modes. See
”BOD Disable” on page 40 for more details."
Wenn der Akku fast leer ist, musst du den Brown-Out Detektor
deaktivieren und den µC schlafen legen. Dann startet er nicht mehr von
selbst und zieht den Akku nicht leer.
#5381775
Nur hab ich bei Kaufgeräten keinen Einfluß auf die Firmware. Ich kann
also nur die Akkus wegschmeißen, wenn ich bei längerer Nichtbenutzung
vergesse, sie rauszunehmen.
Gast #5381978
Bei denen ist das allerdings sehr ärgerlich. Ich habe auch ein solches
Gerät, das benutze ich daher nur noch mit Einweg-Batterien.
