Master und 3 Slaves, Kommunikation läuft nicht rund Bitte um Hilfe
OP #5381546
Hallo Leute,
ich verzweifel gerade an der Kommunikation mit einem Master und aktuell
2 Slaves.
Die Controller sind Atmega 32 und per RS485 miteinander verbunden.
Die Kommunikation läuft zum Anfang doch irgendwann kommen die Slaves mit
der Empfangsroutine durcheinander und senden dann nichtmehr zurück weil
in der Empfangsroutine wohl der Index nichtmehr stimmt.
Wie mach ich das richtig damit die nichtmehr aus dem Tritt kommen?
Hier erstmal der Mastercode:
Der Master sendet mit sendrequest =
Master_send_command(current_controller,48,0);
eine Anfragenachricht an die Slaves, das sind 8 bis 9 byte.
Wenn dann die antwort vom Slave empfangen wurde wird  if(u_r_c != 0)
//Gerät hat geantwortet
ungleich 0 und die Antwort wird ausgewertet.
So der Code vom Slave ist bisher etwas kürzer:
Die Sendeund Empfangsroutinen sehen gleich aus aber irgendwie passen
irgendwann die Indexe nichtmehr auf die der Controller schuat und
vergleicht.
Wie kann ich das besser machen?
Die slaves sollen später auch noch was anderes machen als nur
NAchrichten beantworten aber wenns dadran schon hapert komm ich nicht
weiter.
Bitte um Hilfe, es sind immer nur zwei unterschiedliche Telegrammtypen
die gesendet werden also eigentlich nix schweres.
Gast #5381569
Überlege dir, woran merkst du, dass die aus dem Tritt kommen. Bringe das
der Software bei und triggere damit einen Logikanalysator. Im Pretrigger
kannst du dann gucken, was vorher auf dem Bus passiert ist, so dass du
dir überlegen kannst, warum das passiert ist.
Falls es durch Störsignale passiert (damit solltest du immer rechnen)
und nicht durch einen Software-/Algorithmenfehler passiert, überlege
dir, wie du die Synchronität wieder herstellen kannst.
Und nein - durch 18 Seiten Quelltext, von dem ich nicht die geringste
Ahnung habe, was da passieren soll, turne ich jetzt nicht durch ;-)
OP #5381576
Rufus Τ. F. schrieb:
> Welchen Teil von Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, *sondern
> als Dateianhang* hast Du jetzt nicht verstanden?
Tut mir Leid da habe ich nicht dran gedacht, habs mal schnell geändert.
Hier nochmal der wie ich denke wichtige Code:
Empfangsroutine:
ISR(USART_RXC_vect)
  uint8_t i;
  if(uart_transmit_progress)
    uart_r_array[u_rx_start] = UDR;
    uart_back_read=1;
  else
    i = u_rx_start;
    u_receive_string[i] = UDR;
    //lcd_putc(i);
    // Sendstring: 01 10 01 00 01 04 00 00 30 18
    if (i==5)
          receive_max = u_receive_string[i] +5;
    if(i == receive_max)
23
24
      u_rx_start=0;
25
26
      u_r_c = receive_max;
27
      //USART_Transmit('Z');
28
29
30
    else
31
32
33
      i++;
34
      u_rx_start = i;
35
36
37
Und hier dann die Main:
while(1)
    if(u_r_c != 0) //Es wurden Daten empfangen
      systic = 0;
      //Farbe setzen:        01 11 01 00 01 04 01 FF 00 00
      //Sensorwerte abfragen:    01 30 01 00 01 00
      uint8_t funktion;
      uint8_t feld;
      //36 = Feld2 controller 4
      funktion = (u_receive_string[1]>>4);
      feld = (u_receive_string[1] &= 0x0F);
      if (funktion == 1)      //Farbe setzen
        LED2_C;
        switch_color(u_receive_string[7],u_receive_string[8],u_receive_string[9],u_receive_string[6]);
      else                //Sensorwerte abfragen request
        Slave_send_command(SLAVEADRESS,48,1,0025);
        LED3_C;
23
24
      u_rx_start=0;
25
26
27
      //uart_putc((uint8_t) u_r_c);
28
      u_r_c = 0;
29
30
31
    if((systic >=10) && (u_rx_start ==0))
32
33
      systic = 0;
34
      u_rx_start=0;
35
36
37
OP #5381585
Theoretisch sollte die Empfangsroutine für sich selbst laufen, nur wenn
die aktuelle Nachricht für den Slave mit der passenden Adresse ist wird
ans hauptprogramm gemeldet das etwas angekommen ist.
anschließend fängt die Routine wieder von vorne an das Array zu
beschreiben, leider kommt die ganze Sache irgendwann ausdem Tritt...
OP #5381669
Hat jemand Ansatzpunkte für mich?
Was mich auch irritiert, meine controller laufen alle mit internem Takt
von 8Mhz, ich habe bei den slaves einen Timer laufen und bei jedem
Compare match wird die LED ein/aus geschaltet, die BLinkreihenfolge
weicht aber nach ein paar sekunden ab. ist das für den Empfang schlimm
oder gleicht der Hardwareuart das aus?
EDIT: ich hab jetzt überall einen 7,372800Mhz Quarz dran.
